Canton AS50SC + LE 190
GrueneErdnuss
#1 erstellt: 21. Jan 2005, 23:58
Schon wieder ich - Tschuldigung...
Ich höre hauptsächlich sehr basslastige Musik wie House, RnB, Techno bla bla usw.
Was ich möchte..
- weiche, satte Bässe, die (leichte) Herzstörungen (bildlich gesprochen) auslösen
Was ich schon habe...
- 4 x Canton LE 190 und nen Yamaha RX-V 1500
Was ich loswerden kann...
- max. 550€
Ich weiß schon, dass ich mir die Subwoofer erst mal im Laden anhören muss, am Besten noch mit "meinen" Boxen aber ein kleiner Tipp eurerseits wäre mir sicherlich schon mal eine kleine Hilfe.
Dachte an den Canton AS 50 Sc...der allerdings wird in irgendeinem Testbericht mit "knorrigen" Bässen beschrieben - was heisst das denn? Sind die Bässe hart? oder eher so weich und nachklingend?
nochmal: Danke an ALLE
athlontakter
#2 erstellt: 22. Jan 2005, 22:30
also... ich bin da meistens anderer meinung als andere leute, aber: kauf dir ausm conrad von der Disco-serie den 2x18"-sub für 229€, der hat sogar schon eine frequenzweiche 12db/okt 150hz eingebaut und durch seinen schalldruck von 99db/w/m wird er leichte herzrhytmusstörungen hervorrufen. Die haben zwar keinen klang wie nen teufel-sub aber die knallen richtig rein
deathsc0ut
#3 erstellt: 22. Jan 2005, 22:43
Also wenn man Lärm und keinen Klang möchtest kann man gerne zu Conrad kaufen. Aber jeder mit einem einigermaßen intakten Gehör wird zu qualitativen Sachen greifen und nicht zu Schrott.
MfG
deathsc0ut
GrueneErdnuss
#4 erstellt: 22. Jan 2005, 22:45
Nicht streiten
Nun ja, ich dachte schon dran etwas mehr Geld auszugeben....ein Canton AS 50 SC (oder wie der heisst) schwirrt mir auch im Kopf rum...ich möchte kein Billig-No Name-Bla Bla produkt haben...
Der rest meiner Anlage ist auch kein Schrott bzw. qualitativ hochwertig.
micha_D.
#5 erstellt: 22. Jan 2005, 22:50
Nöö...Nix von Conrad...und nix von Canton...
Magnat Omega 380,Yamaha YSTW800..diese Schiene könnte passen...
Hat noch jemand BRAUCHBARE+PreisWERTE Tips??
Micha
GrueneErdnuss
#6 erstellt: 22. Jan 2005, 22:55
YAMAHA YST-SW 1500
http://www.hirschill...291&products_id=2248
Wäre denn dieser hier völlig übertrieben oder einfach nur aus der rubrik "sehr gut" ? Bzw. passt dieser zu dem zeug was ich schon habe? (Canton LE 190...)
Mindflayer
#7 erstellt: 24. Jan 2005, 19:57
Als ob die Besser wären, wenn nicht sogar schlechter. Mal davon abgesehen ist es beim Sub relativ egal welchen du in Verbindung mit den LS nimmst. Er sollte nur gut im Klang sein, Dir gefallen und Deinen Ansprüchen entsprechen.
GrueneErdnuss
#8 erstellt: 24. Jan 2005, 22:18
Welchen würdest DU denn empfehlen, bzw. welche Marke?
Data-25
#9 erstellt: 25. Jan 2005, 16:24
Ich habe auch die 109'er, allerdings "nur" 2, im Stereobetrieb.
Hab jetzt seit kurzem den AS-50 und bin damit sehr zufrieden. Die Bässe sind nicht hart, es kommt aber auch immer auf die Musik an und wie man die Frequenzübernahme einstellt. Ich hab ihn auf ca. 75 eingestellt, das reicht auf jeden Fall.
Was verstehst du unter einem weichen Bass (ein Beispiellied?!).
Kann mir das dann ja mal anhören und dir meinen Eindruck schildern.
Mindflayer
#10 erstellt: 25. Jan 2005, 18:29
Naja empfehlen möchte ich Dir nichts, da ich bis auf den Magnat Alpha 20 ( mein damaliger Sub ) und den AW-880 ( mein jetziger ), keine anderen Subs ausgiebig gehört habe. Nun mit dem AW-880 bin ich sehr zufrieden aber der liegt ein wenig über Deinem Preisrahmen. Höre Dir den AS-SC 50 doch einfach mal an. Ist in der Preisklasse sicherlich nicht schlecht und bei Ebay für ca. 469 Eur zu haben. Bevor du kaufst, kann ich Dir nur dazu raten alternativen anzuhören. Über die Suchfunktion solltest Du genug finden.
[Beitrag von Mindflayer am 26. Jan 2005, 15:12 bearbeitet]
Data-25
#11 erstellt: 30. Jan 2005, 18:08
Hab mir mal die zwei Lieder anghört und das Lied von Pink hat nen ganz "brauchbaren" Bass das andere ("let's get married") nicht so (nicht so tief und "weich").
Jedoch weiß ich nicht ob man ihn als weich bezeichnen kann, aber das kommt beim AS-50 meiner Meinung nach mehr auf die Musik an, also wenn ich Lied einen "weichen" Bass hat gibt er den wieder und wenn es einen "harten" hat (sorry ^^), dann gibt er den wieder.
Dabei kommt es natürlich auch auf den Sub an, ein PA-Sub kann selbstverständlich nicht so einen "weichen", tiefen Bass bringen wie ein Sub mit einer weichen Sicke, der mehr auf größere Membranhübe ausgelegt ist oder erlaubt. Von daher ist das Wiedergabeverhalten von Sub zu Sub mehr oder weniger unterschiedlich, da jeder Hersteller seinen Sub anders konstruiert.
Deshalb würde dir ebenfalls raten dir mehrere anzuhören (was du ja bereits geplant hast) und dann den zu nehmen der dir persönlich am ehesten zusagt.
Data-25
Siggi_N
#12 erstellt: 31. Jan 2005, 01:21
Servus,
was spricht eigentlich gegen den Yamaha YST-SW 1500?
Preis z.Zt. ca 520 Euros. Der Yamaha würde mir schon wegen der Fernbedienung gefallen. Einfach ein schönes Spielzeug!
Wäre der Infinity AW-12 besser?
Ich besitzte auch den RX-V 1500 mit 4 Standboxen und Center.
Gruß Siggi
Mindflayer
#13 erstellt: 31. Jan 2005, 15:39
Über den yst-sw 1500 kann ich nichts weiter sagen aber was man hier so über den yst-sw 800 lesen kann ist nicht gerade das Gelbe vom Ei.
vampear
#14 erstellt: 31. Jan 2005, 22:29
Siggi_N schrieb:
Servus,
Gruß Siggi
überhaupt nicht mit dem Yamaha zu vergleichen, knick den Yamaha!!!
Moc
#15 erstellt: 31. Jan 2005, 22:45
Also ich würde den Infinity SW-12 nehmen weil er gut klingen SOLL (hab ihn noch nicht gehört) und ein super Preis-Leistungs verhältnis hat! 500Watt RMS für 500€ wo gibts sowas?
http://www.areadvd.d..._ergo_as1_2_sc.shtml
http://www.areadvd.de/hardware/infinity_beta.shtml
Hab auf die schnelle zwei Tests rausgekramt...
MfG. Moc
GrueneErdnuss
#16 erstellt: 05. Feb 2005, 20:08
Is´ gar nicht so einfach sich so einen Sub anzuhören - ich find ums Verrecken keinen Laden der den Yamaha hat, oder den Canton...bla bla....
GrueneErdnuss
#17 erstellt: 05. Mrz 2005, 13:07
Oh je, ich suche noch immer einen Subwoofer, der einen "Schlabberbass" hat. Hat denn niemand Tipps, welche ich mir mal anhören sollte?
Mindflayer
#18 erstellt: 05. Mrz 2005, 15:16
Schlabberbass ? Den wirst du vielleicht mit dem Omega 380 hinbekommen. Aber Schlabberbass ist nichts gutes
Nun anhören kannst du den bei eba. nicht aber er ist sicherlich keine schlechte Wahl.
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
GrueneErdnuss
#19 erstellt: 20. Apr 2005, 20:08
...ich hab noch immer keinen Subwoofer und habe noch immer keinen Laden gefunden bei dem ich mir mal welche anhören kann. Was n Schei** !
Mindflayer
#20 erstellt: 20. Apr 2005, 20:40
Ist das Budget immer noch das gleiche ?
GrueneErdnuss
#21 erstellt: 20. Apr 2005, 21:56
neee ich hab mir überlegt die Schmerzgrenze bei 650 zu setzen (EXKL. Kabel)
Bass-Oldie
#22 erstellt: 21. Apr 2005, 04:59
Hallo Erdnuss,
ein guter Bass ist sauber, nicht nachklingend, und kraftvoll. Manche kommen sogar recht tief in den Frequenzkeller hinab.
Mit ca. 600 EUR hast du ein ausreichendes Budget für gute Produkte. Weder Yamaha noch Canton zähle ich nach den Schilderungen der Leute dazu.
Nach bisheriger Wissenslage kann ich dir einen Phalanx 12A bzw. 10A (Vertrieb über www.lostinhifi.de) in der Größenordnung um 400 EUR herum empfehlen, oder einen SVS PB10-ISD.
Diese Modelle haben sich eine Reputation als Preisbrecher bei bester Qualität erworben.
Lies dich einmal in die folgenden Links ein:
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=1828
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=1755
Mit den beiden kannst du sehr wenig falsch machen, außer, dir gefällt vielleicht das Design nicht, oder du hast zuwenig Platz, um sie aufzustellen.
Bassy
#23 erstellt: 21. Apr 2005, 08:15
Lege bitte noch 66 Euro zu den 550 euro drauf!
Hol dir nen Nubert AW-880 und dann bist du zufrieden.
Ist zu deiner beschrieben Situation genau das richtige!
Ich würde ihn eifach bestellen, kann man jetzt noch fersandkostenfrei machen!
Ein Downfiresubwoofer, würde ich nicht so für Musik verwenden, ist aber auch geschmacksache...
MFG bassy
GrueneErdnuss
#24 erstellt: 21. Apr 2005, 09:15
Hallo Bass-Oldie,
ja der Subwoofer xxx 12 auf lostinhifi.de klingt (nach der Beschreibung) sehr fein aber ich check das nicht mit dem Side-Fire Prinzip...wenn ich so bei mir im Wohnzimmer rumgucke kann ich keinen möglichen Aufstellplatz finden wo der Subwoofer links, recht UND nach vorne ja auch noch min. 1 m frei hat. Der würde ja dann "mitten" im Raum stehen....
Dieser Subwoofer scheint auch für meine Musikrichtung geeignet zu sein
Hilfe (oder so) ?
Danke.
Bass-Oldie
#25 erstellt: 21. Apr 2005, 10:30
Warum sollte der nach vorne noch 1m Platz haben müssen? Der kann recht dicht an der Wand stehen, wenn du nur links und rechts etwas Platz hast, ist das OK.
Skatan00
#26 erstellt: 24. Apr 2005, 11:13
ich kenne dein problem, den as50sc habe ich auch noch nirgends gesehen, jedoch gibt es den as40sc relativ oft. hör dir einfach mal den an, wenn dir der gar nicht zusagt wirds der 50er auch nicht!
ich wollte mir zu meinen le190 auch immer den as50sc holen, aber da mich die hochtöner der lautsprecher sowieso nicht mehr glücklich machen und ich diese nicht mehr alzu lange haben werde werd ich mir den b&w asw650 kaufen! der 600 wär denk ich vom preis bei dir noch drin!
und ja wegen den 500 watt rms:
wie oft hat man schon gesehen dass watt gar nix aussagen?
Standby Subwoofer Canton AS50SC
rwd am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  7 Beiträge
Sub zu Canton LE 190
MD-Michel am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  5 Beiträge
Gehören Spikes beim Canton AS50SC zum Lieferumfang?
sethesch am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  4 Beiträge
Canton LE 207 + Subwoofer oder LE 107 ?
tb72 am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  21 Beiträge
Canton LE 107 Passernder Sub
McLakritze am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  10 Beiträge
Canton LE 107 mit AS 22 ergänzen
cle810 am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  3 Beiträge
Welchen Sub für folgende Komponenten?
SubBassTian am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  7 Beiträge
Magnat oder Canton?
phreak83 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  14 Beiträge
Sub für LE bis 300?
p4r4tr00per am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  5 Beiträge
Test des AR Stratus Sub 30 mit Canton LE 109 !!
Xscale am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedriOrizOr
  • Gesamtzahl an Themen1.555.736
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.322
