HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Impendanzen bei unterschiedlichen Lautsprechern ? | |
Impendanzen bei unterschiedlichen Lautsprechern ?+A -A |
titustestos
#1 erstellt: 18. Feb 2009, 06:08 | |
Hallo, auch wenn es warscheinlich schon einen tread zu diesem Thema gibt, ich konnte ihn leider nicht finden. Bei meiner Frage dreht es sich um das anschließen 2 verschiedener Boxenpaare: 1 Boxenpaar (also 2 Lautsprecher ) haben jeweils 4 Ohm und 1 Boxenpaar (also 2 weitere Lautsprecher ) haben jeweils 8 Ohm Mein Verstärker Typ "Kenwood AM-FM Reciver KR-A5070 hat jeweil A und B (A or B 4 -16 Ohm / A & B 8 -16Ohm) Anschluss und die Möglichkeit zwei unterschiedliche Impendanzen Modelle einzustellen. Variante A sagt: A or B less than 8 Ohm / A and B more than 8 Ohm Variante B sagt: A or B 8 Ohm or More Meine Frage lautet nun welche Einstellung ich nehmen sollte, denn beide funktionieren ? Wenn ich 2 x 4 Ohm Lautsprecher anschließe sind das dann insgesammt 8 Ohm und somit würde Variante A Sinn machen ? soll ich sie in Reihe schalten ? -> Falls es genau zu dieser Frage eine ausführliche Beschreibung gibt, bitte ich um den Link. Ich bedanke mich im Vorraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen euer titus testos |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 18. Feb 2009, 16:23 | |
Das ist nicht ganz richtig. Wenn du 4 Boxen an deinen Verstärker anschlisst. Boxenpaar A hat 4Ohm und Boxenpaar B hat 8Ohm. dann ergibt sich eine Impedanz von 2.67Ohm pro Kanal, was einwenig zu niedrig ist und dem Versärker schaden könnte. Zumindest bei grosser Lautstärke. Also wenn du alle 4 Boxen betreiben willst, müsstest du sie wohl oder übel in Reihe schalten. Dies hat aber nachteile. Der Klang wird sich verschlechtern. An deiner Stelle würde ich besser noch einen 2. Verstärer kaufen und das 2. Boxenpaar da anschliessen. Dann kannst du beide Verstärker uneingeschrenkt betreiben. |
Master_J
#3 erstellt: 18. Feb 2009, 20:00 | |
Das geht natürlich nur, wenn man auch sucht. Sorry, aber das ist keine Ausrede... Es ist sogar oben in dieser Rubrik gepinnt. Umleitung: http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5 Und geschlossen. Gruss Jochen |
Impendanzen, Ohm Gitarrenversträker etc. Anaya_Band am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
Bi-Amping mit unterschiedlichen Endstufen cosmocon am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker: Zu erwartende Leistungsminderung bei unterschiedlichen Impedanzen? -daniel- am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
Bi Wiring mit unterschiedlichen Verstärkern..? Centurio81 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 11 Beiträge |
Doppel-Mono mit unterschiedlichen Endstufen? MK1275 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 5 Beiträge |
Verschiedene Lautstärken unterschiedlichen Quellen anpassen Rumpelstilz69 am 16.08.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 8 Beiträge |
Anschluss von Lautsprechern mit unterschiedlicher Leistung sirius86 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 8 Beiträge |
Verstärker fast kein Ton bei link. Lautsprechern Fussballmaxy am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 5 Beiträge |
Rauschen aus den Lautsprechern Headbreaker am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 6 Beiträge |
Umschalter zwischen Verstärkern und Lautsprechern DerTao am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBerberje
- Gesamtzahl an Themen1.557.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.957
