Probleme mit Yamaha AX 700 u.Sansui AU
elena+-+
#1 erstellt: 24. Jan 2009, 18:25
hallo,mein yamaha ax 700 läuft nur noch im cd direkt modus ,alle anderen geräte hört man nur ganz leise bei voller lautstärke
lohnt sich eine reparatur, bzw. kann ich das als laie selber beheben?
einen ähnlichen fehler hat auch mein sansui au 607
vielen dank im vorraus
mfg christoph
Altgerätesamler
#2 erstellt: 24. Jan 2009, 19:14
Hallo, wenn du im CD-DIRECT Modus hörst, wird die Klangregelung (Bass, Threble,Balance) umgegangen. Das soll für dich heissen, das dort ein Fehler vorliegt.
Sind die Brücken drinn?
[Beitrag von Altgerätesamler am 24. Jan 2009, 19:15 bearbeitet]
Toni_
#3 erstellt: 24. Jan 2009, 19:22
Hallo Christoph,
es können defekte Lötpunkte am Eingangswahlschalter oder
an der Klangregelung ( Potis ) sein.
Jetzt weiss ich net ob Du löten kannst ?
Du brauchst einen Lötkolben mit feiner Lötspitze,
bitte keinen Dachrinnen-Lötkolben !
Ober aber auch vermutzte Kontakte an den Eingangwahlschalter.
Abhilfe : Elektronik-Kontaktspray ! !
Wurde hier schon oft genug drüber berichtet.
Suchbefehle : Kontakt 61 , Tunerspray beide von Kontakt Chemie
Oszillin t6 von tesanol
Auf keinen Fall Kontakt 60 von Kontakt Chemie ; WD40 ; Balistol , oder Autokontaktspray verwenden ! !
Toni
Toni_
#4 erstellt: 24. Jan 2009, 19:30
Da war Altgerätesammler schneller ......
Stimmt die Brücken in den Chinchbuchsen müssen drinn sein ! !
Es sei denn Du hast ein Mischpult oder ähnliches dazwischen,
dann trotzdem ohne alles, nur mit Brücken testen !
Laut Schaltplan wenn ich das richtig erkenne Brücke zwischen
links "Send" nach links "Recieve" und das gleiche für rechts !
Viel erfolg !
Toni
elena+-+
#5 erstellt: 24. Jan 2009, 20:00
danke für den tipp,aber nach brückeneinbau laufen bei yamaha alle geräte und schalter funktionieren allerdings kein bass und höhen regler
sansui läuft nur im source modus???
Altgerätesamler
#6 erstellt: 24. Jan 2009, 20:10
Danke für den tipp,aber nach brückeneinbau laufen bei yamaha alle geräte und schalter funktionieren allerdings kein bass und höhen regler
Bei meinem Yamaha Verstärker muss der Schalter (Tone BYPASS) eingeschalten sein, sonst funktionieren die Klangregler nicht!!
Kommt darauf an, für was der SOURCE Modus ist, bei meinem Verstärker muss der Verstärker auf Source stehen, damit ich die Quellen (z.B CD,AUX,TUNER,usw) benutzen kann, was aber normal ist.
[Beitrag von Altgerätesamler am 24. Jan 2009, 20:12 bearbeitet]
elena+-+
#7 erstellt: 24. Jan 2009, 20:23
beim sansui muß ich den source schalter drücken,dann laufen alle geräte allerdings kann ich auch hier keinen bass/ höhen regeln loudness-taste funktioniert.
ich besitze aber auch keine bediehnungsanleitung
Toni_
#8 erstellt: 24. Jan 2009, 20:32
Vielleicht findest Du
hier was : http://wegavision.pytalhost.com/sansui.html
elena+-+
#9 erstellt: 24. Jan 2009, 20:54
vielen dank,habe alles gereinigt yamaha fuktioniert einwand frei
Altgerätesamler
#10 erstellt: 24. Jan 2009, 21:34
Schön das zu hören.
Yamaha AX-700, Lautstärke
Kräuter am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
Yamaha AX 700 - Wasserschaden
kresh am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  9 Beiträge
Yamaha AX 700 Steckbrücken?
am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  6 Beiträge
Yamaha AX-700
heileit am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  3 Beiträge
Yamaha AX-700 auftrennbar?
Murmler am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
Yamaha AX-700
karl_1 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
Baujahr Yamaha AX-700?
kosmonaut_75 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
Yamaha AX 700 - Lautstärkerprobleme
Mel184 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
Yamaha AX-530 Probleme!
habaleon am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  2 Beiträge
Yamaha Ax-700 oder Ax-870 ?
karl_1 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.537
