HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss Subwoofer | |
Anschluss Subwoofer+A -A |
Ibande
#1 erstellt: 11. Jul 2016, 20:16 | |
Moin Moin, Ist vielleicht etwas OT, vielleicht aber auch nicht. Ich habe ein Paar SF Olympica 1 an einer Naim N172xs (NAP250.2) Die beiden SFs klingen wirklich detailliert und musikalisch, ganz wie ich mir das vorgestellt habe............. aber... unten herum etwas dünn! Die Vorstufe hat einen Pre Out-Ausgang (Cinch l/r), also geeignet für einen aktiven Sub. Jetzt habe ich mit einem Sumiko Sub geliebäugelt. Würde ja passen, Sonus und Sumiko = beide Fine Sounds Group. Die Sumiko S-Line hat allerdings nur einen Line In Eingang. Muss ich jetzt ein Y-Cinch benutzen? Oder ein Cinch Kabel vom Pre Out (entweder li oder re) in den Line In des Sub? Viele Grüße, Oliver |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 11. Jul 2016, 22:42 | |
Fürs erste ja, da Tiefbässe ohnehin praktisch Mono. Korrekterweise brauchst du anstelle eines einfachen Y-Kabels (*) dann einen Stereo-Mono-Konverter. Den kann man preisgünstig selbst zusammenlöten (2 x z.B. 3.3 kOhm), oder fertig hier: https://www.monacor....aloptimierung/smc-1/ oder einfach einen Sub mit 2 Line Inputs erstehen. Die von dir -- und vielen anderen -- erhoffte akustische Passung von Sub zu Mains durch gleichen Hersteller ist in Wirklichkeit kein Thema (ausgenommen Optik). Wenn du hier im Forum nur ein bischen liest (auch zwischen den Zeilen), sollte schnell klar sein: Das akustische Ergebnis ist speziell bei Subs zu >90% vom -- Hör-Raum selbst, -- der Aufstellung darin, -- den Einstellungen am Sub und ggfs. AVR und -- deinen Hörvorstellungen von "gutem" Bass abhängig. Du solltest also nicht auf Sumiko Subs fixiert sein. Subwoofer sind verglichen mit Main-LS technisch einfache Produkte, deren know-how auch im Einstiegsbereich und unteren Preisklassen beherrschbar ist. Je nach Raum-Bassakustik sind zwei einfache, z.B. diagonal plaziert, einem einzelnen Edelsub deutlich überlegen. btw: Für echte Klangkultur im Bass von Wohnräumen ist fast immer ein kleines Antimode 8033 notwendig: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666 Gruss, Michael --------------------- (*) = Einfache Y-Kabel sind lediglich für den umgekehrten Fall geeignet, d.h. 1 Quelle auf 2 Verbraucher [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Jul 2016, 09:23 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#3 erstellt: 12. Jul 2016, 22:42 | |
Ich kann dem nur voll und ganz beipflichten. Zudem können folgende Infos dir möglicherweise helfen: http://av-wiki.de/subwoofer#anschluss Da du offensichtlich ein hohes klangliches Niveau anstrebst, empfehle ich, eine aktive Frequenzweiche zwischen Vorstufe und Endstufe bzw. Subwoofer zu setzen. Ideal wäre dafür ein MiniDSP DDRC-24 mit Dirac Live. [Beitrag von Dadof3 am 12. Jul 2016, 22:43 bearbeitet] |
Sumiko S.5 juute am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 3 Beiträge |
wie sub an pre out 1000w/rms am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Sub am Stereoverstärker ohne Sub Pre-out anschließen Ment0r am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Pre out timoerdelt am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 9 Beiträge |
Aktiven Sub über AV-OUT Vilipp93 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Aktiven Subwoofer mit Mono Line In an Stereo Pre Out agima am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 31 Beiträge |
Sub out mit 2x Cinch an aktiven Sub Örny am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker über Pre Out? baldonix am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 3 Beiträge |
Wie schliesst man einen Aktiven Sub mit nur Cinch eingängen an einem Stereo Verstärker ohne Sub-Out? Dragst3er am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 7 Beiträge |
Sub Pre-out marco9 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 2 Beiträge |
2016
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedYEA64
- Gesamtzahl an Themen1.557.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.029
