Problem mit Pioneer A-109
homeAudio
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 19:47
Hey Leute,
seit längerer Zeit funktioniert
an meinem Pioneer A-109 Verstärker ein Lautsprecherausgang
nicht mehr. Jetzt kommt noch dazu das beim Einschalten die
Glasbruchsicherung auf der "Einspeisungsplatine" durchbrennt.
Hat jemand ne Idee zur Lösung ??
PS: Es sind keine Bauteile erkennbar abgeraucht.
Danke schon mal für eure Hilfe
Mfg homeAudio
Allfred.J
#2 erstellt: 29. Jan 2009, 18:16
Pioneer A-109 ?
Hat der überhaut diskrete Endstufen? Falls ja, kannst Du mal versuchen die Endstufentransistoren des defekten Kanals auszulöten: 6 Lötstellen. Falls es integrierte Endstufen sind lohnt auch dieser Aufwand nicht mehr. Dann sollte die Glassicherung halten. Falls nicht: Gerät entsorgen
homeAudio
#3 erstellt: 09. Feb 2009, 17:12
Es sind dann warscheinlich die beiden Transistoren die direkt an nem großen Kühlkörper "hängen" oder ?!
Versuche diese jetzt mal auszulöten und dann teste ich nochmal ob die Sicherung hält.
Allfred.J
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 20:57
Nach dem Auslöten des "richtigen" Päarchens erst mal diese messen! Falls defekt, auch gleich die Vorstufe/Treibertrasnsistoren auslöten und messen. (Aber alles gut merken/aufschreiben/fotografieren). Falls alle Transistoren i.O.; Netzteil checken: Trafo, Elkos und Gleich-riecht-er inspezieren. Nicht zu schnell die Sicherungsresitenz prüfen!
tri-comp
#5 erstellt: 13. Feb 2009, 07:51
The Pioneer A-109 is a special amplifier with FET output transistors ( IRF530 / IRF9530 )
You can't check them like ordinary NPN/PNP transistors except when checking for shorts.
If you're in luck the transistors are just that, shorted. As you don't see any burned resistors I would say that's all. Just replace the defective FET's and fuse.
I have the service-manual. PM me with your e-mail address for info.
Good luck
mfg,
/tri-comp
*Chris01* am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer A-109 defekt !
homeAudio am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  4 Beiträge
pioneer a 109 verstärker problem
zissoux am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Pioneer A-109 Verstärker
DEGFan128 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Pioneer Stereo Verstärker A 109
björn486 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  8 Beiträge
Pioneer A-109 Trafo defekt
Das3ecK am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  6 Beiträge
probleme mit meinem neuen pioneer A-109
laubi95 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  11 Beiträge
Frage zum Pioneer A-109 Hifi-Verstärker
Borusse1904 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  6 Beiträge
Pioeener A-109 an Yamaha-Subwoofer
Megido am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2 Beiträge
JBL Control 1 Pro und Pioneer A-109
lord_nibbler am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.867
