HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Seltsames Problem mit einem Kanal | |
Seltsames Problem mit einem Kanal+A -A |
Marky34
07:08
erstellt: 10. Feb 2009, |
Guten Morgen, leider habe ich seit einigen Wochen Probleme mit einem Kanal: Nach Einschalten des Receivers/Verstärkers spielt die rechte Box völlig normal-die linke Box jedoch gar nicht oder nur ganz leise. Drehe ich die Lautstärke weiter auf, so "springt" die linke Box an und spielt normal. Das Problem tritt nicht immer auf. Das Problem habe ich mit meinem alten Denon - Receiver und auch einem versuchsweise angeschlossenem Pioneer-Verstärker. Gemacht habe ich: - Verkabelung gesprüft / Kabelbrücken an der Box überprüft - LS Kabel testweise gegen 2,5mm² Baumarktkabel ausgetauscht - Denon - Receiver testweise gegen Pioneer - Verstärker getauscht Keine Besserung. Schließe ich das linke LS Kabel am rechten Lautsprecherterminal des Verstärkers/Receivers an, tritt der Fehler auch bei der rechten Box auf. Daher müßte es doch theoretisch das Kabel sein oder ? Ist es aber leider nicht. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ? Danke. |
Albus
09:22
Morgen, Kontaktproblem, vielleicht am LS-Selector (A, B) oder im Relais, Fall von belegter Kontaktzunge? - Hilft möglicherweise: Alle mechanischen Schalter und Taster, bestimmt den LS-Selector unter hoher Ausgangsleistung schalten, zumindest 50-100-mal ohne Betriebsfunktion; den etwaigen Belag der Kontaktzunge im Relais mechanisch durchbrechen (Relais reinigen, manche sind einfach zu öffnen) oder Belag 'durchbrennen' (durch höheren Ausgangsstrom). Offen bleibt, ob es sich in der Funktionsstörung denn überhaupt so verhält. Kabel auch ganz tauschen, nicht nur einseitig umstöpseln. Für das elektrische 'Durchbrennen' benötigte man in der Tat einen separaten Hochlastwiderstand (so genannte Dummy Load - statt eines LS eben), es genügen 50 Watt/10 oder 16 Ohm, gibt es überall zu kaufen, wo es elektronische Bauteile gibt. Freundlich Albus |
Marky34
20:40
@Albus Vielen Dank für die Antwort. Ich dachte zuerst an einem Problem des Receivers, aber es ist ja extrem unwahrscheinlich, dass beide Geräte den gleichen Mangel haben. |
EvilGuard
21:20
erstellt: 13. Feb 2009, |
Das gleiche Problem hab ich mit meiner Parasound auch aber es liegt definitiv an der Parasound,da es mit meinem Yammi Verstärker läuft. |
seltsames problem Tonhahn am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 7 Beiträge |
Problem: Seltsames Krachen bei NAD C 352 erowid am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 6 Beiträge |
Seltsames Brummproblem Creek 4040 fr.jazbec am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Seltsames Problem mit Kopfhöreranschluss bei meinem betagten Sony F345R Verstärker. BoltThrower75 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 3 Beiträge |
Termisches Kanal-Problem (rechts) Satorius am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 7 Beiträge |
seltsames Quietschen bei Pioneer 656 Mark II stepsl am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
seltsames Relais klicken beim NAD-372 soeren12 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 6 Beiträge |
konstantes Grundrauschen auf einem Kanal selbermacher am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 5 Beiträge |
Seltsames Rauschen Denon PMA 2000 AE alex_d am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 10 Beiträge |
Knacken auf einem Kanal Kaster am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.677
