Stereo-Verstärker und Acoustic Research Status Sub 30
dnicky
#1 erstellt: 18. Jan 2005, 22:45
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne einen Acoustic Research Status Sub 30 kaufen und diesen an einen Stereo-Verstärker (Harman/Kardon HK6100) anschließen. (Lautsprecher: Wharfedale Diamond 9.1)
Allerdings hat mein Verstärker keinen Sub-Out. Lediglich die Tape In/Out oder Lautsprecher out-Anschlüsse stehen zur Verfügung.
Nun zu meiner Frage:
In der FAQ ist beschrieben, wie man den Sub via Cinch-Kabel durch die Tape In/Out "durchschleift". Allerdings sehe ich hier das Problem, dass der AR Sub keinen Cinch out hat, sondern lediglich zwei Cinch in.
Gehe ich richtig davon aus, dass das "Durchschleifen" via Cinch dann nicht funktioniert und ich den Sub entweder
(1) nur an den Tape Out hängen kann (d.h. die Lautstärkeregelung am Verstärker wirkt sich nicht mehr auf den Sub aus) oder aber
(2) ich den Sub via Lautsprecher-Kabel anschließen muß, worunter die Klangqualität erheblich leidet
Kann mir jemand von Euch helfen???
Würdet ihr Euch in meinem Fall besser einen anderen Sub als den Acoustic Research Status Sub 30 kaufen? (einen mit Cinch out?)
Tausend Dank!!
Dnicky
Master_J
#2 erstellt: 19. Jan 2005, 11:56
Ich bezweifle, dass Du die nicht zusätzlich belastete Endstufe und den Spannungsteiler raushörst.
Mach's einfach.
Bleibt die Sache mit der Lautstärkeregelung.
Nicht akzeptabel.
Gruss
Jochen
natrilix
#3 erstellt: 19. Jan 2005, 16:53
Für Stereosound ist die Lösung mit den Lautsprecherkabel empfehlenswert, kannst du sehr gut trennen.
Bei Heikmkino wäre ein Chinch Anschluss über einen LFE Out des Verstärkers sinnvoll - da du aber einen Stereoverstärker hast, geht das ja nicht.
Bei Heimkinobetrieb wäre die Alternative noch ein DVD Player mit 6 Kanal Pre-out, da kann du den Sub dann direkt per Chinch anschlißen.
Oder ein neuer Surround Receiver muss her.
Ansonsten ist die Stereolösung - (2) bei dir - eine gute Lösung.
Lagavulin
#4 erstellt: 19. Jan 2005, 19:04
Da käme z.B. der Nubert AW-440 in Frage. Der ist auf alle Fälle besser als mein bisheriger Sub, der AR Status 25 - allerdings ist er auch doppelt so teuer
Falls du auch Interesse an einem Acoustic Reserach Status 25 hast, dann schau mal bei e-bay rein
Lagavulin
burnerle
#5 erstellt: 07. Feb 2008, 15:52
ich grabe diesen alten Thread mal wieder aus.
Ich habe auch eine Frage zum Anschluss des Status an einen Stereo Vollverstärker. Ich besitze den NAD C 320 BEE. Dieser hat einen Pre-Out Ausgang, sowie Anschlussmöglichkeiten für ein Boxenpaar. Somit habe ich Fragen zu den beiden Anschlussvarianten!
1: Am Status per Cinch in den Lowleveleingang. Dazu bräuchte ich irgendwie ein Adapterkabel, damit ich am Verstärker aus dem Pre-Out in den Subwoofer UND in den Main-In des Verstärkers rein kann. Denn die Endstufe im Verstärker wird quasi "außen" rum über Stecker (bei mir inzwischen Kabel) gespeißt, die aus dem Pre-out wieder in den Main-in führen. Gibt es solche Adapter, und was für Nachteile hätte diese Anschlussmöglichkeit?
2: Einfach mit Lautsprecherkabeln vom Verstärker weg in den Subwoofer Hochpegeleingang. Dann von den Hochpegelausgängen zu meinem Boxenpaar. Meine Frage, hat der Status eine Frequenzweiche vor dem Hochpegelausgang und gibt nur die hohen Frequenzen weiter, oder schleift er das ganze Frequenzspektrum einfach durch? Falls er die unteren Frequenzen abgrenzt, bei welcher Frequenz macht er dies? Wäre insofern ganz sinnvoll, da meine Standlautsrpecher etwas entlastet werden.
Ich bitte um ein bisschen Erklärung und Hilfestellung, was den optimaleren Anschluss darstellt. Vielen Dank!
Gruß,
Tobias
EssayOne
#6 erstellt: 31. Dez 2008, 16:54
ist zwar schon alt der thread, aber falls noch aktuell:
ich hab den status s30 und meine frontlautsprecher durchgeschleift. der s30 hat'ne regelbare trennfrequenz von 50-150hz auf der gehäuserückseite via drehregler.
guten rutsch#
Acoustic Research Status SUB 30 .
schrill am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  4 Beiträge
-Merlin- am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  92 Beiträge
Photos vom Acoustic Research Status Sub 30
loppi am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
Acoustic Research Status Sub 30 welche Spikes
mr.quickly am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  2 Beiträge
Acoustic Research Status Sub 30a
deifl am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  3 Beiträge
Acoustic Research Status Sub oder Helios Sub?
Terki am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
Acoustic Research Status 30 oder YST-SW315
remik am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  2 Beiträge
Acoustic Research Status Sub 30 A eher schlecht als beeindruckend !
Mastermegabyte am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  6 Beiträge
Heco Vs acoustic research
Velocity am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  2 Beiträge
Acoustic Research Sub 30A gesucht
netgear99 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.990
