HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer anschließen | |
Subwoofer anschließen+A -A |
hansdampf54
#1 erstellt: 23. Jun 2015, 15:01 | |
Hallo und guten Tag, ich habe eine Yamaha RX- A1030 aber bisher keinen aktiven Subwoofer angeschlossen. Ich möchte mir jetzt einen Aktiven Subwoofer anschaffen, habe aber an der Stelle nur ein einzelnes Lautsprecherkabel liegen. Kann ich an dieses Lautsprecherkabel Chinch Stecker anlöten und anschließen, oder gibt es damit kein sauberes Signal. Wenn nicht, welche andere Möglichkeit hätte ich. Vielen Dank für eure Antworten |
MaxiSound
#2 erstellt: 23. Jun 2015, 15:16 | |
man kan einen aktiven sub über den line out per chinch anschliessen oder direkt subwoofer anschluss oder man nimmt einfach die lautsprecher kabel und klemmt sie ran falls es bei dem sub möglich ist |
Soulbasta
#3 erstellt: 23. Jun 2015, 15:28 | |
bei einem av-receiver sollte das schon ein cinch kabel sein um den ausgang des AVR nutzen zu können, alles andere mit LS-kabeln ist murks. der sub muss auch gut eingebunden (getrennt) sein, dass kann ein AVR gut aber dafür sollte man schon die passenden kabeln nutzen. is das ein problem ein cinch kabel zu verlegen? [Beitrag von Soulbasta am 23. Jun 2015, 15:29 bearbeitet] |
hansdampf54
#4 erstellt: 23. Jun 2015, 15:38 | |
Chinch Kabel zu verlegen ist schwierig. Der Platz für den Subwoofer ist auf der anderen Seite des Raumes. Wie sieht es aus mit Übertragung per Funk. Gibt es da Erfahrungen eurerseits? |
Soulbasta
#5 erstellt: 23. Jun 2015, 16:13 | |
bist du dir sicher, dass er da gut spielt wo du es möchtest?, das würde ich erst probieren. |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 23. Jun 2015, 16:53 | |
Hi, Lösung: 1. Aktiveinheit aus dem Sub ausbauen und dort plazieren, wo ein Cinchkabel hingelegt werden kann. 2. Von der Aktiveinheit den Treiberanschluß via dem vorhandenen LS-Kabel verlängern. 3. Anstelle der Aktiveinheit passende Abdeckung zum Verschließen des Sub-Gehäuses bauen (Holz- oder Metallplatte). 4. ggfs. auch für die Aktivelektronik ein Gehäuse oder Halterung bauen oder verstecken (braucht aber etwas Kühlung und muss Kinder-sicher sein wg. - 230 V~). Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Jun 2015, 16:58 bearbeitet] |
Soulbasta
#7 erstellt: 23. Jun 2015, 17:38 | |
und hoffen, dass die garantie nicht in anspruch genommen werden muss. oder gleich selbst bauen, wenn möglich. für ca. 300,- kann man was gutes bauen. |
Aktiven Subwoofer anschließen aber wie? Frank_os am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 9 Beiträge |
Aktiven subwoofer an Verstärker anschließen ? Eltec am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 5 Beiträge |
aktiven sub an 2.0 anlage anschließen hammahanna55 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
Passiven Subwoofer an aktiven Subwoofer anschließen? ffmtths am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen?! R4dler am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
nicht aktiven subwoofer an verstärker anschließen peter343 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 6 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Aktiven Ausgang anschließen? bestmusic94 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha Receiver André009 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen bei Yamaha Ax892 Eloriana am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 12 Beiträge |
Wie Subwoofer an Yamaha RX-V361 anschließen? herbert00 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
