HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche ich einen Sub? (Canton Karat 200) | |
Brauche ich einen Sub? (Canton Karat 200)+A -A |
carlhanger
#1 erstellt: 29. Apr 2017, 13:32 | |
Liebes Forum, seit Kurzem bin ich Besitzer von zwei Canton Karat 200. Diese hängen an einem Yamaha CR-630, DIe Musik kommt von Platten auf einem Dual CS 503-1 oder über Spotify. Grundsätzlich bin ich zufrieden mit den Cantons. Höhen und Mitten sind sehr klar (manchmal etwas klrirrend, das liegt aber definitiv an meinem Raum, dazu gleich mehr) nur der Bass ist mir definitv zu dünn. Um einen für mich akzeptablen Basspegel zu erreichen, muss ich den Regler am Verstärker voll aufdrehen, dann neigt er allerdings stark zum wummern und dröhnen, genau das will ich nicht. Ich wünsche mir einen präzisen, trocken und leicht drückenden Bass. Es geht hier ausschließlich um Musik. Hier mal eine schnelle Skizze: Ich weiß, der Hörplatz ist direkt an der Wand und die Wand ist zur Zeit auch noch nackt. Das ist nicht ideal und ich werde mich im Akkustikbereich auch diesbezüglich noch umhören. Durch einen Sub würde ich mir allerdings zwei Dinge erhoffen: 1. dass ich nicht so viel am Raum ändern muss und 2. dass man auch außerhalb des Stereodreiecks (also am Tisch) einen guten, bzw überhaupt, Bass hat. Momentan kommt da leider nicht viel hin. Sind diese Erwartungen realistisch? Ich ging eigentlich davon aus, dass die Canton keine weitere Unterstützung brauchen, sollte ich mich vielleicht doch mehr auf die Raumakkustik konzentrieren (Absorber,etc.)? Falls ich einen Sub brauche, ist das überhaupt für unter 150€ machbar? Bin leider knapp bei Kasse, hätte jedoch sehr gute Möglichkeiten für einen Eigenbau. Danke schnonmal. PS: Ich bin mir sicher, dass die Kabel richtig gepolt sind [Beitrag von carlhanger am 29. Apr 2017, 13:48 bearbeitet] |
Denon_1957
#2 erstellt: 30. Apr 2017, 20:03 | |
Den Bass den du suchst (Ich wünsche mir einen präzisen, trocken und leicht drückenden Bass.) da musst du leider sehr viel mehr investieren. Du solltest es mal mit einem Mivoc Hype probieren der sollte zur Unterstützung der Karat reichen und liegt auch im Budget. Mivoc Hype klick hier https://www.amazon.d...rds=mivoc+hype+10+g2 [Beitrag von Denon_1957 am 30. Apr 2017, 20:06 bearbeitet] |
carlhanger
#3 erstellt: 04. Mai 2017, 21:51 | |
Vielen Dank für die Antwort. Ich merke, dass mein momentanes Budget zu kanpp für meine Wünsche ist. da werde ich wohl noch etwas sparen müssen. Aber bekommt man durch einen Selbstbau grundsätzlich mehr (Klang-)Qualität für weniger Geld, oder macht man das eher wegen der Freude am Basteln? Kennt vielleicht jemand die Karat 200 (oder Vergleichbares) und kann mir sagen, wie viel ich aus denen rausholen kann (Stichwort trocken aber kräftig), wenn ich den Raum etwas optimiere? Am liebsten wäre es mir nämlich keinen Sub zu brauchen, Grüße Carl |
Denon_1957
#4 erstellt: 05. Mai 2017, 22:32 | |
Versuch mal die Karat etwas Wandnah aufzustellen das hebt den Bass etwas an das sollte dann schon etwas bringen. |
carlhanger
#5 erstellt: 10. Mai 2017, 17:29 | |
Wie der Zufall es so will, hat ein Bekannter einen Mivoc Hype 10 (also die ältere Version) rumstehen, den er mir für 50€ überlassen würde. Ich habe den gerade zum Probehören hier. Wenn ich ihn auf 40 Hz einstelle und nur so wenig spielen lasse wie unbedingt nötig, bringt das auf jeden Fall einen besseren, volleren Klang. Klar, mehr Druck und weniger Gewummer wäre super, aber der Weg zum Wunsch-Klang ist nun mal lang. Für 50€ ist das schon ein guter kleiner Schritt denke ich. Grüße |
Denon_1957
#6 erstellt: 10. Mai 2017, 21:08 | |
Du solltest deine Karat bei 60Hz trennen und den Sub untenrum alles erledigen lassen dann wird ein Schuh draus. [Beitrag von Denon_1957 am 10. Mai 2017, 21:23 bearbeitet] |
carlhanger
#7 erstellt: 10. Mai 2017, 23:43 | |
Ok, aber ist es möglich an dem alten Yamaha eine Trennfrequenz einzustellen? I |
carlhanger
#8 erstellt: 11. Mai 2017, 00:01 | |
Oder ist damit gemeint, den Crossover Regler am Sub einfach auf 60Hz zu drehen? |
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 12. Mai 2017, 17:26 | |
Nein.
Hier musst du selber experimentieren. Eventuell auch mal noch eine höherer Trennfrequenz. Ausprobieren würde ich es auf jeden Fall. Auch mal mit dem Phasenregler spielen. Der Raum spielt hier eine große Rolle, so dass eine Pauschalaussage nicht möglich ist. Gruß Georg |
carlhanger
#10 erstellt: 12. Mai 2017, 18:31 | |
Also der Reciever hat einen "Low Filter" Knopf, ich nehme an der trennt die LS ab einer gewissen Frequenz? Wenn ja, bei welcher? bin durch Google leider nicht schlauer geworden |
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 12. Mai 2017, 18:49 | |
Das ist ein "Rumpelfilter" für den Schallplattenspieler. Gruß Georg |
carlhanger
#12 erstellt: 12. Mai 2017, 19:07 | |
Ahhhh ok, Danke. |
Canton Sub: Ergo oder Karat? xXx.neo am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 8 Beiträge |
Sub zu Canton Karat System Dread117 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 5 Beiträge |
Canton Karat S8DC Wert? domainprince1 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 15 Beiträge |
Canton Karat AS 300 SC pimpl am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 14 Beiträge |
Canton Karat M80+SUB oder Canton Ergo RCA technikhai am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 29.08.2003 – 24 Beiträge |
Canton Karat AS 4 Aktivwoofer terrence.phil am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Canton Karat System Bleifrei06 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
Canton SUB 10 oder 12 für Karat 790 LCDTV123 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 4 Beiträge |
Canton Karat AS 750 SC oder AS 225 SC? masterofpuppets103 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer zu Cantan Karat Fehr am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 10 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.058
