[V]Einmalige BRAX Graphic "WATERCOOLED" Edition
Diabolo_Dominic
#1 erstellt: 04. Okt 2006, 11:48
da bei meinem Bora ein Umbau und damit eine neue Konzeptverfolgung auf dem Plan steht, stehen meine Insgesammt 10 Brax Graphic Kanäle zum Verkauf.
Es sind 2 Verstärker Blöcke
-> Ein 4 Kanal AMP mit BRAX GRAPHIC EDITION ( diesen hatte ich für den Bassbereich genutzt ) in dem 2* Brax X 2000.2 GE´s eingebaut sind.
Die Leitungen sind direkt eingelötet, das kann aber problemlos rückgängig gemacht und umgebaut werden auf die Schraubterminals.
Ebenso besteht die Möglichkeit die AMP´s wieder in "BRAX" Kühlkörper einzusetzen. Leistungsmäßig drückt dieser wohl mit STÄRKSTE 4 Kanal Brax Block 4* 265 W RMS an 4 Ohm oder 2* 880 W RMS an 4 Ohm in Brücke.
Jede der beiden X2000 ist speziell für den Bora gebaut worden und wurde mit absolut hochwertigsten Bauteilen Bestück.
Preis für den 4 Kanal WATERCOOLED AMP setze ich auf 1800.-€ an.
-> Ein 6 Kanal AMP mit GRAPHIC EDITION BRAXEN ,diesen hatte ich vollaktiv auf meinem 3 Wege Frontsystem. Die eingebaute X 2000.2 ( entspricht den oben bereits genannten Platinen ) wurde für den Kickbassbereich genutzt.
Für den M/HT Bereich wurde eine X2400.2 eingesetzt die absolut EINMALIG ( mir ist jedenfalls nicht bekannt das solch eine Ausführung nochmal für jemanden gefertig wurde ! ) .
Diese 4 Kanal Platine besitzt ein anderes Netzteil als die herkömmlichen AMP´s, ebenso hat sie eine andere Elkobestückung und eine andere Anpassung der Leistungs/Vorstufe. Sie gibt eine Leistung von 4* 200 WRMS bei 12V Eingangsspannung an 4 Ohm ab, somit ist sie die STÄRKSTE X2400.2 im 4 Ohm 4 Kanal Betrieb die es gibt. POWER, Kontrolle, AUFLÖSUNG auf höchstem Maße.
Den Preis für diese Einmalige 6 Kanal "WASSERGEKÜHLTE" Endstufe setzte ich auf 2400.-€ an. Es ist eine EINMALIGE 6 Kanal Endstufe mit 4* 200 WRMS an 4 Ohm + 2* 265 W RMS an 4 Ohm !!!
Auch hier kann wiederrum auf Kühlkörper umgerüstet werden.
Viele konnten den BORA mit dieser Endstufen bestückung vor dem Umbau "ERLEBEN". Mit diesen Endstufen wurde ein Europameistertitel in der Königsklasse "Expert Unlimited " gewonnen.
-> Hier ein BILD einer dieser BLÖCKE ->
Mehr Bilder findet Ihr auf meiner HP unter Kompletteinbauten VW Bora ->
http://www.diaboloworld.de/bora.html
Selbstverständlich unterstütze ich den/die Käufer die die AMP´s Wassergekühlt einsetzen wollen und gebe je eine Wasserpumpe, Kühlschlauch, eine aufgebaute Steuerelektronik mit bei.
Für beide BLÖCKE reicht ein Wärmetauscher aus welcher die größe eines kleinen Ölkühlers hat.
Auch unterstütze ich gerne KOSTENLOS den Einbau in das entsprechende Fahrzeug und Stelle den/die AMP´s auch ein.
Zusätzlich gibt es für die 6 Kanal noch die 6 REINSILBER BULLET PLUGS mit dazu !!! Bei der 4 Kanal die 4 Stück.
Der VORTEIL der Wassergekühlten blöcke liegt mit darin, das man an GRUNDFLÄCHE nur die EINER Brax benötigt und die höhe bei knappen 7,8 cm liegt. So kann man mit geringem Platzbedarf richtig super einbauen.
Es besteht auch die Möglichkeit die AMP´s als GE´s mit Silbernem oder schwarzem Kühlkörper zu erwerben ( kann ausgesucht werden !!).
Der Kurs wäre dann 950.-€ für eine der 3 Stück X 2000.2 und 1500.- für die EINMALIGE X2400.2 mit 4* 200 W RMS.
Dominic
P.S. Wenn jemand BEIDE "WASSERGEKÜHLTE" kauft bekommt er ein paar Diabolo R25 XS ksotenlos mit bei.
PPS.:Wegen den Anschlüssen an den WASSERGEKÜHLTEN ->
Die Amp´s haben Chinchbuchsen.
Als Stromkabel würde ich 20² oder 35² direkt einlöten so das man auf einen VERTEILER, SICHERUNGSHALTER, MASSE bzw auf ELKO´s direkt fahren kann ( so wie früher bei den Hifonics Serie 7 + 8 beov die STECKER aufkamen .Nur eben mit DICKEM Kabel )
Die LS Leitung lötet sich ultraeasy ein. Auch hier kann ich Leitung rauslegen mit hochwertigen Steckkontakten aus der Industrie auf Wunsch, im Preis ist das natürlich inbegriffen.
[Beitrag von Diabolo_Dominic am 04. Okt 2006, 12:32 bearbeitet]
(v) Brax Graphic 6
Lordarik am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  3 Beiträge
Brax X 2000.2 Graphic Edition
WuWu-Mann am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
(V)erkaufe meine 15 Monate alte Brax Graphic Edition 2400
speed73 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Brax" one of 5" Edition Gold
Sebastian_Audio am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  13 Beiträge
(V) BRAX uund Rockford
Lordarik am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  17 Beiträge
BRAX Graphic Edition, Röhrenverstärker, Brax Matrix , Nakamichi CD 700, JL, DLS, WBT, Dekalin,RG 142
s-pro am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  30 Beiträge
Kompo-System: BRAX Graphic Pro + Amp: BRAX X2000.2
HMDUISBURG am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
[V] Brax 2400
dbdragAndi am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  2 Beiträge
[V] Brax Multicontroller
Zeus_nr1 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
(V) Brax IPC 2.000.000
tictac am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.951
