verkauft!
timsoltek
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 00:11
Preis (Pflichtangabe!): 190 EUR VB
Standort: 59939
Zustand: gebraucht, sehr gut
Artikelbeschreibung:
Diese Headunit, wie es ja auf Neudeutsch so schön heißt, ist von seinen Einstell- und Anschlussmöglichkeiten ohne Konkurrenz und klanglich gehört sie zur Referenzklasse. Das Radio wurde vor etwa 2 Jahren neu gekauft und ist seitdem nur wenige Monate im Auto im Einsatz gewesen. Es hat geringe Gebrauchsspuren.
Durch die eingebaute Frequenzweiche ist das Teil ideal für Vollaktivanlagen, kann natürlich auch normal genutzt werden.
Es zeigt sich im Einsatz von seiner besten Seite, ist nicht aus der Ruhe zu bringen und steckt Fahrbahnstöße ohne Springen der CDs weg.
Es nimmt auch gebrannte CDs ohne Probleme.
Der Radioempfang ist selbstverständlich hervorragend, da kommen andere Geräte einfach nicht mit. Per USB können Sticks, Speicherkarten mit Lesegerät oder Festplatten angeschlossen werden.
Bluetooth-Freisprecheinrichtung gibts per Adapter.
Da meine Frau mit der Optik nicht klarkommt (ist kein Din-Schacht in unserem Wagen), muss das gute Stück weg, wenngleich die Trennung schwerfällt.
Das Gerät funktioniert, allein schon aufgrund seiner wenigen Betriebsstunden, hervorragend.
Es ist nicht nur technisch, sondern auch optisch in einem sehr guten Zustand.
Alle Anschlusskabel sowie der Einbaurahmen, die Betriebsanleitung und die Originalverpackung gehören selbstverständlich zum Lieferumfang.
Einiges zur Technik:
• CD-R/RW-kompatibel
• MP3-, WMA- und iTunes-® AAC-kompatibel mit ID3-TAG-Anzeige
• USB-Anschluss
• Maximale Titel-Kapazität: 65.025 (255 Titel in 255 Ordnern)
• 18 UKW-, 6 MW/LW-Sender speicherbar
• RDS-EON-Tuner mit variabler Bandbreite und Radiotext-Anzeige
• iPod®-Steuerung über den optionalen EA1276
• Subwoofer-Pegelregler
• 24-Bit-D/A-Wandler
• Sound Restorer
• Digitale Z-Enhancer-Soundanpassung
• Digitale Laufzeitkorrektur
• 6-Volt/6-Kanal-Audio-Pre-Out
• 3-Wege-Aktivweiche
• Parametrischer 3-Band-Equalizer
• Integrierter Hochpassund Tiefpass-Filter
• Integrierte Verstärker-Abschaltung möglich
• 4 × 53 Watt MOSFET-Verstärker
• Motorisierte Frontblende
• 728 variable Farben für Tasten und Display
• Full-Dot-Display mit Screensaver
• „SLIDETRAK“ Bedienung
• Mobiltelefon-Eingang und Telefon-Stummschaltung
• AUX-Eingang mit einstellbarer Eingangsempfindlichkeit
• CeNET-Steuerung für: TV-Tuner, 6-Fach- CD-Wechsler und iPod®
• Kompatibel mit der AUX-IN Bluetooth® Freiprecheinrichtung mit Audio- Streaming-Funktion BLT373
• Direkteingang OEM-LFB Adapter
• Abnehmbare Frontblende
SLIDETRAK
Mit der Einführung von SLIDETRAK geht Clarion mit seiner H.M.I.-Schnittstelle noch einen Schritt weiter. SLIDETRAK macht eine präzise Steuerung der Schlüsselfunktionen des Steuergerätes möglich. Durch eine einfache Bewegung Ihrer Fingerspitze haben Sie alle Schlüsselfunktionen fest im Griff. Darüber hinaus maximiert SLIDETRAK den verfügbaren Raum der Steuergeräte-Front, wodurch eine große, gut ablesbare Anzeige möglich ist. Mit dem SLIDETRAK-Betrieb wird die Tastengröße maximiert, damit der Fahrer während der Bedienung des Steuergerätes seine Augen stets auf der Straße behalten kann. Dadurch wird das Fahren noch sicherer.
USB-Anschluss
Kopieren, Einfügen, Wiedergeben – mit dem USBAnschluss von Clarion haben Sie auf einfachste Art und Weise Zugriff auf Ihre Musiksammlung. Und mit einem Zugriff auf max. 65.025 Titel gibt es praktisch keinen Limit für Ihre Unterhaltung.
728 verschiedene Farben
Eine Feinabstimmung des Sounds Ihres Audio-Systems ist ein Kinderspiel. Aber Clarion ermöglicht Ihnen nun auch eine Feinabstimmung des Designs Ihres Steuergerätes durch die 728 Farben Beleuchtung. Sie haben die Auswahl zwischen 13 unterschiedlichen voreingestellten Farben, damit der DXZ778RUSB langsam durch das gesamte Farbspektrum geschaltet wird, oder können eine Feinabstimmung der Rot-, Grün- und Blautöne durchführen, damit das Gerät perfekt zu Ihrem Armaturenbrett passt.
Das Gerät unterstützt Formate wie MP3 und WMA, die heute die gängigsten Komprimierungsstandards bilden, sowie AAC mit seiner höheren Komprimierungsrate. Dadurch können Sie auf einfache Art und Weise zuvor über einen Musikvertrieb im Internet heruntergeladene Musikdaten direkt in Ihrem Fahrzeug genießen. Die ID3-Tag-Anzeigefunktion vereinfacht die Verwendung aller drei Formate zusätzlich.
iPod-Steuerung
Der Anschluss eines iPods ermöglicht Ihnen den Genuss aller Titel Ihrer iPod-Bibliothek über das Audio-System Ihres Fahrzeuges. Sobald das Gerät den Anschluss automatisch erfasst hat, können Sie den iPod wie einen Bestandteil Ihres Systems uneingeschränkt steuern.
Sound Restorer
Hören Sie Ihre Musik so, wie sie gehört werden soll. Der Sound Restorer von Clarion stellt die hohen Frequenzinformationen wieder her, die während der Komprimierung verloren gegangen sind. Das Ergebnis ist ein klarer und detaillierter Sound – eben so, wie er ursprünglich gedacht war.
24-Bit-D/A-Wandler
Der 24-Bit-D/A-Wandler von Clarion ist eine Schlüsselkomponente beim Transfer von digitalen Daten von einer CD in analogen Sound. Da der digitale Bereich aus unnatürlichen Rechteckwellen besteht, wohingegen sanfte Klangwellen-Charakteristiken der natürlichen Umgebung entsprechen, hat Clarion den 24-Bit-D/A-Wandler eingeführt, der die natürlichen Nuancen und den Ausdruck wiederherstellt, die während der Klangwiedergabe verloren gehen.
Laufzeitkorrektur
Zur Erzielung einer optimalen Sound-Positionierung sollte jeder Lautsprecher idealerweise den gleichen Abstand zum Hörer aufweisen. Dies ist bei der Installation in einem Fahrzeug allerdings fast unmöglich. Deshalb setzen wir eine digitale Laufzeitkorrektur ein, um den Abstand der einzelnen Lautsprecher virtuell zu verändern und so ein möglichst optimales Klangfeld zu schaffen. Der Bereich kann zwischen 0 und 501,4 cm in 2,3-cm-Schritten eingestellt werden.
6-Volt/6-Kanal-Ausgang
Mit 6 V/6-Kanal-Ausgängen für eine Wiedergabe von Quellen mit höchster Soundqualität ausgestattet. Zusammen mit den Crossover-Einstellungen kann der Ausgang für die Ausgabe zu den unterschiedlichsten Lautsprecher-Systemen wie beispielsweise Front 2-Kanal + Hinten 2-Kanal + Subwoofer 2-Kanal verwendet werden.
212-Watt-MOS-FET-Hochleistungsverstärker
Es gibt nur eine Möglichkeit, wie der Clarion DXZ778RUSB einen stabilen Hochleistungsausgang von 4-Kanal × 53 W und erstklassiger Linearität erzielen kann: MOS-FETVerstärkung, auch bekannt unter Metalloxid-Halbleiter-
Feldeffekt-Transmitter-Verstärkung. Kleiner und effektiver als konventionelle Stromversorgungsgeräte liefert diese MOS-FET-Verstärkung Strom mit weniger Verzerrungen und keinen Ein-/Ausschalt-Geräuschen. Also, drehen Sie ihn für puren Hörgenuss auf oder ab. Egal wie, mit der MOS-FET-Verstärkung hat sich Ihre Musik noch nie besser angehört.
Digital-Z-Enhancer
Clarions Digital-Z-Enhancer steuert P-EQ, HPF und LPF durch DSP, was Ihnen die Auswahl aus drei unterschiedlichen Entzerrmustern ermöglicht, die unter Beibehaltung einer perfekten akustischen Balance die Bandbreite der Töne in den Höhen- und Bassregionen betonen. Durch das Hinzufügen der Verstärkungseinstellung (HI, MID, LOW) zusätzlich zu den 3 Entzerrmustern können Sie nun aus 9 unterschiedlichen Entzerrmustern auswählen, um die Klangqualität an den jeweiligen Geschmack anzupassen, damit sie perfekt zu Ihrem Lautsprecher-System oder der jeweils ausgewählten Musikquelle passt.
Crossover
Trennt das Soundspektrum in verschiedene Wellenbereiche, damit Sie Spitzen- und Phasenabbruch minimieren, was bei Verwendung von 2-Wege- oder 3- Wege-Lautsprechersystemen zu einem unsauberen Klang führen kann. Übergangsschaltungen optimieren ebenfalls den Ausgangsbereich, wodurch natürlichere und sanftere Übergänge zwischen den Bereichen möglich werden. Und da dies bereits integriert ist, sind keine zusätzlichen Geräte oder Fachkenntnisse erforderlich. Die Ausschaltfrequenz, der Filter, die Steilheit und die Phase können für jeden Wellenbereich eingestellt werden, wodurch eine genaue Tonabstimmung möglich ist. Sie können zudem den Laufzeitkorrektur-Wert für die einzelnen Lautsprecher einstellen, damit die Akustik in Ihrem Fahrzeug optimal abgestimmt wird.
verkauft
timsoltek am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
Headunit Alpine CDA-9833R
tretmine am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  2 Beiträge
verkauft
timsoltek am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  15 Beiträge
Headunit Alpine 9855r LZK und viel mehr.
Winnertyp911 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
verkauft
timsoltek am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
Atomic Quantum 15" D2 -- 190? --> VERKAUFT
Tonhahn am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  3 Beiträge
Audio System Twister F2-190 2-Kanal Endstufe
floorcable am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
Hertz ES 380
DubZ am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Verkauft
Nik2811 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Clarion DXZ-768 RMP Headunit
Fabian-1988 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.295
