[B] Endstufen und Kleinkram
obi311
#1 erstellt: 09. Jun 2007, 01:16
So ich hab mal ein wenig ausgemistet und hier n paar Sachen.
Achtung alle Preise sind EXKLUSIVE VERSAND und VERHANDLUNSBASIS
Rockford Fosgate Punch 2030 - Series 1
2x45 Watt Rockford Fosgate Watt an 2 Ohm
optisch 3-
technisch 2- da das Teil ein relativ hohes Grundrauschen hat
Preis: 40 €
AudioTech SA 100
- total unbekannt, scheint nicht so die Highend Marke zu sein.
Ca. 2x40 Watt RMS - echt nett am Hochtöner. Keine Weichen
Sehr klein aber echt schwer
Preis: 30 €
30er PA Woofer
PA Subwoofer 8 Ohm 93dB Wirkungsgrad, 12" mehr kann ich dazu nich sagen. Hatte den mal Spasseshalber an einem Kanal meiner ehemaligen VR209 und da bewegte er sich und machte auch ein bisschen Hub aber der verträgt sicherlich echte 120 - 150 Watt.
Es steht MHB 12" drauf. Hab aber keinen Hersteller gefunden.
Hab den nie spielen lassen da ich die TSP nicht habe um ein vernünftiges Gehäuse zu bauen.
Für Spassprojekte sicherlich lustig
Preis: 15€
Sicherungshalter für 35 - 70mm² ANL
Neu, nie verbau aber n paar kleine Kratzer dran.
Inkl. 150A ANL Sicherung
Preis: 12€
Sicherungshalter und Verteilerblock mit Spannungsanzeige
20 - 50mm² Eingang
2 x 10 - 25mm² Ausgang
inkl. 2 ANL Sicherungen (1x 80A + 1x 100A )
Preis: 15€
Rainbow SLX 230 Deluxe TMT Gitter (13er)
Neu nie verbaut, ist sogar auf dem Rainbow-Logo noch die Schutzfolie drauf.
Preis: 8€
2 x Ladeelektronik 1 Farad Cap
Gebraucht aber funktionsfähig inklusive der Durchsichtigen Schutzkappe (nicht auf den Bildern)
Stück 3€ beide zusammen 'nen 5er.
2 x 80mm Lüfter
neu und nie verbaut
Preis: stück 3€ beide zusammen 'nen 5er.
3 Meter 70mm² Kabel
Habs selbst im Auto verlegt, damit bekommt man schon relativ kleine Radien hin.
Auch gut um Masseverstärkungen herzustellen.
Preis: 7,50 € pro Meter
20€ für die kompletten 3 Meter
[Beitrag von obi311 am 09. Jun 2007, 01:18 bearbeitet]
obi311
#2 erstellt: 10. Jun 2007, 19:49
Hoch damit!
Die Preise der Endstufen und des Woofers sind nun inklusive Versand.
Torres1988
#3 erstellt: 10. Jun 2007, 20:01
Wie bekommt man so ne ladeelektonik aufen cap? passen die auf jeden der elektronik oben hat?
obi311
#4 erstellt: 11. Jun 2007, 10:19
Also bei den normalen Standart Caps ist oben n Gewinde drinne, da schraubt man so ne Hülse mittels einer Innnesechskantschraube dran, diese Hülse hat n Innengewinde und da schraubt man das Cap Mittels einer großen Schraube dranne fest. Ob die an jeden Cap passen weiss ich net, würde mich aber wundern wenns nicht so wäre da die Teile ja nur am + und - Pol angeschlossen werden. Das einzige was unterschiedlich sein könnte ist der Lochabstand.
Torres1988
#5 erstellt: 11. Jun 2007, 15:41
Mit der elektronik muss kann ich auch die gesammte anlage vom strom trennen und dann einfach wieder einschalten ohne angst haben zu müssen das mir der cap um die ohren fliegt oder?
obi311
#6 erstellt: 11. Jun 2007, 19:15
also ich sag mal so... mit nem widerstand laden kann nie schaden! NIE. aber nen cap ohne widerstand zu laden das hält heute eigentlich jeder halbwegs gescheite cap aus ohne flöten zu gehen. das einzige was da kaputt gehen kann is die leitungssicherung weil ein leerer cap sich bei aufladung ja annähernd wie ein kurzschluss im stromkreis verhält weil er das bestreben hat strom in großen mengen zu ziehen.
Torres1988
#7 erstellt: 11. Jun 2007, 20:07
Sehr schön formuliert. Ich bin davon ausgegangen die ladeelektonik ist soetwas wie ein vor(innen)wiederstand welcher die max amperezahl begrenzt.
obi311
#8 erstellt: 11. Jun 2007, 20:15
achso... sorry ja ist ne gute frage.. ich mess ma eben durch - aha ... also mein messgerät sagt dass der widerstand beinahe gegn 0 geht also wirds wohl keinen unterschied machen ob die teile draufsind oder nicht. frag mich dann warum die teile ladeelektronik heissen...
obi311
#9 erstellt: 13. Jun 2007, 19:49
und hoch damit!
Jetzt 15€ + Versand fürs komplette 70mm² Kabel oder mit Sicherungshalter für 25 inklusive Versand.
Die Rockford Fosgate jetzt für 35€
Der Verteilerblock jetzt für 12€
kommt schon, was soll ich noch damit?
Muss raus das Zeug! Bin auch für Verhandlungen offen.
obi311
#10 erstellt: 13. Jun 2007, 20:56
Beide Capelektronik(en)? sind weg.
Das 70mm² Kabel + Sicherungshalter ANL und der 150A Sicherung ebenfalls.
Braucht denn keiner nen PA Woofer für den Partykeller oder so?
[Beitrag von obi311 am 14. Jun 2007, 08:02 bearbeitet]
obi311
#11 erstellt: 15. Jun 2007, 12:31
puuuuuush
obi311
#12 erstellt: 16. Jun 2007, 11:51
rockford fosgate stufe für 30€ inklusive versand
audio tech stufe für 20€ inklusive versand
pa woofer 15€ inklusive versand
verteilerblock wieder 15€ aber ab jetzt inklusive versand
den lüfter gibts für obligatorische 1€ bei einer bestellung dazu
tmt gitter sind weg
kommt schon ich brauch den platz im regal
sonst macht vorschläge
obi311
#13 erstellt: 17. Jun 2007, 12:56
Sooo! Ist noch was kleines dazugekommen.
Mein "altes" Radio
Ein Clarion DXZ 948 RMP
FP: 265 € inklusive Versand.
hat noch Garantie. Wie lang weiss ich netmehr werd ich gleich nachsehen.
Es fehlt leider die OVP und die Fernbedienung(wurd mir aus dem Auto entwendet) sowie die Entriegelungsbügel.
Ansonsten is das teil in nem super Zustand. Optisch ne glatte 1, technisch ne 1- weil die Isolation am Subwoofer out etwas abgescheuert ist. Habe ich aber bereits wieder isoliert.
Die Eckdaten sollten bekannt sein, wenn nicht:
3 Pre Out Päärchen, ein AuxIN Päärchen + noch ein Cinchpaar von dem ich keine Ahnung habe wofür es da ist
LZK
Weichen
Equalizer
Touchscreen
MP3/WMA
uvm.
4x52 Watt
Es hat eigentlich alles was ein gutes Radio braucht. Verkaufen tue ich es nur deshalb weil ich mit der Menüführung nicht so wirklich zurechtkomme und mir wieder ein Alpine holen werde.
Achja und dazu kommt noch ein Hochtöner der MArke RADICAL AUDIO.
Es ist der RA28RF aus dem Reference Set. Neupreis für einen HT beträgt etwa 120 €
hier für 45€ inkl.
Bilder liefere ich nachher nach.
[Beitrag von obi311 am 17. Jun 2007, 13:06 bearbeitet]
obi311
#14 erstellt: 19. Jun 2007, 09:03
seite 2 sukks
obi311
#15 erstellt: 20. Jun 2007, 22:10
radio nun bei ebay drinne!
obi311
#16 erstellt: 29. Jun 2007, 23:09
verkäufer abgesprungen ich hasse die bucht... neuer festpreis 220€
obi311
#17 erstellt: 30. Jun 2007, 20:26
kommt schon ch brauch dringend geld... neuer preis 210 inkl.
oder 200 bei abholung
[B] viel Kleinkram
Dane.Scorpio am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  10 Beiträge
Bisschen Kleinkram
Luda am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  5 Beiträge
Sammlungsauflösung und Kleinkram...
elbarto_g2 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  11 Beiträge
[Verkaufe] Diverser Kleinkram
chillout.ka am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  3 Beiträge
[V] Rockford, Audison, Kleinkram + Geschenk
etaz2 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
CD's, Gehäuse, Lima, Kabelei und anderer Kleinkram ;-)
Polosex_en am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
Hobbyauflösung: Jetzt noch Audison SRx3 und Kleinkram!!!!!
neubicolt am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  37 Beiträge
Sub Alpine SWE1243, Breitbänder und Kleinkram
frieder80 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  7 Beiträge
MDS G25, AS AX165XL, PC-Zeugs, Kleinkram
Master_Luke am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  31 Beiträge
AMA Stereo MKII, Rotgussringe, Y-Cinch, Kleinkram
Master_Luke am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.199
