HK970 mit Mivoc AM120 verbiden- kein Ton
mastakilla2
#1 erstellt: 07. Okt 2015, 16:19
Servus Community,
ich habe ein kleines Problem. Ich versuche gerade meinen Harman Kardon HK970 mit dem Mivoc AM120 Modul per Cinch zu verbinden. Da der HK 970 keine SubOut besitzt sondern nur PreOut bin ich darüber gegangen und habe dies dann mit dem Mivoc AM120 verbunden allerdings kommt kein Ton herüber. Halte ich die beiden Cinch mal vom Mivoc AM120 an meine Finger bekomme ich ein Brummen des Mivoc AW 3000 in einem DIY Gehäuse. Ich muss allerdings auch dabei sangen, dass am HK 970 per LS meine Klipsch RF52 dranhängen und die Lautstärke am HK bei -50db eingestellt ist.
Am Mivoc AM 120 ist das grau7schwarz gestreifte LS Kabel mit dem + Pol vom Mivoc AW3000verbunden und das schwarze halt mit dem Minuspol.
Welche Fehler könnte es geben???
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 08. Okt 2015, 07:40
Versuch mal den High-Level Eingang mit Lautsprecherkabel.
Dann kann man schon mal einen Defekt des Moduls ausschließen.
Naja nicht ganz, der Cinch Eingang könnte defekt sein.
Georg
mastakilla2
#3 erstellt: 08. Okt 2015, 12:53
Ich habe nun auch den High Level Eingang ausprobiert sowie nochmal alle Kabel überprüft und den Cinch Eibgang probiert. Bei beiden kommt nun allerdings muss ich das SubLevel auf volle Leistung stellen ein schwacher Ton vom Sub. Also schliess ich mal Eingänge aus.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 08. Okt 2015, 12:59
Das müsste man jetzt hören.
Bei einem Sub kommt in der Regel nur ein Wummern.
Dreh mal die Trennfrequenz bis zum Anschlag. Wird es lauter?
Georg
mastakilla2
#5 erstellt: 08. Okt 2015, 13:40
Ja habe die Trennfrequenz bis zum letzen Punkt gedreht und es wird ein bisschen lauter.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 08. Okt 2015, 14:52
mastakilla2 (Beitrag #3) schrieb:
...allerdings muss ich das SubLevel auf volle Leistung stellen ein schwacher Ton vom Sub...
...beim HighLevel-Eingang ist das ungewöhnlich, beim Cinch kommt das öfters vor, weil -- die parallel laufenden -- Hifi-Endstufen oft eine sehr hohe Verstärkung haben, dazu die Hochwirkungsgrad-Klipsch.
Immerhin kannst du am HK 979 den Cinch-Ausgangspegel auf der Rückseite noch etwas höher stellen (+3 dB).
Hoffentlich hat dein AM 120 keinen Fehler.
Gruss,
Michael
mastakilla2
#7 erstellt: 08. Okt 2015, 15:52
Ja habe am HK970 den Ausgangspegel auch schon auf +3 db gestellt trotzdem ist det Sub sehr schwach. Evtl noch +und - pol vom sub zum Am120 mal verwechseln? Passieren dürfte ja eigentlich nichts
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 08. Okt 2015, 15:58
mastakilla2 (Beitrag #7) schrieb:
... Evtl noch +und - pol vom sub zum Am120 mal verwechseln? ...
...das sollte man sowieso immer ausprobieren um die bestmögliche Addition von Sub u. Main-LS zu finden. (eine Verpolung ist erfahrungsgemäß zu 60% vorteilhafter).
Aber am Pegel des Subs allein ändert sich nichts.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Okt 2015, 16:08 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 08. Okt 2015, 16:15
Kannst Du dir von einem Kumpel, Nachbarn einen funktionierenden Sub ausleihen und den mal testen?
Georg
mastakilla2
#10 erstellt: 08. Okt 2015, 17:16
Du meinst ein Gehäuse mit Sub um das Modul zu testen???
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 08. Okt 2015, 17:21
Nö.
Ich meine einen kompletten Sub, um den mal an Deinen Verstärker anzuschließen.
Funktioniert der Geliehene, muss man den Fehler am AM120 suchen.
Funktioniert der Geliehene auch nicht, geht die Suche am Amp weiter.
Nur um mal den Fehler einzugrenzen.
Georg
mastakilla2
#12 erstellt: 08. Okt 2015, 17:46
Ich habe noch einen Teufel Sub im Keller. Werde den mal hochholen und sofort testen.
mastakilla2
#13 erstellt: 08. Okt 2015, 18:37
So DIY Sub mit Verpolung + und - getestet. Keine Verbesserung.
TeufelSub aus dem Keller angeschlossen und getestet. Spielt genau so leise wieder der DIY Sub.
Kann es denn evtl. an der Standardlautstärke des HK970 liegen die aktuel bei -45db liegt. Die Klipsch spielen da ja schon auf guter Lautstärke.
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 08. Okt 2015, 18:50
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
Etwas am Amp stimmt nicht. Ich hab keine Ahnung was das sein könnte.
oder
Du überschätzt die Lautstärke, die aus so einem Sub kommt.
Es ist normalerweise nur ein Gebrummel.
Georg
mastakilla2
#15 erstellt: 08. Okt 2015, 18:59
Ich schliesse morgen mal meinen alten AVR an. Der hat nur nen SubOut Anschluss und da weiss ich das der auch funktioniert. Mal schsuen ob da genau das gleiche rauskommt.
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 08. Okt 2015, 19:02
Gute Idee.
mastakilla2
#17 erstellt: 09. Okt 2015, 09:27
So nachdem ich den alten AVR getestet habe und da auch dasselbe rauskam, gehe ich davon aus das alle Komponenten einwandfrwi funktionierwn. Anscheinen spielen die HomeSubs wesentlich leiser aus Subs im Car Hifi. Kann man denn aus dem Home Sub den irgendwie mehr rauskitzeln???
ehemals_Mwf
#18 erstellt: 09. Okt 2015, 12:24
mastakilla2 (Beitrag #17) schrieb:
... Kann man denn aus dem Home Sub den irgendwie mehr rauskitzeln???
Ja.
Das ist ganz easy.
Nach dem hier im Netz kursierenden Plan ist es auf der PreAmp-Platine R12 -- original = 15 kOhm -- ,
der auf die Hälfte (= +6 dB) oder ein Drittel (= +10 dB) reduziert wird. (wirkt sowohl auf Line als auch HighLevel In).
Am einfachsten lötest du 15 kOhm nochmal parallel zum Original (spart das evtl. tüdelige Auslöten), oder z.B. 6.8 kOhm für die +10 dB-Lösung.
mastakilla2
#19 erstellt: 09. Okt 2015, 13:53
Versteh ich leider nicht ganz
Magnat B30 an Mivoc Aktivmodul am120
Moritzm am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  5 Beiträge
axx an am120 ?
yourname123 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  13 Beiträge
aktiven sub hkts11 an hk970 anschliessen
78ossi am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
AW 3000 an AM120
Moritzm am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Mivoc SW 1500
Zwergle am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  110 Beiträge
Kein Ton beim SW
adriatica1976 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer kein Ton
Hesk am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  12 Beiträge
mivoc?
JerryXXL am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer gibt kein Ton ?
Denis95 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  3 Beiträge
Welcher aktiv Subwoofer für Anlage ( Canton 807 DC + HK970)
Dark.XT am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.308
