MDS G25, AS AX165XL, PC-Zeugs, Kleinkram
Master_Luke
#1 erstellt: 26. Mai 2006, 22:28
so, alles muss weg.
alle preise, wenn nicht anders angegeben, exkl.!
preise VHB!
massive kühlkörper, ideal für FETs.
alle sind 14,6cm lang, 2 sind 5,8cm hoch und die anderen 2 8,3cm.
alle sind 4,3cm breit.
alle 4: 10€
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/kk1.jpg
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/kk2.jpg
12cmx12cmx4xm US-Industrielüfter, Stahlramen, 48V DC, 5.8W, sehr brutal und effizient, fingerabhackmaschinchen.
je Stk 5€
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/luffi1.jpg
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/luffi2.jpg
K59 MS Au - massive, riesige Lautsprecherklemmen, nie benutzt, Beschreibung
15€
Adidas WorldCup Matchball
3€
Nokia Ladegerät MH-70 inkl. 2 Akkus mit 2000mA, 2 jahre alt
20€
Audio System Mitteltöner, AS100, 3/4 jahr alt, nur im testgehäuse zu hause kurz betrieben, gerade mal eingespielt, macht druck wie ein 13er mittelwoofer! hohe auslenkung möglich, warmer klang
inkl. Rechnung!
50€
das sony-zeug lege ich auf wunsch mit ins paket...
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/klemmen.jpg
2-Wege KompoSystem, ideal zum basteln für zu hause, zur not auch im auto. einfach anschliessen und aufdrehen, weiche nicht nötig! gehäuse empfehlung von mir 5-8l je box. trotz reparatur (siehe membran) voll funktionsfähig!
div. lautsprecherchassis, hochtöner, mitteltöner, pc-speaker, breitbänder
alles zusammen 5€
Multimeter, LCD teilweise kaputt. durchprüfen möglich, tastspitzen i.O.
3€
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/ls.jpg
Höchstbelastbarer 165 mm Audio System Mittelkickbass mit einer 38mm Schwingspule
140 Watt RMS
an den körben gerissen! ich empfehle UNBEDINGT die montage auf stahlringen oder MPX-ringen!
voll funktionsfähig! spielen unheimlich tief und "schwarz"
marlboro man und tylon bestätigen sicher gerne, dass die kicks mit gerissenen körben noch gut 1 jahr in meinen türen dudelten - anstandslos!
Paar 60€
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/ax165xla.jpg
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/ax165xlb.jpg
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/ax165xlc.jpg
synthesizer-CDs
Stk. 2€
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/cd.jpg
Nokia "Headset" für 6110 und kompatible
3€
adidas federmappe
3€
µP Aufkleber
2€
3 originale Schalke eintrittskarten, sammlerwert: schalke gegen fc halle
3€
die anhänger schmeisse ich in irgendein paket.
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/kleinkram.jpg
3 LEERE "Intel in the Box" verpackungen: PII266Mhz, PII466 celi, PIII Tualatin 1,1GHz celi
zum sammeln, für den eigenen intel-altar
je 1€
Riegel Apacer SD-Ram 128mb, CL2, PC133 - sehr schneller speicher!
12€
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/ram.jpg
Riser-Cards für ISA 16bit, einseitig, 2seitig
je 2€
hauppauge WinTV, defekt, hatte mal 12V abbekommen - auf den falschen leitungen.
1€
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/riser.jpg
3 Stk. MDS G25
schwedische SPL-woofer, hoher wirkungsgrad
hatte 2stk im 70l BR auf 32Hz abgestimmt mit 8ohm brücke an einer zeus final edition:
hiphop macht laune, gehen für 25er sehr tief. techno gehen sie unheimlich schnell und für den preis recht kontrolliert. haben aber nicht DIE präzision eines mehrere hundert euro subs.
ausserdem hängt auch viel vom amp ab. ab 200w rms pro chassis was ganz brauchbares.
könnt' ja mal marlboro man und tylon hier im forum fragen, was die an den je 380w rms meiner zeus gemacht haben. finster, sehr finster!
fazit: techno macht spass, hiphop geht genauso gut.
die chassis habe ich vor nem halben jahr bei alex (powercompany) gekauft. er hat sie davor ein paar monate beim drag eingesetzt: 4 stk an 1000w rms und 144,5dB - das ist eine ansage!
habe ne rechnung dazu, d.h. sie haben noch ca. 1,5 jahre garantie!
lege einschlagmutter und konfektionierte kabel dazu, inkl. 19er MDF wooferausschnitt!!!
Stk. 60€ inkl. die vorderen
50€ inkl. der hintere mit dem kleinen schlagloch in der sicke + einschlagmuttern
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/mds1.jpg
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/mds2.jpg
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/mds3.jpg
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/mds4.jpg
Wer was möchte, kann auch fragen, ob ich ihm das oder das mit ins paket lege... einfach mal anfragen.
obligatorische "privat-klausel": da privat, kein umtausch!
Master_Luke
#2 erstellt: 27. Mai 2006, 01:06
2 MDS G25 sind vorläufig reserviert
Master_Luke
#3 erstellt: 27. Mai 2006, 10:19
servus,
wegen anfragen noch mal kurz zu den gerissenen körben der AS Kicks:
wie im letzten bild zu sehen ist, ist ein chassis an 2 stellen direkt am rand an der bohrung gerissen. man kann den korbrand nach oben biegen, ca. 5mm.
das andere chassis ist an 3 stellen am selben punkt gerissen. d.h. man kann 2 korbseiten nach oben biegen.
die konstruktion ist aber keineswegs waklig, da der korb u.a. noch von der membran stabilisiert wird.
wie schon geschrieben: auf MDF, MPX oder besser stahlringen mit unterlegscheibe an der gerissenen stelle montiert und die chassis spielen ohne probleme.
an meinem Alpine 9855R mit aktivierten Expander, liess annehmen, ein dicker 10" macht im kofferraum seine arbeit! stabile montage und türdämmung vorrausgesetzt!
wie kam es dazu:
Ich habe einen Ring aus 22er MPX gebaut (passend ans Blech), den ich fest mit der Tür verspachtelt und verschraubt habe. Darauf habe ich einen 22er MDF-Ring gesetzt, den ich mit Ponal-Holzkleber aufgeklebt habe (hält besser als verschrauben). Darauf habe ich das Chassis befestigt, mit 9 cm langen Maschinenschrauben, die bis hinter das Blech reichen. Eine bombenfeste Konstruktion. Die Tür war entsprechenden mit Bitumenmatten bedämpft.
Diese MDF-Ringe sind im Laufe der Moante immer mal leicht feucht geworden (auch die Schrauben sind leicht angerostet, sowie minimal die Polkernbohrung). MDF saugt Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm und arbeitet auch! So kam es, dass wenn ich alle halbe Jahre die Verkleidung ab hatte, um an den Frequenzweichen was zu verstellen und auch gleich noch den Sitz der Schrauben am Chassis prüfte. Meistens waren diese einen Tick locker und ich zog diese mit maximal einer halben Umdrehung wieder fest. Ein tödlicher Fehler für die Körbe!
Jetzt, wo ich nach zwei Jahren das System umgerüstet habe, habe ich die Bruchstellen gesehen und der Rand des MDF-Ringes sieht aus wie eine Achterbahn: Hoch und Runter. Nun ich habe mit einer Feile alles begradigt und den Korb wieder fest verschraubt - kein Problem, da die Bruchstellen exakt auf der Schrauböffnung liegen. Große Unterlegscheiben haben hier geholfen.
gruß ML
[Beitrag von Master_Luke am 27. Mai 2006, 10:20 bearbeitet]
Master_Luke
#4 erstellt: 27. Mai 2006, 10:39
die MDS sind wieder frei
Master_Luke
#5 erstellt: 29. Mai 2006, 16:29
servus leute,
ich erdreiste mich hiermit, einmal zu pushen.
mit mir ist auch verhandelbar!
gruß ML
razzor
#6 erstellt: 29. Mai 2006, 19:25
jo ich hätte interesse an den AS 16ern kickern...
wie ist denn die exakte bezeichnung?
gruß razzor
amathi
#7 erstellt: 29. Mai 2006, 22:19
gruß razzor
hallo,
das steht oben im text.
mfg adi
Master_Luke
#8 erstellt: 30. Mai 2006, 04:35
habs ihm schon per PN mitgeteilt.
gruß ML
Master_Luke
#9 erstellt: 30. Mai 2006, 17:06
multimeter ist weg
mhh... will keiner die subs? haben noch 1,5 jahre garantie!
den sd-riegel will auch keiner? zum bleistift...
sehe gerade - es ist ein nikon und nicht nokia ladegerät.
preise VHB!
[Beitrag von Master_Luke am 30. Mai 2006, 18:22 bearbeitet]
Master_Luke
#10 erstellt: 05. Jun 2006, 09:12
kleiner push
preise VHB
Master_Luke
#11 erstellt: 07. Jun 2006, 18:53
habt ihr keinen bock, so viel zu lesen?
nochmal zur erinnerung: die subs haben z.B. noch garantie und mit mir kann man verhandeln.
mertak
#12 erstellt: 07. Jun 2006, 19:08
hi
ich hätte interesse an den zwei vorderen woofern!
die kosten insgesamt 60 € oder?? funktionieren die denn überhaupt noch??
mfg g
Master_Luke
#13 erstellt: 07. Jun 2006, 19:12
mertak schrieb:
hi
mfg g
sicher gehen die.
60€ für 2 ist etwas frech.
wer die 2 vorderen nimmt, kann diese für 110€ inkl. versicherten versand haben.
gruß ML
mertak
#14 erstellt: 07. Jun 2006, 19:13
du hast post --> PM
Master_Luke
#15 erstellt: 07. Jun 2006, 19:47
zur info an alle:
die subs und die kicks werden wegen ihrem hohen lebendgewicht per Hermes versichert verschickt und nicht per post. d.h. auch kein nachname!
denn ich will hier nicht noch drauf zahlen...
danke fürs verständnis!
ML
ps: ich bin ja gerne bereit für preisdiskussionen, nur sollte man meine posts genau lesen und die richtigen preise zitieren!
DANKE
mertak
#16 erstellt: 07. Jun 2006, 19:48
ja wenn sich wer für die woofer interessiert dann wird ja wohl er die nachnahme zahlen oder??
mfg
Master_Luke
#17 erstellt: 07. Jun 2006, 19:54
mfg
nochmal zum mitschreiben:
der hermes-mensch wird mir was husten, wenn ich noch nachname haben will. die post freut sich, aber der spass kostet dann das 3fache von hermes.
das sehe ich persönlich nicht ein.
es sein denn, ich bekomme einen ädäquaten liquiden ausgleich, wenn ich per post verschicke.
und keine sorge, käufer bekomme ich schon.... da ich nicht die kohle dringend brauche und meine anlage im auto fertig ist, habe ich genug sitzfleisch.
gute nacht da draussen.
Master_Luke
#18 erstellt: 09. Jun 2006, 15:13
wer die 2 vorderen subwoofer nimmt, kann diese für 110€ inkl. versicherten versand haben.
den hinteren für 45€ inkl.
gruß ML
Master_Luke
#19 erstellt: 09. Jun 2006, 18:32
ein vorderer MDS ist weg.
den anderen gibts für 60€ inkl. versicherten versand + rechnung.
die AS kicks biete ich mal für 55€ inkl. an.
gruß ML
FallenAngel
#20 erstellt: 10. Jun 2006, 09:39
bei den kicks ist der korb bis nach innen gerissen und nicht nur wie markiert außen, oder?
scirocco-hildesheim
#21 erstellt: 10. Jun 2006, 10:22
hmm schicke subs leider bin ich zur zeit knapp
ach ja die 10er machen sich sehr gut auf meiner a-säule :-D
Master_Luke
#22 erstellt: 10. Jun 2006, 15:59
in dem sinne ja. auf dem pic überdeckt die sicke den riss im korb.
Master_Luke
#23 erstellt: 10. Jun 2006, 16:01
dann verhandle mit mir.
Master_Luke
#24 erstellt: 13. Jun 2006, 19:54
tach leute,
wollte nurmal zeigen, wie ich bspw. die subwoofer verpacke. ordentlich robust, sodass nichts beim transport passieren kann.
wie man sehen kann, sind meine woofer bis auf die sicken optisch 1a!
http://www.uebertaktergott.de/verkauf/verpackung.jpg
Master_Luke
#25 erstellt: 18. Jun 2006, 19:11
die kicks 50€ inkl
die MTs 45€ inkl.
der hintere MDS 45€ inkl
der rechte vordere MDS 55€ inkl.
die risercards, die tv-karte (defekt), die pentium-boxen gibts für die versandkosten.
gruß ML
foxXx
#26 erstellt: 18. Jun 2006, 20:08
ich hätte evtl. großes interesse an deinen MDS woofern. zuerst möchte ich aber noch ein paar fragen fragen =) :
kann man sie in der laustärke mit quantums vergleichen??
welches volumen benötigen die??
was brauchen die an futter damit die gut abgehn (und wie viel darf man ihnen höchstens geben).
wie spielen die so?? so richtig schöne fette , druckvolle bässe , oder eher so präzise???
auf wieviel euronen würden sich die versandkosten belaufen?
Master_Luke
#27 erstellt: 18. Jun 2006, 20:18
servus foxXx,
lautstärke? die haben nen sehr hohen wirkungsgrad... hab mal ein Paar quantums gehört, da waren aber 3kW drann.... also nicht wirklich vergleichbar.
ab 200w rms machen sie spass. ich hatte 2*380w rms an 2 stk. da musste man schon aufpassen. stichwort subsonic filter. die setzen die power aber gnadenlos um. sieht man am dicken ferritantrieb. der alex von powercompany gibt das ok bis 500w rms - aber voooorsichtig.
klang? steht vorne in meinem 1. post
volumen? hatte 2stk in 75l BR, also 1 in ~35l BR, gehen dabei bis gut 32Hz runter!!!
geschlossen so um die 20-25l.
6€ pro woofer mit hermes sind aber im angegebenen preis mit drinn
gruß ML
[Beitrag von Master_Luke am 18. Jun 2006, 20:22 bearbeitet]
Master_Luke
#28 erstellt: 20. Jun 2006, 20:55
kleiner push
Master_Luke
#29 erstellt: 01. Jul 2006, 15:24
tach ihrs da draussen,
HANDELT mit mir!
gruß aus schweinfurt,
ML
Master_Luke
#30 erstellt: 08. Jul 2006, 01:28
alle audio system chassis sind weg - 2 MDS subs noch da.
Master_Luke
#31 erstellt: 11. Jul 2006, 21:09
die beiden übrigen MDS woofer gibts für 100€ inkl. versicherten versand + 1 jahr noch garantie!!!
Herstellerlink: MDS G25
Audio System AX165XL
Striker82 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  3 Beiträge
Bisschen Kleinkram
Luda am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  5 Beiträge
Sammlungsauflösung und Kleinkram...
elbarto_g2 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  11 Beiträge
[Verkaufe] Diverser Kleinkram
chillout.ka am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  3 Beiträge
[B] viel Kleinkram
Dane.Scorpio am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  10 Beiträge
[B] Endstufen und Kleinkram
obi311 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  17 Beiträge
MDS ZR12Extreme
Marlboro_Man am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
[V] Rockford, Audison, Kleinkram + Geschenk
etaz2 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
Nova MDS 10
Tewi am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  4 Beiträge
V: Intertechnik MDS 06
baschdi85 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.626
