HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Car-Hifi Räumungsverkauf für jeden was dabei | |
Car-Hifi Räumungsverkauf für jeden was dabei+A -A |
Wurst2k
16:13
erstellt: 21. Apr 2014, |
Preis (Pflichtangabe!): Siehe Angebote Standort: Raum Kaiserslautern Zustand: siehe Artikel Artikelbeschreibung: Hallo, es wir langsam Zeit meine Sammlung zu Verkaufen. Es hat sich doch ziemlich viel angesammelt. Jetzt soll alles Raus. Bei Abholung gibt es wie immer Vorteile und das nicht nur beim Preis ![]() Artikel gibt es zu fairen Preisen. Warte auf eure Angebote .... ![]() [b]1.Radical Audio RA 10.4 P / Verfügbarkeit :2x [/b] je 90€ ![]() ![]() ![]() ![]() Es stehen zwei Stück zum Verkauf sind wenig gelaufen 25 cm Subwoofer Bassreflexkiste Technische Daten: 4 Ohm 25 cm Basslautsprecher Frequenzgang: 25-150Hz Wirkungsgrad: 91db Nennbelastbarkeit: 300 Watt Musikbelastbarkeit 500 Watt Maße: B= 555 mm, H=350 mm, T=350 mm 2.Rockford Fosgate T1 12 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 80€ ![]() ![]() ![]() Ein paar Dellen aber sonst top ... 12" / 30 cm Durchmesser lieferbar als 2 x 2 Ohm 600 Watt RMS / 1200 Watt max 3,5 Kg Doppelmagnet 3" eloxiertes Aluminium 2 x 8 AWG, Druckterminal Einbaudurchmesser 10,79" Tiefe 8,5" 3. Rockford Fosgate T2 15 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 200€ ![]() ![]() ![]() ein paar Gebrauchssspuren Koing aber sehr gut mit viel viel Druck. Technische Daten: T2D415 38 cm Subwoofer Leistung: 1200/2400 Watts RMS/MAX. Impedanz: 2 x 2 Ohm Alugusskorb 100 mm Voice Coil 3x 100oz Magnet Fs 31 Hz, Qts 0,62, VAS 51,6 L SPL 86 dB Xmax 22 mm 4. ESX Quantum QXB-1001 / 1x 160€ ![]() ![]() ![]() Ein Klasse Bandpass Sub muss man Gehört haben. Technische Angaben: Weiße LED-Innenbeleuchtung Aluminium-Seitenteil und Silberstick mit QUANTUM-Logo Stabiles MDF-Gehäuse mit Laser-Gravur Reflexkanäle in Triangle-Design 12" (30 cm) Single-Bandpass-System mit weißer LED-Innenbeleuchtung 1000 Watt RMS, 2000 Watt Peak 2 + 2 Ohm Impedanz Abmessungen: 60 x 39 x 48/32 cm 5. Blaupunkt Velocity VPW 1500 Pro 1200RMS / Verfügbarkeit :4x 175€ ![]() ![]() ![]() Ein Wirklich sehr guter Sub 3 Stück sind noch Original eingepackt. Hat meine Soundstream T5 15" ersetzt. Die können richrtig was. Performance VPw 1500 Pro Peak power handling 4800 Watt RMS power handling 1200 Watt Nominal impedance 2 x 2 ohms DC resistance (Re) 2 x 1.8 ohms Resonance frequency (fs) 40 Hz Frequency Response 15 - 250 Hz Total Q factor (Qts) 0.48 Mechanical Q (Qms) 17.6 Electrical Q (Qes) 0.50 Equivalent air volume (Vas) 40 liters/1.43 cubic ft Effective cone area (Sd) 707 cm²/109.6 sq. in Xmax +/-11 Sensitivity 92 dB (2.83 V/m) 6. Audio System X 15-1100 - 38cm - Bandpass 6th / 1x 250€ ![]() ![]() ![]() Wer Spaß will wird es Lieben. Eine Lustig Kombi. Technische Daten: 380mm High-Xmax-Subwoofer Doppelschwingspule RMS Leistung: 2 x 800/550 Watt Impedanz: 2 x 4 Ohm Schwingspule: 75mm hochfeste Compound-Fasermembran vielfaches Belüftungssystem 7. Orion H215.4 Car Audio Competition SPL 15 / 2x je 350€ ![]() ![]() 2x Orion H2 in einem Top zustand. Subs Sind hochbelastbar. Bekannter hat den 10" H2 an 2KW und der läuft ohne Probleme. Kommen mit richtig Leistung klar. 15" 38 cm Orion H2 subwoofer 15.4 2000w rms 2x4 Ohm RMS Power Range : 2000 Watts Peak Power Handling: 2500 Watts Low Frequency response: 30 Hz High Frequency Response: 2500 Hz New industrial design marries traditional HCCA styling cues with cutting edge technology Massive proprietary die-cast basket supports integrated Dual Gap motor assembly Ultra-rigid heat-hardened aluminum cone and tough NBR surround 3" two layer copper voice coil on aluminum former Proprietary AngleLock wiring terminals Die-cast mounting clamps integrated into tooled wrap-gasket 8.JL AUDIO Subwoofer 12W7 + HO-112R Gehäuse /1x 450€ ![]() ![]() ![]() Zurzeit noch in einem Golf 4 Verbaut. Spielt im HO Gehäuse richtig gut. Dauerbelastbarkeit 1000 Watt Impedanz 3 Ohm Aluminium-Gusskorb Dual-Magnet 20.4 kg Fs 27.2 Hz Qes 0.514 Qms 7.807 Qts 0.482 Re 2.47 Ohm Vas 66.0 L, 86.2 dB (1W/1m) Membranfläche 542 cm² linearer Xmax +/- 29 mm 9.Phase Evolution Opus Ultra Monoblock 1 Ohm Stabil /1x 250€ ![]() ![]() High Efficiency Class-X Verstärker Gekapselte Schraubanschlüsse Variables Tiefpassfilter 40-600 Hz, 24 dB pro Oktave Variables Subsonicfilter 10-40 Hz, 24 dB pro Oktave Stufenlos regelbare Phase 0 bis 180 Grad 1 × 761 Watt Kanal 1 an 8 Ohm 1 × 1406 Watt Kanal 1 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung 1 × 2312 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung ca 3kw an 1 Ohm .... 10. ALPINE PXE-H650 IMPRINT + Mic /1x 175€ ![]() Soundprozessor für die Erweiterung und des Tuning des werkseitig installierten Audiosystem High/Low Eingang, Auto-Ranging Auto-Summing Eingang 24-Bit D/A Wandler AntEQ Klang Korrektur Audyssey MultEQ XT zur Klangptimierung Laufzeitkorrektur, Phasenkorrektur, Parametrischer Equalizer, Hochpass, Bandpass, Tiefpass, Subsonic Filter 11. Morel Supremo piccolo HT Alu Gehäuse / 1x paar 40€ ![]() ![]() Wer noch Alu Gehäuse sucht hier sind ein paar :-) So Leute macht mir Angebote, es ist sicher was für jeden dabei... |
Wurst2k
08:50
erstellt: 09. Mai 2014, |
Wurst2k
13:22
erstellt: 29. Mai 2014, |
Wurst2k
07:31
erstellt: 21. Jun 2014, |
Wurst2k
05:08
erstellt: 24. Jul 2014, |
Blaupunkt Velocity VPW 1500 Pro sind erstmal Reserviert |
Wurst2k
13:32
erstellt: 09. Aug 2014, |
1.Radical Audio RA 10.4 P / Verfügbarkeit :2x [/b] je 90€ 2.Rockford Fosgate T1 12 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 80€ 3. Rockford Fosgate T2 15 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 200€ 4. ESX Quantum QXB-1001 / 1x 160€ 5. Blaupunkt Velocity VPW 1500 Pro 1200RMS / Verfügbarkeit :2x 175€ 6. Audio System X 15 - 38cm - Bandpass 6th / 1x 250€ 7. Orion H215.4 Car Audio Competition SPL 15 / 2x je 350€ 8.JL AUDIO Subwoofer 12W7 + HO-112R Gehäuse /1x 450€ 9.Phase Evolution Opus Ultra Monoblock 1 Ohm Stabil /1x 250€ 10. ALPINE PXE-H650 IMPRINT + Mic /1x 175€ 11. Morel Supremo piccolo HT Alu Gehäuse / 1x paar 40€ |
Wurst2k
12:54
erstellt: 23. Sep 2014, |
1.Radical Audio RA 10.4 P / Verfügbarkeit :2x [/b] je 90€ 2.Rockford Fosgate T1 12 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 80€ 3. Rockford Fosgate T2 15 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 200€ 4. ESX Quantum QXB-1001 / 1x 125€ 5. Blaupunkt Velocity VPW 1500 Pro 1200RMS / Verfügbarkeit :2x 175€ 6. Audio System X 15 - 38cm - Bandpass 6th / 1x 250€ Bei Abholung um einiges Günstiger 7. Orion H215.4 Car Audio Competition SPL 15 / 2x je 290€ 8.JL AUDIO Subwoofer 12W7 + HO-112R Gehäuse /1x 400€ 9.Phase Evolution Opus Ultra Monoblock 1 Ohm Stabil /1x 250€ Reserviert 10. ALPINE PXE-H650 IMPRINT + Mic /1x 175€ 11. Morel Supremo piccolo HT Alu Gehäuse / 1x paar 40€ Reserviert |
Car-Hifi Räumungsverkauf für jeden was dabei Alpine Orion SPL Audio System Wurst2k am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 25 Beiträge |
Räumungsverkauf db_corsa am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Kleiner Räumungsverkauf grützwurst am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 19 Beiträge |
Car Hifi Juniorfuzzi am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 10 Beiträge |
Car&Hifi das internationale Car Hifi Magazin obelixx am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 2 Beiträge |
Verkaufe div Car-Hifi Teile Mailvirus am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 21 Beiträge |
ein bischen car hifi marea_maus am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 7 Beiträge |
Div. Car-Hifi Artikel Asali am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
Car Hifi Sicherungshalter ironkrutt am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Car-Hifi Auflösung bartsimpson3bg am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.472
