HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha Receiver RX-450 - kein Ton | |
Yamaha Receiver RX-450 - kein Ton+A -A |
Spitzenmann
09:36
erstellt: 29. Apr 2004, |
Hallo, ich habe einen Yamaha HiFi-Receiver RX-450 auf dem Tisch, der hat folgendes Problem: Man hört nix, egal welchen Eingang man aktiviert. Wenn die CD-direkt Taste gedrückt wird, hört man das Tuner-Signal - sehr leise aber deutlich (bei aufgedrehter Lautstärke), aber auch nur auf dem linken Kanal. Der Eingangswahlschalter ist elektronisch: Mit einem Taster (in zwei Richtungen) kann man zwischen den Eingängen hinundher schalten. Anzeige des aktiven Eingangs über LED's. Es sind zwei Multiplexer (TC4052B und TC4053B) eingebaut. Ich habe schon folgendes unternommen: 1. CD-direkt Schalter zerlegt und gereinigt - ohne Erfolg. 2. TC4053B getauscht (gleicher Hersteller) - bei gedrückter CD-direkt Taste keine Änderung - bei nicht gedrückter Taste jetzt auch Radio schwach aber deutlich hörbar bei allen Eingängen, aber jetzt nur der rechte Kanal. 3. 4052B getauscht (anderer Hersteller) - jetzt überheupt kein Ton mehr. Wer hat nen heissen Tip? Ohne Schaltplan kann ich die exakte Funktionsweise der Eingangswahlschaltung auch nicht so richtig nachvollziehen, daher Messungen schwierig. Vielen Dank im voraus. Ciao Lindemann ![]() |
Denonfreaker
10:23
schade und was passiert wenn du den letzter durch die gleiche marke neu ersetzt? |
Spitzenmann
10:36
keine Ahnung, hab ich nicht, Original ist von Toshiba (TC4052BP), und ich hab TI eingebaut (CD4052B). Die müssten aber gleich sein, oder? |
Denonfreaker
12:23
Denke ich nicht, Bp ist nicht Shell , da wird irgend wie , irgend wo ein unterschied sein, das du erst ton hattest und jetzt nicht mehr. und wenn du das alte teil wieder einbaut und es dan zu den profis bringt um es durch kostenvorschlag zu sagen lassen was da genau defect ist (kan och viel mehr sein) dan weist du preziese was es kosten wurde es zu reparieren , und ob das es noch wert ist den das teil ist wahrscheinlich zo 2 - 3 jahre alt? |
Yamaha RX 450 RS Verstärker Problem Denon1802 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 2 Beiträge |
Stereoverstärker anstatt Yamaha RX-V 450? Thrakier am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V377 Kein Bass! Loristior am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 497 - kein Radioempfang skatoffel am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha AV- Receiver RX-V563 TheLionLove am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX A750 Quellenlautstärke BobbyZee am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha Rx 797 - Ohne Pure-Direct kein Ton Micha125 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V740RDS Receiver stukkl am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 25 Beiträge |
Yamaha RX V396 RDS Ausgangssignal RoccoKoimbra am 25.02.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 7 Beiträge |
Suche Netztrafo für YAMAHA RX-530 Receiver eiermann am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.922
