HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 1 VERSTÄRKER, 1 Lautsprecherumschalter und 3 ZIMME... | |
1 VERSTÄRKER, 1 Lautsprecherumschalter und 3 ZIMMER+A -A |
Siegenpeter
13:38
erstellt: 23. Sep 2016, |
Liebe Leute, meine Freundin zieht in eine neue Wohnung und möchte gerne in 3 Zimmern Musik hören, wenn Sie das möchte. Sie hat einen SONY TA-FE5203 mit 100W Sinus und nur 2 Lautsprecherausgängen. Daran hängen momentan 2x Canton LE 103 mit 4-8 Ohm. Nun war der Plan in der alten Wohnung zwei Canton Plus X (4-8 Ohm) über einen Lautsprecherumschalter zusätzlich in der Küche anzuschließen. Wäre kein Problem. In der neuen Wohnung hätte Sie nun gerne noch ein drittes Lautsprecher-Set mit 2 x Canton Plus X (4-8 Ohm) mit einem Canton AS 22. Nun bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich alle drei Lautsprecher-Sets an den SpeaKa SPC3 anschließen darf/sollte. Ich möchte ungern, dass irgend etwas kaputt geht. 1. Könnt Ihr mich bitte kurz aufklären, ob ich etwas beachten bzw. nicht tun sollte? 2. Sollte ich auf bestimmte Kabelstärken und -längen achten? 3. Was passiert, wenn alle Lautsprecher auf einmal laufen - wird's dann nur leise oder knallt es dann so richtig :-) 4. Gerne hätte sie noch einen passiven Subwoofer unter der Küchenzeile (z.B. Heco SM/MM I) - ratsam? Ich freue mich auf Eure Rückmeldung und Meinung (bitte nur technisch/nicht qualitativ :-)) Beste Grüße Jörn ![]() Komponenten Verstärker: SONY TA-FE520R (100 W Sinus, 4 Ω) ![]() Umschalter: SpeaKa spc 3 (Leerlaufwiderstand 220 Ω) ![]() Lautsprecher: 4x Canton Plus X (Je 80 MWatt, 4…8 Ω) 2 x Canton LE 103 (Je 70 NWatt, 4…8 Ω) Subwoofer:Canton AS 22 (70 NWatt) [Beitrag von Siegenpeter am 23. Sep 2016, 13:51 bearbeitet] |
silberfux
12:02
erstellt: 25. Sep 2016, |
Hi, der Umschalter hat Anschlüsse für 4 Paar LS. Du willst 3 Paar anschließen. Wo ist das Problem? Es sollte allerdings jeweils zur Zeit nur 1 Paar davon eingeschaltet werden. Sonst gefährdest Du die Endstufen. Einen aktiven Sub kannst Du parallel zum LS Ausgang des Umschalters, an dem auch die LS für die Küche angeschlossen sind, betreiben, sofern der Sub dafür Eingänge hat. Viele Subs haben das. So weit ich sehe auch der AS 22, den Du genannt hast. Das ist ein aktiver Sub´. Ein passiver Sub müsste ebenfalls parallel zu den LS geschaltet werden. Dies würde aber die Ohmzahl halbieren und vermutlich die Endstufe überfordern bzw. gefährden. Kabel müssen natürlich lang genug sein. Querschnitt mindestens 1,5 mm². Aber achte auf Reines Kupfer und verwende nicht diese minderwertigen Kabel, die hauptsächlich aus schlechter leitendem Alu bestehen. BG Konrad |
RocknRollCowboy
12:54
erstellt: 26. Sep 2016, |
Darum vergessen wir einen passiven Sub schnell wieder. ![]() Außerdem lässt sich dieser nicht vernünftig auf die Hauptlautsprecher abstimmen. Gruß Georg |
Siegenpeter
00:06
erstellt: 28. Sep 2016, |
Besten Dank für die Tipps. Kann ich denn evtl. zumindest 2 Räume gleichzeitig bedenkenlos beschallen? |
RocknRollCowboy
21:12
Ja, geht. Ich zitiere mal von der von Dir verlinkten Conrad Seite den Conrad Kundenservice:
Du hast 4 Ohm Lautsprecher, musst also die Ohm Zahlen halbieren. Du solltest die Lautsprecher für beide Räume dann so anschließen, dass 4 Ohm nicht unterschritten werden. Gruß Georg |
2 Verstärker 1 Subwoofer. möglich? H3ld22 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 1 und Bose 3 2 1 joblau1 am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
2 Kanäle @ 1 subwoofer Willi.N am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 22 Beiträge |
2 Kanal JVC Verstärker auf 1 Kanal! Knoblauch am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
2 * canton as 85 oder 1* ? Sepp_Schnorcher am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer; 3 Anschlussmöglichkeiten SkyRicci am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 5 Beiträge |
Erfahrungen - JBL Music 1 - Subwoofer mibook am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
Synrincs Euro Sub-1 Jazzmin am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 3 Beiträge |
[H] Autosub im Zimmer Neonblau am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 26 Beiträge |
Frequenzweiche mit 1 bass Sir_Gregor am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 5 Beiträge |
2016
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.112
