HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker und Boxen | |
Verstärker und Boxen+A -A |
Universal.2009
15:46
erstellt: 02. Mrz 2009, |
Hallo, Ich hab mal ne frage was die Wattzahlen angeht wenn ich jetzt Boxen mit 550W (Paar) hab und ein Verstärker mit weniger Watt kann dann irgendwas kaputt gehen. Oder auch umgekehrt, der Verstärker mehr Watt als die Boxen. |
Eminenz
16:04
Die Wattzahlen sind relativ wurscht. Wichtig ist eher die Impendanz (in Ohm). Die Wattangabe auf den Lautsprechern bedeutet, wieviel die Lautsprecher vertragen. Meistens hat man da zwei Werte. Der niedrigere ist die maximale Ertragbarkeit bei konstanter Nutzung und der hohe Wert bezeichnet die kurzfristige Maximallast, die der Lautsprecher aushält. Die Wattangaben beim Verstärker beziehen sich meist auf Volllast abhängig von der Impendanz. Wenn ein Stereoverstärker Werte von 170W/Kanal bei 4 Ohm hat, dann heißt das noch lange nicht, dass der auch 170W ausgibt bei jeder Lautstärke. Angenommen du hast ein Paar Lautsprecher mit einer max konst. Belastbarkeit von 150W und einen Verstärker, der 160W ausgibt, dann müsstest du voll aufdrehen, damit da evtl was draufgehen könnte. |
Universal.2009
16:52
Achso ok ich schau schnell nach den Ohm zahlen.... Also da sthet "Impedanz : 4 Ohm". muss der verstärker dann auch 4 ohm haben oder versteh ich das jetzt falsch. |
Eminenz
17:03
Nicht ganz richtig. Impedanz: In der Einheit Ohm angegebener Stromwiderstand. Bei Lautsprechern kann aus dem Ohm-Wert geschlossen werden, wie stark ein Lautsprecher den Verstärker in Abhängigkeit zu dessen Ausgangsimpedanz (Innenwiderstand, gibt den Stromwiderstand an, der am Lautsprecherausgang eines Verstärkers anliegt) belastet. Ein Verstärker, der z.B. eine Ausgangsimpedanz von 8 Ohm hat, wird beispielsweise von Lautsprechern mit nur 2 Ohm Impedanz sehr stark belastet. Daher sind Verstärker mit niedriger Ausgangsimpedanz von Vorteil, da diese Verstärker auch 2- oder 4-Ohm-Lautsprecher mit hohen Stromstärken versorgen können. Besondere Anforderungen an die Hochstromfähigkeit des Verstärkers stellt beispielsweise die THX Ultra Norm. Übliche Impedanzwerte sind 4, 6 oder 8 Ohm. |
Universal.2009
17:27
OK Danke für die schnelle Antwort |
Simple_Simon
21:29
erstellt: 06. Mrz 2009, |
ich habe ein ganz ähnliches Problem wie der Themensteller: In der Anleitung meines Verstärkers steht eine ganze Anzahl von Wattzahlen. Kann mir bitte jemand sagen, welche Werte ich berücksichtigen muss? Minimum RMS Output Power per Channel 8 ohms, 20 Hz to 20 kHz, 0.03% THD .......................50W+50W Dynamic Power per Channel (by IHF Dynamic Headroom measuring method) 8/6/4/2 ohms.................................................78/88/100/112W DIN Standard Output Power per Channel (4 ohms, 1 kHz, 0.7% THD) [U.K. and Europe models only] .......................................65W IEC Power (8 ohms, 1 kHz, 0.03% THD) [U.K. and Europe models only] .......................................65W Power Band Width 8 ohms, 25W, 0.06% THD............................10 Hz to 40 kHz Damping Factor 8 ohms, 20 Hz–20 kHz .........................................80 or more Maximum Output Power (8 ohms, 1 kHz, 10% THD) [General model only].......................................................70W [Beitrag von Simple_Simon am 06. Mrz 2009, 21:31 bearbeitet] |
Eminenz
10:13
erstellt: 07. Mrz 2009, |
Merke dir einfach 65W an 4Ohm. |
Simple_Simon
12:29
Ok, werde ich machen. Vielen Dank. ![]() |
Könnten Boxen kaputt gehen? Nico1993 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 15 Beiträge |
Verstärker/ Boxen Altgerätesamler am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 12 Beiträge |
10 Watt Boxen an 45 Watt Verstärker marius410 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker und Boxen?!?! Franky4Fingers am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 8 Beiträge |
verstärker, zu viel boxen, endstufe kaputt darkman am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 13 Beiträge |
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen Lara300 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 16 Beiträge |
Verstärker oder Boxen kaputt? eric79 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 4 Beiträge |
Können Verstärker Boxen verändern? DoKo|Schlumpf am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 10 Beiträge |
Verstärker + mehr boxen KiD#1 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 3 Beiträge |
sind Boxen/ Verstärker passend? Mr.NKey am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.024
