techn. Daten Harman Kardon HK6500
BlauerBolide
#1 erstellt: 18. Sep 2005, 23:03
Moin moin.
Habe einen Harman Kardon HK6500 Vollverstärker, aber leider keine Bedienungsanleitung mehr. Gut, bedienen kann ich das Teil schon ;-) aber ich wüsste nur zu gerne, was das teil für eine Leistungsaufnahme hat. Über dem Netzkabel klebt ein Aufkleber mit "210Watt" - kann das die Leistungsaufnahme sein?
Auf der H&K homepage gibt's das Gerät nicht mehr (ist > 10 Jahre alt), wenn Jemand von Euch also...?
Danke schonmal,
Timmskiew
Michael-Otto
#2 erstellt: 19. Sep 2005, 11:17
mehr war dem Prospekt, aus meinem Archiv nicht zu entlocken.
Zur Stromaufnahme: Messen heißt Wissen!
Quelle: Harman Kardon Prospekt
HK 6500
2 Paar Lautsprecheranschlüsse
2 Tape-Monitore
Tuner/CD Eingang
MM/MC-Phono
Eingang Tape-Copy
Subsonic Filter
Phase-Correct Loudness
High-Cut Filter
Externer Prozessor Loop
Frontblende in Champagner oder Schwarz
Technische Daten:
Ausgangsleistung/
THD, FTC 8 Ohm 70 Watt/0,09 %
HCC40 Ampere
Freduenzgang: 0,5Hz-150kHz
VollverstärkerHK 6500
Ausgangsleistung Sinus(DIN) 4 Ohm pro Kanal 85 Watt
Sinus Dauerleistung (FTC) 20Hz-20kHz
2-Kanalbetrieb an8 Ohm: 70 Watt pro Kanal <0,09% THD
4 Ohm. 70 Watt pro Kanal < 0 3% THD
Dymische Leistung (IHF, 1kHz Signalimpuls) pro Kanal High Voltage High Current Mode an
8 Ohm:115 Watt
4 Ohm:190 Watt
2 Ohm:270 Watt
High Current Mode,
4 Ohm:115 Watt
2 Ohm:190 Watt
HCC (hohes Kurzzeit-Stromabgabevermögen) + -40 Ampere
Geqenkopplunq (gesamt): 12dB
Lerstunqsbandbreite bei halber Ausgangsleistung an 8 Ohm < 10Hz-100kHz
Freguenzgang bei einem Ausgang von 1 Watt + 0%3dB0,5Hz 150kHz
Anstiegsqeschwindiqkeit * 180V/µ/sec
Rechteckwellen-Anstiegszeit1.8 µ/sec Emscnmngungsbedingte Verzerrungen (TIM)Nicht meßbar
Dämpfunqsfaktor 65
Rauschspannungsabstand bei Daueneisrung (A-wtd)
Phono(MM): 80dB
Phono (MC): 76dB
Video/CD:98dB
Eingangsempfindlichkeit/lmpedanz
Phono(MM):2,2mV 47kOhm,125pf
Phono (MC):120uV 56 Ohm
Video/CD:135mV @ 22kOhm
Phono-Überlastpeqel (MM/MC)130mV/7mV
RIAA-Entzerrung 20Hz-20kHz+-0,5 dB
Klangreqelunqsbereich Bass (50Hz) Höhen (l0kHz) +10dB
Subsonic-Filter:15Hz 6dB/Octave
Baß-Kontur Anhebung bei 50 Hz + 6dB
Phasenverschiebung bei Baß-Kontur (300Hz-20kHz):<5 Grad
Abmessungen:
(Breite x Höhe x Tiefe)443 x 131 x 362mm
Gewicht:9,3kg
*Messung erfolgte ohne Anti-Slewing in der Eingangsstufe und Ausgangsfilter.
Michael-Otto
BlauerBolide
#3 erstellt: 19. Sep 2005, 12:30
Super, vielen Dank!
Doch wie messen?
Ich benötige diese Angaben, weil ich ein per optischen Sensor schaltbares Relais zwischen Leiste und Dose benutzen will ("Senson" von Fa. Intuigent, Fulda), um die Anlage quasi optisch "fernzusteuern". Auf dem Relais steht "450W" belastbar/schaltbar.
Die übrigen Teile haben 18W Leistungsaufnahme (dvd), 13W (tuner), 26W (tape), sowie 23W (cd) (alle Werte aus den Bedienungsanleitungen entnommen).
Was meinst Du, kann ich also so ein relais betreiben??
Wäre sehr dankbar für Hilfe!
Danke nochmals und schonmals ;-)
Michael-Otto
#4 erstellt: 19. Sep 2005, 16:08
mit einem Amperemeter Stromaufnahme messen und dann mittels einer Formel(die mir leider entfallen ist) in Watt umrechnen.
Michael-Otto
hf500
Moderator
#5 erstellt: 20. Sep 2005, 16:21
Moin,
im Wechselstromkreis:
P= U x I x cos(phi).
Strom und spannung laesst sich leicht messen, mit dem Leistungsfaktor
wird es schwieriger.
Eine Messung von Strom und Spannung reicht aber meist aus, so dass
ueberschlaegig
P= U x I
gilt. Korrekt ist diese Formel im Gleichstromkreis.
73
Peter
Harman Kardon HK6500 Trafo defekt
Smokinfish am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK6500 ohne Bässe
sub-marine am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  9 Beiträge
Harman HK6500 vs. AVR2000
easyfreak am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  3 Beiträge
Infos gesucht: Kardon HK6500 & Philips A22 AH384
Audiman am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  6 Beiträge
Harman/Kardon, NAD ?
truman_burbank am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  7 Beiträge
Merkwürdiges Knacken/Rauschen (HK6500)
unplayed am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  18 Beiträge
harman/kardon PM635
Der-Denon am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
harman kardon hk 6200 vollverstärker (technische daten )
DRitter am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
Verstärker Harman Kardon6500
Michamik am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  4 Beiträge
Harman Kardon HK 6950R kaufen?
ralfff am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.815
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.362
