HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc Hype 10 G2 Drönd stark! | |
Mivoc Hype 10 G2 Drönd stark!+A -A |
VHS-22
22:32
erstellt: 13. Jul 2015, |
Hallo liebe HIFI Freunde ![]() mit eindm JBL es25c Center und es20 als front mein Problem ist das der Sub unheimlich stark dröhnt hab alle Einstellungen versucht und druck spür ich auch nicht man hört es nur aber das gedröhne um so mehr selbst wenn ich denn cinch stecker ziehe. liegt das an der Einstellung? Trenfrequenz der Boxen alle bei 80Hz Subwoffer auf 40 Hz am Sub selber , geht am resiver nur für die Boxen , und Phasenschalter am Sub auf 0 ![]() oder liegt es an meinen Bilig Stripen ? ![]() ![]() hoffe ihr könnt mir helfen und sagen wie ich das Problem lösen kann danke im Voraus ![]() [Beitrag von VHS-22 am 13. Jul 2015, 22:34 bearbeitet] |
so_und
22:42
Brummt er oder dröhnt er wenn du sagst es dröhnt selbst wenn du das Signalkabel ziehst könnte es auch ein Trafobrummen sein? |
so_und
22:45
Auf jeden Fall sieht das Verbindungskabel sehr minderweritig aus und ist vermutlich auch einfach geschirmt, dass könnte auch ein "Brummen" verursachen. |
so_und
22:49
Übrigens solltest du dem Sub ab 80Hz alles anvertrauen, also stell die Crossover am sub mal auf voll und trenn die LS am AVR alle ab 80hHz das sollte bei dieser Zusammenstellung besser sein. |
KarstenL
22:50
- Center und LS auf small - Trennfrequenz mE auf 120 Hz - SUB Regler: Pegel auf 12 Uhr / Crossover ganz nach rechts - Pegel des SUB und der LS am AVR regeln hoffe die anderen Fehler aus dem anderen Fred sind geklärt........ ![]() |
VHS-22
18:22
erstellt: 14. Jul 2015, |
hab beides probiert dröhnt trotzdem noch sehr stark , zwischen drin kahm 1 2 Sekunden Tiefgang aber das gedröhne bedeckt alles so macht das mit dem Sub wenig Sinn , glaub es liegt doch an dem 14 Quadratmeter Zimmer vileicht auch weil über dem Sub ne Dach Schräge ist kann denn Sub nur schlecht umstellen hab nur 1 langes Kabel leider ist das sehr dünn mit einer Delle drin , ![]() ![]() erst mal danke für eure Bisherige Hilfe hoffe habt noch ne Idee wie ich das machen kann ![]() und wenn ich neue Cinch , Y Kabel brauch kennt ihr ein par Hochwertige für 10 oder 15 euro hatte immer diese 4 Euro Stripen aus dem Octomedia ![]() |
KarstenL
19:53
sind ALLE Probleme aus dem anderen Fred gelöst? den SUB mit zB diesem Kabel ![]() auf den Hörplatz stellen und dann im Raum nach der Stelle suchen wo der Bass am besten klingt. Dort dann den SUB aufstellen. bei dem Kabel die passende Länge aussuchen.... ![]() |
VHS-22
21:48
danke Karsten , ja war der Auto Volumen Knopf und der Modus für kleine Lautstärken aber jetzt läuft, s muss nur noch der Sub laufen dann passt alles ![]() ich werd mir mal dort eins bestellen und meld mich dan noch mal im Forum ![]() |
VHS-22
06:04
erstellt: 15. Jul 2015, |
beim anschalten ist det Subwoffer ausgefalle kurz grün aufgeblinkt und dann nichts jetzt leuchtet es nicht mal rot , Sub war über Nacht nicht an der Steckdose ist der jetzt kaputt ![]() |
KarstenL
10:18
am SUB Power auf OFF. alle Kabel am SUB (außer Strom) ziehen. SUB vom Strom trennen (Stromkabel aus der Steckdose) andere Wandsteckdose nehmen. Stromkabel SUB DA rein stecken Schalter Power am SUB auf ON leuchtet grün?, dann ein HEILES Cinchkabel in INPUT und das FREIE Ende mit dem Finger berühren > brummt dann wenn Finger Kontakt hat? wenn nicht grün leuchtet oder nix brummt wenn Finger Kontakt hat dann EINPACKEN und zurücksenden |
VHS-22
16:20
hab das Problem gefunden die Schmelzsicherung ist durchgebrannt, hab dann die Ersatzsicherung rein gemacht und schon war er wider da 5 sekunden grün geleuchtet aber dann wider nichts mehr ,Ersatzsicherung auch durch und genau so bei der dritten war komisch der Karton Hatte Dellen habe denn Sub bei Amazone bestellt. Vileicht auch deshalb dieses extreme gewummer und getröne. auf jedenfall geht das Teil erst mal zurück |
VHS-22
16:31
wie hat sich der Mivoc bei dir verhalten hattest du auch solche Probleme mit dem Sub |
VHS-22
16:39
bin mir nicht sicher ob ich mir einen Besseren Sub zulegen soll oder denn mivoc austauschen ![]() |
DerrickDeluXe
16:45
Das komtm auf dein Budget an. ![]() |
VHS-22
17:05
VHS-22
17:17
250 euro oder maximal 300 aber mehr wäre übertrieben bei denn Kleinen es 20 und dem es25c obwohl ohne das Dröhnen was selbst denn Bass bedeckt wäre der Mivoc noch in Ordnung aber so oder so muss er zurück da er es nun nach 2 Tagen hinter sich hat ![]() |
KarstenL
17:51
wie gesagt, war ein Vorläufer, aber keine Probleme. habe diesen gebraucht verkauft und läuft bis heute......... Alternative: ebay Kleinanzeigen in Deiner Nähe nach SUB suchen und vor dem bezahlen probehören. Dann weißt Du wie er klingen muß und ob er funktioniert. |
DerrickDeluXe
20:25
Guck dir den doch mal an, der ist gerade im Angebot: ![]() |
VHS-22
22:29
Danke , werd es mal probieren und schauen ob es da in der Nähe was gibt ![]() ![]() |
Meinung zu Mivoc Hype 10 G2 *Bassfan* am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 14 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 ohne Verstärker betreibbar? JackA$$ am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 oder Victa 25a seysa am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 4 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 an PC anschließen pillian am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 8 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 an TV ChristophB85 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 9 Beiträge |
SAXX deepSOUND DS 10 oder Mivoc Hype 10 G2? itzChriz am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 2 Beiträge |
frage zu mivoc hype 10 KennyFanBoy am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 8 Beiträge |
Mivoc Hype 10 Micha95 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 121 Beiträge |
Mivoc hype 10 Der_Mondbär am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 8 Beiträge |
Stereolautsprecher über Mivoc Hype 10 G2 laufen lassen airzonk! am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 5 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.192
