HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Anlagen Komplettauflösung wegen Zeitmangels | |
Anlagen Komplettauflösung wegen Zeitmangels+A -A |
Orbitalsun
19:43
erstellt: 04. Nov 2008, |
Das Thema ist weiter unten schon geschlossen, aber die Bilder funktionieren wohl doch, mein Laptop vera..t mich ![]() Standort: nähe Nürnberg Zustand: Alle Gegenstände sind gebraucht, aber in einem guten Zustand. Versende Fotos per Email, da das mit ImageShack einfach net gscheit funzt seit ich meinen Laptop platt gemacht hab ![]() Also bei Interesse gebt mir eure Emailadresse. Artikelbeschreibung: So, löse leider meine gesamte Anlage auf, da ich keine Zeit habe sie richtig zu verbauen. Hatte zwar schon gestartet, wie Türen dämmen, etc., aber Doorboards und Kofferraumausbau kostet einfach zu viel Zeit. Werd mir deswegen aus dem Erlös meiner Komponenten etwas kleineres zulegen. Also nun zu den Produkten: Phase Linear Modul-System bestehend aus - 4,8kW Netzteil - 1.2 Modul für die TT und Sub Frequenzweichen für Sub; TP 40-180Hz; +Bassboust Frequenzweichen für TT; HP 40-180Hz , TP 500-4000Hz - 0.6 Modul für die MT und HT Frequenzweichen für MT; HP 500-4000Hz , TP 500-4000Hz Frequenzweichen für HT; HP 500-4000Hz Beide Module haben bis zu 4x150Watt RMS an 4Ohm, laut Anleitung sind sie sogar 0,5Ohm pro Kanal stabil. 1Ohm kann ich selbst bestätigen. Natürlich kann man die einzelnen Kanäle auch anders verwenden. Ich hatte HT und Sub an einem Modul und die TT gebrückt am anderen. VHB 450€ (ehemaliger Preis 2500 DM, wurde mir gesagt) Emphaser ECP26XT Hatte sie als TT laufen bis vor einem Monat. Haben richtig gut Power und klingen auch ganz gut, mMn viel besser als die neueren Modelle. Daten: Peak Input Power 250 W Continuous Input Power 200 W Sensitivity 91 dB/1W/1m Nominal Impedance 4 Ohms Frequency Response 50 Hz-26 kHz Cross-Over Frequency 3000 Hz Cross-Over Slope 12/18 dB Cutout Diameter 145 mm Mounting Depth 72.5 mm VHB: 50€ Rainbow Vanadium 7" Subwoofer oder TT Hatte sie jetzt für einen Monat als TT anstatt der Emphaser. Man muss sagen der Pegel ist weit höher, klanglich natürlich auch viel besser. Werden ursprünglich als Subs verkauft, finde ich ist aber eine Fehlentscheidung da sie bis 630Hz sauber und klanglich gut gespielt haben in meinem Auto. Habe eine Originalrechnung, aber keine Garantie. Daten: Technische Daten: Fs 38,00 Hz Redc* 3,55 . Qms 5,9 Qes 0,72 Qts 0,64 Le* 0,56 mH Vas (Sd) 19,00 Liter Sd 133,00 cm² Z @ 100 Hz* 4,1. Z @ 1 KHz* 6,2 . Z @ 10 KHz* 23,00 . Rms 1,00 kg/s Xmax 14,00 mm Max. Belastbarkeit 250 Watt Außendurchmesser (A): 180 mm Nennbelastbarkeit 30-150 Watt Einbaudurchmesser (B): 144 mm Übertragungsbereich 20-200 Hz Einbautiefe (C): 96 mm Impedanz (nominell) 1 x 3,6Ohm @ 100Hz Gesamttiefe (D): 105 mm Wirkungsgrad 90 dB @ 1W/1m Magnetdurchmesser (E): 100 mm Max. SPL im KFZ 125 dB @ 35-120Hz Magnetgewicht 1100 Gramm Empfohlene Subsonic Frequenz 20-35 Hz / 18 ? 24 dB/Oktave Preis: Stück 80€ (NP: 189€ Stück, einfach mal "Vanadium 7" " googlen. Omnes Audio BB3.01 Mit die besten Breitbänder für diesen Preis. Hatte sie zeitweise bis 200Hz laufen. haben wirklich nen super Klang. Für Leute die auf HT stehen sollten einen hinzuziehen, da sie sehr zurückhaltend sind. Mir hats allerdings gereicht. ![]() Die BBs werden in von mir gefertigten Gehäusen(350ml) geliefert. Man müsste sie nur noch äußerlich verschönern, aber dafür hatte ich eben auch keine Zeit. ![]() Daten: Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 4 / 3,6 Ohm Resonanzfrequenz: 95 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 1,8 / 0,43 / 0,35 Äquivalenzvolumen(Vas): 1,76 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 32 cm² Antriebsfaktor(BL): 3,42 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 1 mm Schwingspuleninduktivität(Le): 0,09 mH VHB:40€ So falls Interesse besteht oder mehr Bilder erwünscht einfach schreiben. |
Orbitalsun
20:13
DJ-Lamá
20:18
Omnes mal resevieren... wie spielen sie zu den 2.01? Der Lamá ![]() |
Orbitalsun
20:49
Also ich hab mich ausgiebig mit jemanden mal drüber unterhalten, der hatte beide getestet. Die 2.01 sind etwas feiner im HT und spielen da eben auch etwas besser, aber man muss sie eben schon früh vom HP her trennen. Die 3.01 haben mir völlig genügt. Fand sie klanglich super, aber ist halt absolut geschmackssache. Man muss ie auf jeden Fall vollkommen auf den Hörer ausrichten, da merkt man jedes Grad. @Lama kann sie dir leider nur als 2. reservieren. |
DJ-Lamá
20:52
Orbitalsun
21:01
Rechnung für die Omnes vom 02.08.07 vorhanden |
m777k
21:08
Hallo orbitalsun, ich will mal heimlich pushen. Ich hatte auch mal das kW-System von phase linear. Wurde 1997 mal ausführlich beschrieben und getestet. Für mich sind die Teile der HAMMER IN TÜTEN. Nic König (jetzt P.I.T.) hatte es in einem Scorpio Cossi, viele Titel und Meisterschaften wurden damit errungen. Wirklich sehr stabil und einfach nicht aus der Ruhe zu bringen, egal was für Lasten dran hängen. Ich glaube, der Preis lag zusammen bei 4000DM. Gruß, m777k |
san_checker
21:10
1 |
kiggel99
12:11
erstellt: 05. Nov 2008, |
Omnes varkauft an mich !!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Orbitalsun
16:09
So jetzt kommt auch noch meine JL 12W6v2 unter den Hammer . Ist optisch und technisch natürlich auch top. Daten muss ich ja dazu nicht schreiben. Fotos folgen noch. VHB: 250€ Gehäuse hab ich zwei Stück. Wenn dann auf Anfrage, weil der Versand einfach zu hoch ist. Nachtrag zu den Emphaser, der eine hat ne Minidelle. Preisupdate 50€ incl. Versand |
DJ-Lamá
17:32
hätte evtl. interesse an ein (zwei) Kisten, zur Test Zwecken... Hast du mal Daten? Liter dicke MDF CB ? BR ? Fotos? Preis... ![]() ![]() Der Lamá ![]() |
Orbitalsun
19:38
Orbitalsun
19:47
@ Lama die Gehäuse muss ich erst nachmessen. Mach ich Freitag. Vorher hab ich leider keine Zeit. Ich weiß nur, dass das eine knapp 40L und das andere 35L hat. Eines ist fast ein Würfel , das andere mit schrägen. Aber mach Fotos und stell sie dann Freitag rein ![]() |
Orbitalsun
06:48
erstellt: 06. Nov 2008, |
Also die Omnes gibts jetzt wieder, kiggel99 will sie doch nicht ![]() Lama für dich waren sie als nächstes reserviert. Noch Interesse?? [Beitrag von Orbitalsun am 06. Nov 2008, 06:59 bearbeitet] |
Orbitalsun
15:23
Also noch mal ein Preisupdate und ne kleine Übersicht: - Phase Linear Modul-System 450€ - Emphaser ECP26XT nur TMT 45€ - Rainbow Vanadium 7" TT 70€ + 70€ oder 130 beide zusammen - JL 12w6v2 D4 240€ - BBs sind reserviert |
Orbitalsun
16:15
erstellt: 07. Nov 2008, |
BBs sind verkauft, alles andere ist noch zu haben Die Preise sind natürlich alle noch zu verhandeln ![]() |
Orbitalsun
22:12
ok anscheinend ist der Preis für den JL zu hoch. Jetzt für 220€ |
DJ-Lamá
22:14
Welchen Freitag meinst du? Und wie ist nun der Preis? Der Lamá ![]() |
Orbitalsun
22:19
sorry aber habs heut net geschafft, morgen hab ich Zeit ![]() |
DJ-Lamá
22:33
Man muss dir wohl alles aus der Nase ziehen ![]() Der Lamá ![]() |
Orbitalsun
13:58
erstellt: 08. Nov 2008, |
So teilweise jetzt auch bei Ebay |
Orbitalsun
16:34
![]() ![]() ![]() @ LAMA Hier die Kisten für dich , 10€ wären da angemessen pro Kiste. Versand ist halt schwierig bei den 2 Großen 1. war für 12w6v2 , war aber zu wenig Volumen mMn 2. Hatte ich bis jetzt schon jeden meiner Subs drin, super stabil etwa 40L GG einfach ultimativ steif 3. Hatte ich einen ETON HEX 12" drin knapp 30L 4. Hatte ich zwei ETON drin, war zu heftig, 40L Gesamtvolumen 1. Maße BxHxT1/T2 50x40x16/30 19mm Multiplex, Front verstärkt und Versenkung für 12w6v2 ![]() ![]() Hier die Kist...7/cimg4805dc8.th.jpg]http://img61.imagesh...7/cimg4805dc8.th.jpg ![]() ![]() 2. Maße 50x40x40 25mm MDF Front 40mm ![]() ![]() 3. Maße 50x35x25 22MDF ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Maße 85x50x20 19MDF Deckel 25MDF Seitenwände und Verstrebungen ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Orbitalsun am 08. Nov 2008, 16:50 bearbeitet] |
Orbitalsun
19:44
erstellt: 09. Nov 2008, |
So der JL und die Emphaser sind weg. |
Orbitalsun
14:19
erstellt: 14. Nov 2008, |
Rainbows sind jetzt auch bei Ebay drin ab 1€ |
Komplettauflösung snowsniper am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 28 Beiträge |
Komplettauflösung meiner Anlage - Teil 2 schnarch am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 7 Beiträge |
Anlage Komplettauflösung! Subs & Amps! mortuary am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 2 Beiträge |
Komplettauflösung! Alpine, Radical,Helix,Rockford Wolf1984 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Komplettauflösung meiner Anlage, Rubicons, Cap 17.2, uvm. schnarch am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 11 Beiträge |
anlagen verkauf chitqua am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 4 Beiträge |
Anlagen auflösung mr.bob2 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 4 Beiträge |
Anlagen auflösung Ironeagel am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Komplettauflösung... AS XL, F2-500, Eton 1502, Hawker usw. Wuchzael am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 12 Beiträge |
Komplettauflösung: Brax X2400.2, DD 1508, Pioneer P88RS2, Zubehör // neue Preise HighEnderik am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.108
