kabelreste z.b. 10mm² strom und 1,5 u 6mm² ls kabel
Db_PSYCHO
#1 erstellt: 23. Dez 2008, 15:51
Preis (Pflichtangabe!):70€ inkl. FP
Standort:berlin
Zustand:funktionieren tadeslos
Artikelbeschreibung:die gummis für die magneten hab ich nicht mehr ansonsten normale gebrauchsspuren
Db_PSYCHO
#2 erstellt: 24. Dez 2008, 20:43
66,90€
Db_PSYCHO
#3 erstellt: 27. Dez 2008, 14:27
64€ inklusive versand
[Beitrag von Db_PSYCHO am 27. Dez 2008, 14:28 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 17:11
hätte auch noch 10mm² stromkabel resten und 6mm² ls kabelreste
wer natürlich die ls und kabelreste nimmt zahlt 66,90
und bekommt einige kabel gratis mit zu solange es nicht unverschämt wird wer nur kabel braucht sagt was und macht nen vorschlag
als 10mm² hätte ich
rot mit und ohne klemmen
1x 4m
1x 2,33m
1x 1,14m
1x ca 70cm
1x ca 59cm
1x ca 17cm
und 10mm² in schwarz
1x ca 64cm
1x ca 92cm
1x ca 66cm
dann 6mm² ls kabel
2x 64cm
1x 75cm
1x 70cm
1x 87cm
und bei 1,5mm² ls kabel
5,6m
1,2m
2x 1,8m
sollte was nichtmehr da sein oder in der länge gibts das längere stück falls vorhanden für den selben kurs
[Beitrag von Db_PSYCHO am 28. Dez 2008, 17:20 bearbeitet]
Korntwingo666
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 17:16
mit bildern der komponenten verkauft es sich wesendlich besser
is eigendlich scho pflicht .
mfg
der flo
Db_PSYCHO
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 13:18
danke
hier ist nen bild
hab ein ls so und ein so damit man die terminals sieht kein rost oder irgendwas
zusätzlich hätte ich noch 2neonröhren mit dem passenden steuergerät vom pc also 12volt zustand ist gut und leuchten tuen sie blau
dann hab ich noch nen durchsichtugen lüfter mit 4 farben beleuchtung
Tonhahn
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 13:37
also rund 67€ für Ls und kabelreste?
Db_PSYCHO
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 15:05
ja wenns nicht übertrieben ist mit kabelresten
sag einfach was an resten dir zusagen würde
wenn du natürlich ne ganze menge haben willst kommen 2-3 € zu
am besten einfach sagen was du noch brauchst man wird sich definitiv einig
aso hab auch noch emphaser ls gitter die ich mit zugebe damit beim verpacken nix auf die membrane drückt
[Beitrag von Db_PSYCHO am 29. Dez 2008, 15:09 bearbeitet]
Tonhahn
#9 erstellt: 29. Dez 2008, 17:09
hmm.. ich will mir eh neue TMT`s gönnen.. bin mir aber noch nicht schlüssig welche nun..
wie alt sind die?
was willste für den lüfter haben?
Db_PSYCHO
#10 erstellt: 29. Dez 2008, 18:57
lüfter wäre dann auch gratis mit bei wenn du die tmt´s nimmst
die tmt´s sind ca 2 jahre alt
hab aber leider keine rechnung mehr
spulen sehen aus wie neu
tmt´s wurden NIE überlastet
und betrieben hab ich das komplette fs mit ner steg k2.01
aso und die gitter sind wie gesagt eh gratis bei wegen verpacken damit se heile ankommen
[Beitrag von Db_PSYCHO am 29. Dez 2008, 18:58 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#11 erstellt: 29. Dez 2008, 21:07
so einzelpreise
6mm² je kabel 1€
1,5mm² die kurzen stücke 1€
das lange 3€
das 10mm² stromkabel alle stücke bis 1,14m 1€
das 2,33 m stück für 2€ und das 4m stück für 4€
der lüfter für 3€ und das neonlicht für 6€
preise sind denke mal je nach menge verhandelbar
Db_PSYCHO
#12 erstellt: 30. Dez 2008, 18:59
wie gesagt wer die ls nimmt bekommt einiges gratis mit zu
[Beitrag von Db_PSYCHO am 30. Dez 2008, 18:59 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#13 erstellt: 30. Dez 2008, 21:03
hab auch noch 2 50mm² stücke mit jeweils beiden seiten ringösen länge rot von loch zu loch 26cm und beim schwarzen von loch zu loch 27cm
preis 10€ da allein die ringösen 10€ kamen
Db_PSYCHO
#14 erstellt: 31. Dez 2008, 15:16
als gebe nochmal die 2x 1,8m 1,5mm² mit zu
also wären jetzt die ls gitter und die 2x 1,8m 1,5mm²
gratis bei
Db_PSYCHO
#15 erstellt: 02. Jan 2009, 13:07
so hinz kommt gratis der lüfter oder die beleuchtung
Db_PSYCHO
#16 erstellt: 04. Jan 2009, 13:33
also gratiszeit ist vorbei
wer interesse an den ls hat einfach melden und dann kann man drüber reden was mit dazu kommt oder auch nicht
Db_PSYCHO
#17 erstellt: 08. Jan 2009, 17:05
die as sq tmt´s sind noch da und suchen nen neuen besitzer
und es gibt nach wunsch ein paar kleinigkeiten mit zu
Db_PSYCHO
#18 erstellt: 12. Jan 2009, 19:41
TheNightWalker
#19 erstellt: 12. Jan 2009, 20:15
wie spielen die SQ so im gegensatz zu ihren X-ion verwandten?
Julian2711
#20 erstellt: 13. Jan 2009, 08:30
Hätte gerne die 6qmm Kabelreste! ALLE!
Also was kostet?
MFG Julian
Db_PSYCHO
#21 erstellt: 13. Jan 2009, 18:06
hatte noch nie x-ion tmt´s daher kann ich dir nix dazu sagen
Db_PSYCHO
#22 erstellt: 14. Jan 2009, 20:01
so 10mm² industriestromkabel ist erstmal reserviert
rot 2,33m und schwarz 95cm und 55cm
Db_PSYCHO
#23 erstellt: 15. Jan 2009, 17:15
alles wieder zu haben
Roma@6n2
#24 erstellt: 16. Jan 2009, 20:01
Hi dei sq spielen miener meinung nach etwas leiser kicken aber un so besser als die xion. Die xion haben einfach nen größeren spass faktor wenn man nicht gerade sehr viel wert auf guten klang legt.
Gruß Roma
Db_PSYCHO
#25 erstellt: 18. Jan 2009, 14:50
so beim 10mm² stromkabel sind die 2,33m rot weg und die ca 70cm glaub ich
außerden ein schwarzes 92cm
rest ist noch zu haben
Db_PSYCHO
#26 erstellt: 20. Jan 2009, 16:05
und hoch hab jetzt auch nen maxibrief
Db_PSYCHO
#27 erstellt: 24. Jan 2009, 15:21
hoch sag mal sind die kabel zu teuer ich mein woanders kosten die im forum etwas über 3€ den meter und da scheint ja interesse zu sein
wenns so ist könnt ihr mir auch gerne 3€ pro meter geben
Db_PSYCHO
#28 erstellt: 25. Jan 2009, 16:01
so die phase tmt´s sind sogut wie weg
Db_PSYCHO
#29 erstellt: 31. Jan 2009, 14:48
hoch kommt schon leute die kabel müssen alle weg wer alles nimmt bekommt nochmal 1€ abgezogen
Db_PSYCHO
#30 erstellt: 02. Feb 2009, 16:30
die phase tmt´s sind weg
Db_PSYCHO
#31 erstellt: 02. Feb 2009, 18:42
wegen nachfrage schwarz sind noch 3 kabel da länge ca 65cm rot 2 kabel länge ca 65cm
und 1 kabel rot ca 4m
Db_PSYCHO
#32 erstellt: 05. Feb 2009, 16:18
so 10mm² stromkabel sind nur noch 2 stücken rot da länge ca 65cm
ansonsten ist noch alles da
[Beitrag von Db_PSYCHO am 05. Feb 2009, 16:19 bearbeitet]
badeschlappe
#33 erstellt: 06. Feb 2009, 16:00
Kann den verkäufer nur empfehlen. Dienstag Geld überwiesen, Heute war das Paket da super Verkäufer!
Db_PSYCHO
#34 erstellt: 06. Feb 2009, 16:06
danke danke freut mich das das paket so schnell da war
Db_PSYCHO
#35 erstellt: 12. Feb 2009, 16:31
so 6mm" lautsprecherkabel und lautsprecherterminal sind auch weg somit habe ich nurnoch kleine reste von einigen sachen
wer noch was brauch einfach nen post machen und ich guck ob ich es noch habe
kabelreste kupferschienen und neue ls kabel
Db_PSYCHO am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  34 Beiträge
16mm² und 6mm² Kabelreste, 4mm Nieten
atb9138 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  3 Beiträge
Kabelreste *Schnäppchen*
neo_haus am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  44 Beiträge
KABELRESTE
Freeze1984 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  8 Beiträge
Kabel, Zealum, 50qmm, Strom, Chinch, LS-Kabel
direzza am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
Cinchkabel, 16mm² und 6mm² Kabelreste, 4mm Nieten, schwarzes Flies, Digitamultimeter
atb9138 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  20 Beiträge
6mm² Kabel
resa579 am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  4 Beiträge
Biete viele Kabelreste und Kleinteile!
config am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  17 Beiträge
[V] Kabelreste und Zubehör
Flocki am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  15 Beiträge
Verstärker(chen), 6mm² Kabel
B.Peakwutz am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSkywalker3474
  • Gesamtzahl an Themen1.555.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.782
