Umwandlung Stereosignal in Mono
Guido_J_S
#1 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:23
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Von meinem Verstärker bekomme ich am Lautsprecher-Ausgang
1 x Stereo-Kanal Links und
1 x Stereo-Kanal Rechts
Ich hätte nun dieses Signal (sagen wir mal bis ca. 100 W max.) in ein Mono-Signal umgewandelt UND
dann zwei Lautsprecher daran angeschlossen.
Mit anderen Worten: Statt 2 Lautsprecher mit Stereo-Links und Stereo-Rechts zu betreiben (wie üblich) hätte ich gerne 2 Lautsprecher mit jeweils dem Summensignal angeschlossen.
Wer kann mir dazu helfen?
Danke
Beste Grüße aus Österreich
Guido
PS: Wen es interessiert - der Hintergrund dazu:
Hab vom Verstärker zwei Lautsprecherkabel (links/rechts) ins Schlafzimmer verlegt. Nun brauche ich im Schlafzimmer kein Stereo, möchte dafür lieber einen zweiten Lautsprecher - ebenfalls Mono - im Bad.
ruesselschorf
#2 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:52
ohne Klimmzüge geht das am Verstärker-Ausgang nicht. Wenn Du beide Endstufen einfach zusammenklemmst zerstörst Du auf kurz oder lang die Endstufen.
Hat der Verstärker keine 'Mono' Taste? Oder pre-out/main-in Buchsen?
Gruß, Helmut
Guido_J_S
#3 erstellt: 27. Mrz 2009, 16:08
Danke für die Antwort!
Der Verstärker ist ein Harman Kardon 7.1 (AVR7300).
Aber selbst wenn man da auf Mono umschalten kann:
kann ich dann beide Lautsprecher (einfach parallel?) anschließen?
Verstärker und Lautsprecher (Piega) sind hochwertig - zerstören will ich da nichts. Ein "Klimmzug", wenn er etwas kostet, tut mir da weniger weh. Meine Vorstellung wäre ein Umwandler/Umschalter/Transformer oder was auch immer, der so aussieht:
Gibt es so etwas?
LG
Guido
[Beitrag von Guido_J_S am 27. Mrz 2009, 16:10 bearbeitet]
On
#4 erstellt: 29. Mrz 2009, 12:18
für eine Monoschaltung werden die Eingänge über Widerstände parallel geschaltet und nicht die Ausgänge. Dazu kann man entweder die Vor/ Endstufe auftrennen, falls dies vorgesehen ist oder den Tape-Eingang benutzen oder es müssen alle Eingangssignale einzeln zusammengeführt werden.
Das Parallelschalten der Ausgänge kann zur Zerstörung der Endstufe führen.
On
Guido_J_S
#5 erstellt: 30. Mrz 2009, 09:06
Vielen Dank On,
aber das löst leider mein Problem nicht.
Mit der Endstufe (7.1) will ich schon in den anderen Bereichen die Signale so belassen wie sie sind. An den Eingängen ist da nichts zu machen.
Gibt es denn keinen "Umsetzer" so wie in meiner Skizze gezeigt (kann ja auch "aktiv" sein), der aus den beiden Stereo-Signalen zwei Mono-Signale erzeugt?
LG
Guido
PS: Vielleicht lässt sich das mit Übertragern lösen, denn damit kann ich eine galvanische Trennung herstellen!?
Guido_J_S
#6 erstellt: 30. Mrz 2009, 15:11
Zum Thema Übertrager:
Könnten zwei Bauteile wie dieses mein Problem lösen?
NF-Anpassungsübertrager primär 8 Ohm , sekundär 4 und 8 Ohm , 25 Watt, auf Platine fertig geschaltet, mit Anschlußkabel und Lautsprecherbuchse versehen. Mit Schaltbild (zeigt 3 Anschlußmöglich-keiten). Durch Umverdrahten auch 4-8-16 Ohm möglich. Hersteller "Loewe"
Typ C 5000
1 St. 7,59 €
Sieht übrigens aus wie ein Trafo (und ist ja eigentlich auch einer).
Was jetzt wieder interessant wäre: Wie sieht es da mit der Tonqualität aus?
LG Guido
PS: Eben habe ich noch etwas gefunden, das sieht hochwertiger aus:
APÜ 450
450 Watt Audio-Anpassübertrager für optimale Leistungsübertragung vom Verstärker zum Lautsprecher. Ein z.B. 4Ω Verstärker kann so angeschlossen werden, das ein 2-8Ω oder
16Ω Lautsprecher optimal angepasst ist. Dies funktioniert auch umgekehrt, so kann z.B.
ein 16Ω Lautsprecher an einen Verstärker mit 2-4 oder 8Ω Ausgang optimal angepasst
werden. - Maße: 105x88x88mm - 3,2kg
Ausführung mit Füße und Lötanschlüsse - Abb. wie APÜ 451. EI 105 74,90 €
[Beitrag von Guido_J_S am 30. Mrz 2009, 15:44 bearbeitet]
ruesselschorf
#7 erstellt: 30. Mrz 2009, 19:49
um Deinen Plan mit Trafos zu realisieren, brauchst Du einen Übertrager mit mind. 3 getrennten Wicklungen: Wicklung 1 = Eingang links, W.2 = Eingang rechts W.3 Ausgang zu den beiden LS/mono
Wir brauchen einen echten Trafo, keinen Spartrafo oder Autoformer. Ausreichend dimensioniert, wirst Du kaum klangliche Einschränkungen haben - ist halt dann nur mono
Keine Ahnung wo es sowas fertig zu kaufen gibt, am ehesten im ELA Beschallungstechnik Zubehör....
Gruß, Helmut
Marsupilami72
#8 erstellt: 30. Mrz 2009, 19:51
Kleiner zusätzlicher Verstärker an den PreOut des AVR, auf Mono schalten, fertig.
hf500
Moderator
#9 erstellt: 30. Mrz 2009, 20:41
Moin,
auch die Loesung mit dem "Sammeltrafo" ist zweifelhaft.
Bei einseitiger Aussteuerung wird auch per Induktion in die nicht ausgesteuerte Endstufe zurueckgespeist. Das vertragen nur wenige Verstaerker.
Es hat im Prinzip den gleichen Effekt wie die Ausgaenge stumpf parallelzuschalten.
73
Peter
Guido_J_S
#10 erstellt: 31. Mrz 2009, 00:09
@ Marsupilami:
Lösung funktioniert leider nicht. Die Lautsprecherkabel sind schon verlegt und ich denke nicht, dass man die (sie sind noch dazu sehr lang) für die Übertragung eines Pre-Out Signals verwenden kann.
Auch auf Mono schalten geht nicht. Es ist (siehe oben) ein 7.1 Verstärker und man kann die beiden Kanäle nicht auf Mono umschalten.
LG
Guido
Guido_J_S
#11 erstellt: 31. Mrz 2009, 00:11
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Hallo!
Auch wenn ich zwei Übertrager verwende? Die Erklärung habe ich nicht ganz verstanden, könntest du das bitte noch einmal erklären, warum in die Endstufe "zurückgespeist" wird? Danke!
LG
Guido
Marsupilami72
#12 erstellt: 31. Mrz 2009, 00:50
Guido_J_S schrieb:
@ Marsupilami:
Der Zusatzverstärker soll ja auch beim AVR stehen...
Guido_J_S
#13 erstellt: 31. Mrz 2009, 09:10
Hm - hab es jetzt kapiert.
Die Idee ist gar nicht mal so schlecht!
D.h. ich stelle einen zusätzlichen Verstärker zum AVR. Wenn dieser zus. Verstärker einen Mono-Umschalter hat, dann kann ich Pre-Out des AVR in diesen Verstärker einspeisen und erhalte an den Ausgängen für beide Lautsprecher ein Mono-Signal.
Das ist wirklich eine Überlegung wert - Danke!!!
LG
Guido
doublezero
#14 erstellt: 23. Jul 2011, 15:34
Hallo beinander, ich hab inetwa das selbe Problem und würde auch auf die Lösung mit dem zusäzlichen kleinen Verstärker zurückgreifen. Und hier auch schon meine Frage dazu...
Welchen Verstärker würdet Ihr empfehlen? Ich habe einge Enstufen unter 200€ gefunden aber bei keiner steht was von Mono/Stereo Schalter dabei. Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank und Gruß aus München,
dozo
Stereosignal auf 5x2 Boxen verteilen
iPope am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  2 Beiträge
Stereo-Kophörerausgang auf Mono-Endstufe?
Samuelson am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  5 Beiträge
mono verstärker?
*basssucht* am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.11.2003  –  3 Beiträge
Mono an Stereoausgang
Billy75 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  2 Beiträge
Mono Verstärker aus Stereo
Biopast am 25.05.2003  –  Letzte Antwort am 25.05.2003  –  3 Beiträge
VALVET Mono Blöcke
Prince_Yammie am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  5 Beiträge
Stereoverstärker auf Mono umschalten
Alechs am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  5 Beiträge
stereo zu mono?
feiro am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  3 Beiträge
Cyrus Mono x
Piter08 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
Mono-Endstufen unterschiedlich warm?!
mipp1 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.107
