HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Alles mögliche, für jeden was dabei (Golf-Teile, H... | |
Alles mögliche, für jeden was dabei (Golf-Teile, HTs, Kabel, Equalizer,...)+A -A |
Soundcento
22:31
erstellt: 31. Mrz 2006, |
Hallo, da mein Golf II nun verschrottet wird, habe ich ein paar Sachen über: Subwoofergehäuse aus GFK für den Fußraum 32,5 Liter abzüglich Rohr und Chassis. Das Rohr ist 7,8*35 soweit ich das noch in Erinnerung habe. Die Einbauöffnung ist ausgelegt für einen Focal A27, der Einbaudurchmesser ist aber der gleiche wie bei nem 25er. Sind nur 6 statt 8 Löcher. Bei Bedarf könnte ich die Schallwand austauschen, dass man normale 25er oder 30er Woofer einbauen kann. Gedämmt ist mit Noppenschaumstoff, das Rohr ist ein verlängertes Focal-Rohr mit beidseitiger Trompetenöffnung. Materialkosten waren mindestens 75 Euro, ich denke 80 Euro inkl. Versand wäre fair. Dann habe ich noch die Türpappen über, auf die ein MDF Gehäuse aufgebaut ist. Etwa 7-8 Liter geschlossenes Volumen. Auf der linken Verkleidung ist nur das MDF aufgesetzt und schwarz lackiert, auf der rechten Seite ist die ganze Verkleidung noch mit schwarzem Stoff überzogen und eingeharzt, wobei einige Blasen und Falten entstanden sind. Nicht schön aber man kann noch was schönes draus machen. Beide Pappen sind rückseitig noch zwei- bis dreilagig mit Bitumen gedämmt. Insgesamt sehr stabil. Versand dürfte schwierig sein, 30 Euro für Selbstabholer bzw. würde ich auch entgegenkommen... Spiegeldreiecke Ein Paar mit eingespachtelten Haltern für 20mm HTs, schwarz lackiert. Ein Paar selber nachgebastelt aus Sperrholz und GFK-Spachtel, ohne HT-Aufnahme und schwarz lackiert. Vielleicht braucht jemand Ersatz-Dreiecke, weil er seine verbastelt hat ![]() Preise: Gespachtelte 10 inkl., Nachbau 4 inkl. also nur der Versand. Phase Linear Hochtöner inkl. Weichen Es handelt sich um die HTs aus dem Phase Top-System Audiophile Six. Die Weichen sind ziemlich hochwertig und groß (Biamping-Weichen, nur für den HT), bei einem HT ist leider das Gitter ein wenig eingedellt, weil ich ihn blöderweise mal zwischen Tür und Armaturenbrett eingeklemmt habe. Die Membran ist nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, der Klang auch nicht, also nur ein optischer Mangel. UVP des Compos ist 600 Euro, wegen dem einen HT würd ich sie für 80 Euro inkl. Versand abgeben. Weichen sind dabei! Bei Bedarf auch mit Halter aus Alu. So und dann nochmal die Teile aus meinem letzten Verkaufsthread, die noch da sind: Cinch Kabel jeweils 1m lang. Von links nach rechts: Basic (bereits verkauft) ACR-Kabel dreifach geschirmt und zweimal Alfatec-Kabel ![]() ![]() Preise: ACR: NP 16 Euro, 6 Euro inkl. Alfatec: NP 7 Euro, je 2,50 Cinch-Winkelstecker NP: 9 (oder so ;)), 4 Euro Parametrischer Equalizer HXE 100 von Helix - Stereo-Eingang über vier Kanäle, umschaltbar zwischen Main und Aux - Ausgang: Sechs Kanäle für Front, Rear und Sub, wobei der Sub-Ausgang vorverstärkt wird (bis zu 7V) und einen regelbaren LowPass von 50-250 Hz hat - Die Eingangsempfindlichkeit ist für Main und Aux jeweils kanalgetrennt regelbar. - An der Rückseite befindet sich der Strom- und Remote-Anschluss. Vorderseite: - Fader zwischen Front und Rear - Umschalter Main/Aux - Umschalter für die Beleuchtungsfarbe zwischen Blau und Rot - Master-Volume-Regler - Subwoofer Volume-Regler, wenn man das Gerät vorne verbaut, hat man also eine Pegelfernbedienung für den Sub - Vier Bänder des parametrischen Equalizers, einstellbar ist die Lautstärke und die Frequenz (aber nicht die Bandbreite) - Dabei sind auch zwei Einbauwinkel und Schrauben - Es sind ein paar leichte Kratzer am Gehäuse, technisch ist das Gerät in top Zustand ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Preis: NP 140, VB 80 inkl. Lautsprecherkabel Hätte hier außerdem auch noch 4* 2m versilbertes LS-Kabel mit 1,5mm² rumliegen. Ist ebenfalls aus dem Phase Audiophile Six-System. Je 1 Euro ;) Bilder zu den Golfteilen kommen noch! Gruß Marco [Beitrag von Soundcento am 31. Mrz 2006, 22:39 bearbeitet] |
Nobody's_Perfect
23:37
Ich hätte gern die LS-Kabel und eines der beiden rechten Chinch Kabel, wenn das Basic schon weg ist. |
Kj.Ig
00:01
erstellt: 01. Apr 2006, |
Wo ist denn der Standort der Teile? |
Zombi3
10:43
Würde mich auch interessieren, außerdem wären Fotos von den Pappen und dem Spiegeldreieck mit Aufnahme schön! |
Da-Checka
11:12
hätte gern die spiegeldreiecke |
Soundcento
18:40
Da-Checka, welche meinst du? Standort ist Bayern, Landkreis Regensburg. Sorry die Bilder kommen noch. Grade ne Stunde lang getippt dann schmiert der Browser ab ![]() ![]() ![]() Gruß EDIT: Ihr könnt aber auch hier schonmal reinschaun: ![]() [Beitrag von Soundcento am 01. Apr 2006, 18:44 bearbeitet] |
Soundcento
14:34
erstellt: 02. Apr 2006, |
Von den Cinch ist dann noch das ACR-Kabel da, der Rest ist auch noch da. Pics vom Gehäuse, die Front ist mittlerweile matt schwarz lackiert und hat die gleiche Struktur wie die gespachtelten Dreiecke: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Türverkleidung links: ![]() ![]() Und rechts, der Streifen ist Alu: ![]() ![]() Die HT-Aufnahmen sind ausgelegt für die Helix Blue HTs, Einbaudurchmesser ist 37mm und verengt sich nach unten hin. Könnte aber für tiefere HTs aufgedremelt /-gefräst werden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die nachgemachten Dreiecke sind noch nicht glatt gespachtelt, halt als Grundlage für weitere Basteleien. Befestigung erfolgt über zwei Schrauben: ![]() ![]() ![]() ![]() Die Phase HTs in den Alu-Aufnahmen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier erkennt man, dass der eine ein wenig platt ist, aber nicht weiter nach innen gedrückt! ![]() ![]() Mit Weiche: ![]() ![]() UPDATE Den doppelten Boden gebe ich bei Bedarf auch noch ab: ![]() ![]() ![]() ![]() Höhe des Zwischenraums ist 8,5 cm, es kann also alles problemlos untergebracht werden. Drunter hat noch ne Batt, z.B. Optima Platz, zugänglich über nen Ausschnitt. An der Stelle des Lochs in der Abdeckung stand mein car-PC, könnte z.B. durch ein Gitter ersetzt werden, dann hat man auch noch ne Entlüftung. Preis sag ich mal 15 Euro, um die Materialkosten einigermaßen zu decken ![]() Außerdem muss ich leider noch mein BR-Gehäuseloswerden, weil ich es im Seicento nicht unterbringen kann: ![]() ![]() ![]() ![]() Es passt perfekt für einen Atomic Energy EN12S4, 55 Liter netto mit 10,5*38cm Port (abgerundet). Es ist extrem stabil gebaut, was auch sehr viel Arbeit gekostet hat. Bezogen ist es noch nicht, Befestigung des Chassis über M4 Einschlagmuttern, Terminal vorhanden, Gewicht 24kg oder so. Für 50 Euro geb ichs ab, was grade so die Materialkosten deckt und in Anbetracht der Arbeit noch günstig ist. Und zum Schluss noch ein Car-PC, falls jemand Interesse hat. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So das wars erstmal an Bildern ;)Er passt perfekt zum doppelten Boden, kann aber auch woanders über zwei Schrauben festgemacht werden. Innenleben ist ein Micro-ATX-Board mit Duron 1800 auf 1GHz untertaktet. HDD ne 20GB Notebook 2,5" Platte, LAN-Karte ist auch dabei, da ich das Onboard-LAN nicht zum laufen bekam. Über die Risercard im vorletzten Bild war ne M-Audio Delta Audiophile 24/96 (nicht dabei) angeschlossen, perfekt für die Musik-Wiedergabe. Es kann aber auch der Onboard-Chip genutzt werden. Grafik ist auch onboard. Netzteil (die Platine hinten dran hinter der Alu-Blende) hat nen Weitbereichseingang von 6-30V, kann auch mit dem Zündplus des Autos gekoppelt werden, damit der PC automatisch angeht etc. (es handelt sich um das M1-ATX). Bootzeit bei Win98 war gerademal 17 Sekunden! Wäre jetzt ziemlich viel, alle Details zu beschreiben, bei Fragen aber gerne weitere Infos! Das Gehäuse aus Lochblech ist übrigens handgefertigt und hat allein schon bestimmt 30 Stunden gekostet... Gruß Marco |
FallenAngel
17:31
was soll der car-pc kosten? |
Soundcento
18:24
Hallo, ich dachte an 200 inkl. Versand. mfg |
Zombi3
18:40
Ich meld mal starkes Interesse am doppelten Boden an ... Preis ist fair denk ich .... allerdings müsste man schauen ob sich der Versand lohnt! Weißt du was es kosten würde? Wie sieht den die Grundplatte aus? Hast deine Amps mit Holzschrauben draufgepackt oder sind da Einschlagmuttern drinne? Und wie hast du die Grundplatte eigentlich befestigt? [Beitrag von Zombi3 am 02. Apr 2006, 19:22 bearbeitet] |
Soundcento
13:28
erstellt: 03. Apr 2006, |
@Zombi3 ![]() ![]() Ich denk das beste ist es, die Platte auf Stützpfeilern festzuschrauben. Die sind in meinem Fall 7cm hoch, geringe Toleranzen sollten aber noch möglich sein, damit die Abdeckplatten noch passen. Die Pfeiler selbst können aufs Blech gespachtelt oder geklebt werden... Montagekleber, Bauschaum etc. Die Amps mit Holzschrauben zu befestigen reicht vollkommen, so ist man auch flexibler mit neuen amps. ![]() ![]() Unter den Weichen ist der Zugang zur Batterie. Mittlerweile mit aufschraubbarem Deckel, damit die ganze Fläche nutzbar ist. Wenn du mir sagst, wie ich es verpacken soll ![]() mfg |
Zombi3
14:14
Hi, ok so hätte ich es mit der Befestigung wohl auch gemacht! Ich komm aus 78549 Spaichingen, bin aber unter der Woche in Konstanz beim Studieren. Dürften in beiden Fällen um die 400 KM bis zu dir sein .... Zum verpacken: Was hältst du davon, Karton um die Seiten und Ecken zu knicken und das ganze dann mit Packpapier einzuwickeln? Und dann vieleicht noch Vorsicht Glas oder so draufschreiben, dann passiert da nix, denke ich. Ist ja keine Elektronik die besonders sensibel auf Erschütterungen oder so reagiert ... |
Salsatänzer
17:02
Hey weist du zufällig, wie die Weichen für den Tieftöner trennen??? hab nämlich ein Phase Evolution CFS 165.25 und bin grad am überlegen ob ich des mit den Hochtönern aufrüsten soll??? Hab noch nen 8 Band Para-EQ drinn, kann also auch n bissl was grade biegen. Kann ich die Weichen auch an nur einen Verstärkerkanal für jaede Seite anschliesen, da ich nur ne Vierkanal für Sub und Front hab. Oder wäre es geschickter, die Hochtöner grad an meine Alte Weiche vom CFS anzuschliesen??? Vielen Dank für die Mühe schon im vorraus. Ciao Dominik |
Soundcento
18:13
Also pass auf, ich geb dir noch ne Eton 1102 fürn sub dazu, dann kannst du das FS perfekt ansteuern ![]() Wenn du an deine jetztige Weiche anschließen willst, musst du erstmal wissen, ob die für nen 4 Ohm- oder 8 Ohm-HT ausgelegt ist. Meiner hat 4. Gerüchte besagen, dass die audiophile six weichen bei 3,5 KHz trennen, wies bei deinen ist weiß ich nicht. Hab ich das richtig verstanden, du willst linken tmt und ht parallel an einen Kanal anschließen (rechts genauso)? Weiß nicht ob das klanglich empfehlenswert ist zwecks der Impedanzen. Für ne 2 Ohm stabile Stufe sollte es ja schon möglich sein. Ist aber imho eher ein Glücksspiel, ob das harmoniert... Wegen der Boden-Verpackung werd ich mal schauen, was ich auftreiben kann! mfg Marco |
Salsatänzer
13:04
erstellt: 04. Apr 2006, |
Kannste mir mal n Paar daten zu der Stufe schicken, und was du dafür haben willst??? Hab nen Helix W12Competition, sollte also schon n bissl Dampf machen. Die Bi-Amping weichen muss man mit 2 Kanälen anschliesen, ist nicht nur ne Option, das man das nur macht wenn mans will??? Was für ne Bodenverpackung??? Ciao Dominik |
RockfordFosgate
17:08
erstellt: 05. Apr 2006, |
ich melde mal sehr starkes interesse für die HTs der Audiophile Six an! Werde sie aktiv trennen daher hab ich keine Probleme! also könntest du die Weichen extra auch verkaufen! aber die Alukugeln wären schon toll! würde mal sagen so 45€ + versand nach Österreich? |
Soundcento
20:35
erstellt: 09. Apr 2006, |
Der Doppelte Boden ist dann auch weg! Für die anderen Sachen gibts dann mal ein Preisupdate: Helix-Equalizer: 60 Euro (!) inklusive Versand Türverkleidungen: 20 Euro GFK-Gehäuse: 70 Car-PC: 170 Euro Holzgehäuse: 40 Euro Außerdem noch da: - Cinch-Winkel - 1* 1m Cinch - HTs + Weichen - 2 Paar Spiegeldreiecke @ RockfordFosgate Ich werd dir morgen abend nochmal schreiben, der vorige Interessent hat sich bis jetzt nicht mehr gemeldet. mfg Marco |
Zigainer
20:45
hi kannst du mal die genauen abmessungen des holzgehäuses posten? danke gruß rainer |
Soundcento
20:54
Breite: 59 Höhe: 34 Tiefe unten: 53,5 Tiefe oben: 38 |
Zigainer
21:23
wie sieht es mit dem verand aus? wo wohsnst du genau falls nur abholung möglich? gruß rainer |
Soundcento
18:10
erstellt: 05. Mai 2006, |
Ich hol den Thread mal aus der Senke ;), die Türverkleidungen sind weg! Bleibt also noch folgendes. Das muss jetzt mal langsam weg, hier stapelt sich schon alles ![]() - Helix-Equalizer: letzter Preis 50 inkl. Versand - HTs + Weichen: für 65 inkl. Versand - Car-PC: letzter Preis 150 inkl. Versand - GFK-Gehäuse: demnächst auch mit Focal 27 A - Holzgehäuse - Cinch-Winkel - 1* 1m Cinch - 2 Paar Spiegeldreiecke - doppelter Boden (Käufer meldet sich nicht mehr) mfg Marco [Beitrag von Soundcento am 05. Mai 2006, 18:14 bearbeitet] |
GrannySmith
19:02
erstellt: 08. Mai 2006, |
nenn doch mal bitte ein paar Daten vom PC. Abmessungen, genauer Typ des MB, RAM |
Soundcento
16:41
erstellt: 09. Mai 2006, |
Hallo, es handelt sich um das M7VIZ von Biostar, nähere Infos dazu gibts hier: ![]() Der RAM ist ein normaler PC266 Riegel mit 256MB, Hersteller Nanya. Kleiner optischer Mangel ist, dass noch Reste von Wärmeleitkleber auf den Chips sind, aber die Funktion ist einwandfrei. Maße: Höhe 26,5 Breite der Bodenplatte 28 Tiefe unten 21 Tiefe oben 8 zusätzlich der Lüfter vorne dran mit 2,5 cm Gruß Marco |
GrannySmith
17:48
tut mir leid, kein Interesse |
whyda
20:57
#25
erstellt: 12. Mai 2006, |
ein passendes display und/oder GPS für den car-pc hast Du nicht zufällig noch abzugeben? |
Soundcento
11:01
#26
erstellt: 13. Mai 2006, |
Sorry, nix dergleichen! |
XorLophaX
17:31
#27
erstellt: 21. Mai 2006, |
hi, was wäre dein letzter preis für den EQ? Gruß, XorLo |
Soundcento
17:57
#28
![]() mfg Marco |
Soundcento
20:41
#29
erstellt: 23. Mai 2006, |
Hi, der Car-PC ist verkauft, außerdem ein Preisupdate für die HTs... kann ja nicht sein ;). Noch da: - Helix-Equalizer: letzter Preis 50 inkl. Versand - HTs + Weichen: letzter Preis 60 inkl. Versand - GFK-Gehäuse: demnächst auch mit Focal 27 A - Holzgehäuse - Cinch-Winkel - 1* 1m Cinch - 2 Paar Spiegeldreiecke - doppelter Boden Gruß Marco |
Viper44
00:53
#30
erstellt: 24. Mai 2006, |
Was für eine Graka ist auf dem Car-Pc den drinne bzw. wäre noch ein AGP platz frei?? Was für Speicher und wieviel ist drauf??? Haste mal die ungefähren Abmessungen?? |
XorLophaX
04:04
#31
aber masse gabs auch oben irgendwo... also am besten einfach mal lesen bevor man was schreibt ![]() ![]() Gruß |
m777k
20:03
#32
...hast ne PM bezüglich helix EQ. Danke |
oliverkorner
18:42
#33
erstellt: 25. Mai 2006, |
EQ ist wekk ![]() ![]() |
Alles mögliche Sony_XES am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 10 Beiträge |
Alles mögliche. Endstufen; Bässe; Systeme my_Lanos am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 2 Beiträge |
Car-Hifi Räumungsverkauf für jeden was dabei Wurst2k am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 7 Beiträge |
Alles mögliche an Carhifi Juniorfuzzi am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
Woofer+endstufen.für jeden was dabei t.l.100 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 8 Beiträge |
eton dq hts black edition chitqua am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 7 Beiträge |
Poweramper QA200x Tausch gegen alles mögliche Schooli am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 11 Beiträge |
rainbow frontsysteme für jeden was dabei! kingtofu am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 2 Beiträge |
Alles Mögliche wegen Konzeptwechsel ( mit Bildern) grigra am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 9 Beiträge |
Schnäppchen für jeden etwas dabei swains16 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.639
