Pioneer CS 454 + Visaton WSP 26 S an Pioneer SA 520
Rocksolid
#1 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:28
Ich habe vor kurzem einen Pioneer SA 520 und dazu 2 Pioneer CS 454 (8 Ohm, Max Input 40W, Max Power Din 60W) bekommen.
Ich bin eigentlich zufrieden, nur beim Bass könnte etwas mehr kommen. Ich habe noch 2 selbstgebaute 3-Wege Lautsprecher (Bass: Visaton WSP 26 S) bei denen sind jedoch Hoch un Mitteltöner ziemlich hinüber.
Meine Frage: Kann ich die Boxen einfach zusammen an den Verstärker hängen?
Ich habs mal kurz getestet und es hat sich viel besser angehört, als wenn ich nur die Pioneer anschließe. Kann ich so auch länger hören un mal richtig aufdrehn ohne dass es dem Verstärker schadet? Oder sollte ich zumindest noch die Hoch und Mitteltöner der 2. LS abklemmen?
[Beitrag von Rocksolid am 16. Mrz 2009, 08:59 bearbeitet]
Rocksolid
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:24
ist die Frage zu einfach? (ich stelle normal keine Fragen in Foren die sich mit 10min googlen beantworten lassen)
Altgerätesamler
#3 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:40
Hallo. Wenn die Lautsprecher jewels 8 Ohm haben sollten keine Probleme auftauchen.
Falls aber die Gesamtimpedanz unter 4Ohm sinkt, würde ich bei lauteren Pegel acht geben.
Auf Temperaturentwicklung des Verstärkers achten!!
Evtl. Hat dein Verstärker eine Schutzschaltung und würde sich im schlimmsten Falle vor einem defekt ausschalten.
Altgerätesamler
#4 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:41
Ok habe vorhin mal nachgesehen welche Impedanz dein Tieftöner hat. Er hat auch 8Ohm. Sollte also kein Problem sein.
Noch ein kleiner Tipp, um Lautsprecher vor dem defekt gehen zu bewahren. Wenn die Musik bei lautem Pegel verzerrt klingt, sind deine Lautsprecher schon an der Leistungsgrenze angelangt oder evtl. schon darüber. (Werden schon überbelastet) Dann solltest du leiser drehen.
[Beitrag von Altgerätesamler am 17. Mrz 2009, 17:42 bearbeitet]
High_Fidelity_Freak
#5 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:51
Was genau meinst du mit "ziemlich hinüber"?
Kurzschluss??
Würde, wenn die HT und MT der Selbstbauten wirklich defekt sind, diese auf jeden Fall abklemmen.
Wenn du beide LS gleichzeitig betreibst, auf jeden Fall Amp auf 4 Ohm stellen, sonst kannst du dir ganz leicht ne Rauchwolke einholen.
MfG,
Daniel
Rocksolid
#6 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:51
tut mir leid dass ich mich erst jetzt wieder melde,
danke für die Antworten. hinüber heißt dass sie teilweise eingedrückt sind un schlecht klingen. Bis jez is alles gut gegangen, hoffe dass es so bleibt
High_Fidelity_Freak
#7 erstellt: 26. Mrz 2009, 14:46
du meinst dass die Staubschutzkappen eingedrückt sind? Das ist nicht schlimm. Verändert die Charakteristik vielliecht ein bisschen, aber nicht tragisch.
Wenn sie schlecht klingen könnten aber MT/HT oder Weiche nen Schlag weg haben.
Würd ich mal aufmachen und durchprüfen.
MfG,
Daniel
Pioneer SA-520 Sicherung brennt durch
Foomatic am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  17 Beiträge
Pioneer SA 550 Speakerausgang
SplinterX am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
Pioneer SA 9800
Ribo am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
Pioneer SA-7800
pphurz am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  2 Beiträge
Pioneer SA-7800
pphurz am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
Lautstärkeregler Pioneer SA-970
xfekbm am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  3 Beiträge
Pioneer SA 570 daten ?
thorkar30 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  2 Beiträge
Pioneer SA - 408 Netzteil brummt
Schos am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Pioneer SA 9500 II geht einfach aus !
tillmann115 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
Pioneer SA-8500 II Endstufe defekt
NorbertPu am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlex_79_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.139
