Car-Hifi Räumungsverkauf für jeden was dabei Alpine Orion SPL Audio System
Wurst2k
#1 erstellt: 04. Okt 2014, 11:27
Preis (Pflichtangabe!): Siehe Angebote
Standort: Raum Kaiserslautern
Zustand: siehe Artikel
Artikelbeschreibung:
es wir langsam Zeit meine Sammlung zu Verkaufen. Es hat sich doch ziemlich viel angesammelt. Jetzt soll alles Raus. Bei Abholung gibt es wie immer Vorteile und das nicht nur beim Preis . Wer Zeit mitbringt kann auch alles in seinem Auto testen. Es stehen ein paar Gehäuse zur Verfügung und ich Helfe gerne beim Einbau. Ein kleine Info : Jeder Artikel läuft zu 100% es wurden alle getestet.
Artikel gibt es zu fairen Preisen. Warte auf eure Angebote ....
1.Radical Audio RA 10.4 P / Verfügbarkeit :2x je 90€
SAM_1010SAM_1011SAM_1012
RA Audio RA Audio RA Audio RA Audio
Es stehen zwei Stück zum Verkauf sind wenig gelaufen
25 cm Subwoofer Bassreflexkiste
Technische Daten: 4 Ohm
25 cm Basslautsprecher
Frequenzgang: 25-150Hz
Wirkungsgrad: 91db
Nennbelastbarkeit: 300 Watt
Musikbelastbarkeit 500 Watt
Maße: B= 555 mm, H=350 mm, T=350 mm
2.Rockford Fosgate T1 12 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 80€
SAM_1014SAM_1015SAM_1016
121212
Ein paar Dellen aber sonst top ...
12" / 30 cm Durchmesser
lieferbar als 2 x 2 Ohm
600 Watt RMS / 1200 Watt max
3,5 Kg Doppelmagnet
3" eloxiertes Aluminium
2 x 8 AWG, Druckterminal
Einbaudurchmesser 10,79"
Tiefe 8,5"
3. Rockford Fosgate T2 15 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 200€
SAM_1022SAM_1023SAM_1025
RF T2 15RF T2 15RF T2 15
ein paar Gebrauchssspuren Koing aber sehr gut mit viel viel Druck.
Technische Daten: T2D415
38 cm Subwoofer
Leistung: 1200/2400 Watts RMS/MAX.
Impedanz: 2 x 2 Ohm
Alugusskorb
100 mm Voice Coil
3x 100oz Magnet
Fs 31 Hz, Qts 0,62, VAS 51,6 L
SPL 86 dB
Xmax 22 mm
4. ESX Quantum QXB-1001 / 1x 130€
SAM_1032SAM_1033SAM_1034
ESX Q1001 2x2Ohm 12ESX Q1001 2x2Ohm 12ESX Q1001 2x2Ohm 12
Ein Klasse Bandpass Sub muss man Gehört haben.
Technische Angaben:
Weiße LED-Innenbeleuchtung
Aluminium-Seitenteil und Silberstick mit QUANTUM-Logo
Stabiles MDF-Gehäuse mit Laser-Gravur
Reflexkanäle in Triangle-Design
12" (30 cm) Single-Bandpass-System
mit weißer LED-Innenbeleuchtung
1000 Watt RMS, 2000 Watt Peak
2 + 2 Ohm Impedanz
Abmessungen: 60 x 39 x 48/32 cm
5. Blaupunkt Velocity VPW 1500 Pro 1200RMS / Verfügbarkeit :2x 175€
SAM_1039SAM_1040SAM_1042SAM_1043
Balupunkt 1500 proBalupunkt 1500 proBalupunkt 1500 pro
Ein Wirklich sehr guter Sub 3 Stück sind noch Original eingepackt.
Hat meine Soundstream T5 15" ersetzt. Die können richrtig was.
Performance VPw 1500 Pro
Peak power handling 4800 Watt
RMS power handling 1200 Watt
Nominal impedance 2 x 2 ohms
DC resistance (Re) 2 x 1.8 ohms
Resonance frequency (fs) 40 Hz
Frequency Response 15 - 250 Hz
Total Q factor (Qts) 0.48
Mechanical Q (Qms) 17.6
Electrical Q (Qes) 0.50
Equivalent air volume (Vas) 40 liters/1.43 cubic ft
Effective cone area (Sd) 707 cm²/109.6 sq. in
Xmax +/-11
Sensitivity 92 dB (2.83 V/m)
6. Audio System X 15-1000 - 38cm - Bandpass 6th / 1x 250€
SAM_1044SAM_1045SAM_1046
High-Xmax-Subwoofer 6th BandpassHigh-Xmax-Subwoofer 6th BandpassHigh-Xmax-Subwoofer 6th Bandpass
Wer Spaß will wird es Lieben. Eine Lustig Kombi.
Technische Daten:
380mm High-Xmax-Subwoofer
Doppelschwingspule
RMS Leistung: 2 x 800/550 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Schwingspule: 75mm
hochfeste Compound-Fasermembran
vielfaches Belüftungssystem
7. Orion H215.4 Car Audio Competition SPL 15 / 2x je 290€
Mit Gehäuse wer will Kostet aber Extra
SAM_1047SAM_1049
Orion H2 15Orion H2 15
2x Orion H2 in einem Top zustand. Subs Sind hochbelastbar. Bekannter hat den 10" H2 an 2KW und der läuft ohne Probleme. Kommen mit richtig Leistung klar.
15" 38 cm Orion H2 subwoofer 15.4 2000w rms 2x4 Ohm
RMS Power Range : 2000 Watts
Peak Power Handling: 2500 Watts
Low Frequency response: 30 Hz
High Frequency Response: 2500 Hz
New industrial design marries traditional HCCA styling cues with cutting edge technology
Massive proprietary die-cast basket supports integrated Dual Gap motor assembly
Ultra-rigid heat-hardened aluminum cone and tough NBR surround
3" two layer copper voice coil on aluminum former
Proprietary AngleLock wiring terminals
Die-cast mounting clamps integrated into tooled wrap-gasket
8.JL AUDIO Subwoofer 12W7 + HO-112R Gehäuse /1x 400€
SAM_1050SAM_1051SAM_1052
JL 12W7-3 HO BOX High SPL 3 Ohm JL 12W7-3 HO BOX High SPL 3 Ohm JL 12W7-3 HO BOX High SPL 3 Ohm
Zurzeit noch in einem Golf 4 Verbaut. Spielt im HO Gehäuse richtig gut.
Dauerbelastbarkeit 1000 Watt
Impedanz 3 Ohm
Aluminium-Gusskorb
Dual-Magnet
20.4 kg
Fs 27.2 Hz
Qes 0.514
Qms 7.807
Qts 0.482
Re 2.47 Ohm
Vas 66.0 L, 86.2 dB (1W/1m)
Membranfläche 542 cm²
linearer Xmax +/- 29 mm
9.Phase Evolution Opus Ultra Monoblock 1 Ohm Stabil /1x 250€
Erst wieder ab Februar zu haben wird komplett neu Aufgebaut....
SAM_1026SAM_1027
Opus Ultra Opus Ultra
High Efficiency Class-X Verstärker
Gekapselte Schraubanschlüsse
Variables Tiefpassfilter 40-600 Hz, 24 dB pro Oktave
Variables Subsonicfilter 10-40 Hz, 24 dB pro Oktave
Stufenlos regelbare Phase 0 bis 180 Grad
1 × 761 Watt Kanal 1 an 8 Ohm
1 × 1406 Watt Kanal 1 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
1 × 2312 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
ca 3kw an 1 Ohm ....
10. ALPINE PXE-H650 IMPRINT + Mic /1x 175€
SAM_1028SAM_1031
Imprint PXE-h 650
Soundprozessor für die Erweiterung und des Tuning des werkseitig installierten Audiosystem
High/Low Eingang, Auto-Ranging Auto-Summing Eingang
24-Bit D/A Wandler
AntEQ Klang Korrektur
Audyssey MultEQ XT zur Klangptimierung
Laufzeitkorrektur, Phasenkorrektur, Parametrischer Equalizer, Hochpass, Bandpass, Tiefpass, Subsonic Filter
So Leute macht mir Angebote, es ist sicher was für jeden dabei...
Wurst2k
#2 erstellt: 22. Okt 2014, 08:39
Wurst2k
#3 erstellt: 12. Nov 2014, 10:11
RF T1 12" IST VERKAUFT
Wurst2k
#4 erstellt: 29. Nov 2014, 08:02
Es kommen noch 2x Soundstream T5 15" 2&2 Ohm dazu.
Gehäuse wird auch Verkauft .
20141126_151014
20141126_151025
20141126_150922_Richtone(HDR)
20141126_150947
Bei Interesse Melden
[Beitrag von Wurst2k am 29. Nov 2014, 08:03 bearbeitet]
Wurst2k
#5 erstellt: 09. Jan 2015, 07:33
Wurst2k
#6 erstellt: 13. Jan 2015, 18:18
Für die T5 15" hätte ich gerne 160€ pro Sub .
Für das Gehäuse 80€.
wer alles zusammen Kauft bekommt es natürlich günstiger
Wurst2k
#7 erstellt: 31. Jan 2015, 10:46
20150109_163034
Die Orion müssen weg
Jetzt für 230€ das Stück.
Wurst2k
#8 erstellt: 12. Mrz 2015, 13:39
Wurst2k
#9 erstellt: 28. Mrz 2015, 13:31
20150328_132238
Alles Kofferraum freundlich.
Dann Gehäuse geht auch schon einiges an nur 400 Watt.
Wurst2k
#10 erstellt: 29. Apr 2015, 10:31
Wurst2k
#11 erstellt: 25. Mai 2015, 07:48
Die Orion gibt es jetzt für 200€ das stück.
Wurst2k
#12 erstellt: 29. Jun 2015, 11:51
Wurst2k
#13 erstellt: 18. Aug 2015, 08:24
Phase ist verkauft .
Wer die Orion abholt bekommt speziell special Preis ;-)
Wurst2k
#14 erstellt: 05. Sep 2015, 11:04
20150904_215111
20150904_215055
Wurst2k
#15 erstellt: 05. Okt 2015, 14:19
Hoch hoch
Wurst2k
#16 erstellt: 16. Nov 2015, 11:25
Wurst2k
#17 erstellt: 18. Dez 2015, 13:37
2x VPW Verkauft !
Wurst2k
#18 erstellt: 05. Feb 2016, 07:58
Wurst2k
#19 erstellt: 18. Mrz 2016, 07:41
6. Audio System X-Ion 15 plus mit 4 ohm und 38cm im Bandpass 6t für viel Luft. Es muss raus neues Angebot 180€ bei Abholung
Wurst2k
#20 erstellt: 05. Mai 2016, 05:25
Orion verkauft
Wurst2k
#21 erstellt: 09. Jul 2016, 15:22
Audio System X-Ion 15 plus muss raus !!!!
Am besten mit bandpass Gehäuse brauche Platz !
Wurst2k
#22 erstellt: 03. Aug 2016, 07:27
935x530x480
Hier die Maße vom Gehäuse des AS
AS mit Gehäuse Verkauft
Ein RA Audio an 4 KW getestet leider defekt.
Ist nur noch einer vorhanden und ein Leer Gehäuse wenn jemand Interesse hat.
[Beitrag von Wurst2k am 04. Aug 2016, 19:58 bearbeitet]
Wurst2k
#23 erstellt: 25. Sep 2016, 23:15
Mal wieder hoch
Wurst2k
#24 erstellt: 20. Nov 2016, 09:30
Die zwei Soundstream T5 15 müssen raus .
Mit Gehäuse für 290€ !!!
Wurst2k
#25 erstellt: 23. Mrz 2017, 20:08
Wurst2k am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  7 Beiträge
Räumungsverkauf
db_corsa am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Räumungsverkauf Audison, Audio System, Steg, JL-Audio, Alpine
screenman7 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  2 Beiträge
Alpine Car Hifi
ralf1602 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  15 Beiträge
Car-Hifi Auflösung
bartsimpson3bg am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  18 Beiträge
Kleiner Räumungsverkauf
grützwurst am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  19 Beiträge
Car Hifi Anlage Audio System zu verkaufen
mss_dj am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  5 Beiträge
diverse Car Hifi Kleinteile
Andi1986 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  16 Beiträge
Andrian Audio, SPL Dynamics, Kinetik, Hifonics
Hifonics_Olaf am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  9 Beiträge
Alpine, Radical audio, Audio system
Tak69 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.964
