HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » ELAC 2070 Subwoofer | |
ELAC 2070 Subwoofer+A -A |
Selection70
#1 erstellt: 07. Feb 2016, 15:33 | |
Hallo zusammen ! ich brauche mal Hilfe bei der ELAC Bedien-App für den 2070. Ich habe mir vor ein paar Tagen den 2070 gekauft und bekomme es einfach nicht hin ihn mit der App zu steuern / bedienen. Die App habe ich bisher auf zwei iphone 6 und dem ipad mini installiert, aber es kommt anscheinend keine Verbindung zustande. Der 2070 ist an einem Receiver (Yamaha RX-A 2050) angeschlossen und spielt auch ganz ganz dezent mit. Angeschlossen ist er mit einem Monosubwooferkabel am LFE Cinch-Eingang. Die kleine weiße LED am Sub leuchtet auch. Komisch finde ich allerdings das in der App ganz oben in der mitte, ununterbrochen eine kleine Anzeige sich im Kreis dreht. Das macht die App aber auf allen Geräten auf der sie installiert ist. Egal welchen Parameter man in der App auch verändert, auf den Sub wirkt es sich nicht aus. Auch die Mikrofon-Kalibrierung kann man starten, aber selbst nach 1 Stunde bekommt man kein Ergebnis. App Version lautet 1.0.13 Klickt man unten rechts in der App auf "About", steht bei mir 4x Demo Mode. [Beitrag von Selection70 am 07. Feb 2016, 18:37 bearbeitet] |
Palviewer
#2 erstellt: 08. Feb 2016, 00:52 | |
Also, ich habe die App auch auf einem iPhone 6 und iPad mini laufen und das funktioniert von Anfang an problemlos. Bluetooth hast Du aktiviert, oder? Blöde Frage wahrscheinlich, aber manchmal sind es die einfachsten Dinge, die einen scheitern lassen. Angeschlossen hast Du ihn ja an den linken LFE Eingang. Die App Version ist identisch mit meiner und hat sich in der ganzen Zeit nicht geändert. Seltsam ist, dass Du die Mikrofon-Kalibrierung starten kannst, aber der Sub sonst nicht reagiert. Wobei, wenn der eingemessen ist, solltest Du normalerweise nicht mehr viel ändern müssen. Ich mache die Tage mal ein paar Tests und poste dann noch einmal. |
Selection70
#3 erstellt: 08. Feb 2016, 12:54 | |
Ja, Bluetooth ist aktiviert auf den Geräten, das ist schonmal nicht der Fehler. Danke trotzdem für den Hinweis. Monokabel ist im LFE, Kabel ist auch in Ordnung. Ich muss nochmal ein bisschen probieren, der "Fehler" wird doch zu finden sein |
Palviewer
#4 erstellt: 08. Feb 2016, 21:15 | |
Hast Du auch einen AVR mit Audyssey? Dann schalte die SW-Pegel-Anpassung im Audio Menü aus. Dann erhält Du auch wieder eine Veränderung, wenn Du die Lautstärke in der App veränderst. |
Selection70
#5 erstellt: 08. Feb 2016, 23:28 | |
Hi Also die App-Steuerung funktioniert jetzt endlich ! Ich habe die App noch ein paar mal gelöscht und immer wieder neu installiert, irgendwann ging es dann. Ich habe einen Yamaha AVR, der hat kein Audyssey. Den Sub habe ich eben mit der App eingemessen und es hört sich jetzt schon sehr gut an. Bei den Testtönen sind erstmal die Gläser durch den Schrank gewandert und alles hat vibriert, der hat ja richtig Power Vielen Dank für deine Unterstützung ! |
CFG_Daddycool
#6 erstellt: 20. Jan 2017, 14:00 | |
Hallöchen. habe gestern Abend den 2070 bestellt. Gibt es hier noch jemanden,der diesen mit Dali's betreibt? Warten kann ja so grauenvoll sein, [Beitrag von CFG_Daddycool am 20. Jan 2017, 14:01 bearbeitet] |
Elac 2070 Sub koppelt nicht mit App Tekunda_ am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 3 Beiträge |
Firmware Elac Sub 2070 DocSny am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 48 Beiträge |
Elac 2070 Einmessung Betäubend laut - Dringend Hilfe! ReneZur am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 9 Beiträge |
ELAC SUB 2070 Absorber JuergenH666 am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 26 Beiträge |
ELAC Sub 2070 bleibt im Standby flyingscot am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 8 Beiträge |
Elac sub 2070/2090. vdd am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 2 Beiträge |
Elac 2070 oder SVS SB2000 pro derfrohe am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 4 Beiträge |
Elac Sub 2070 vdd am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 6 Beiträge |
Dali M-10D oder ELAC 2070 Ferris_b am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 10 Beiträge |
KEF Kube 10b/12b oder Elac 2070? CristianoR7 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.873
