Sony STR DB725 - welcher Transistor
djangojoe
#1 erstellt: 30. Mrz 2009, 19:40
habe einen sony str db725 receiver bekommen und mir ist beim einschalten ein transistor durchgebrannt...habe die abdeckung herunten gehabt da ich zuvor die sicherungen gewechselt habe...beim einschalten ist mir ein transistor durchgebrannt...ich habe ihn nun ausgebaut und kann leider nicht die bauteilnummer erkennen...ich hoffe mir kann jemand helfen:
der transistor befindet sich auf der inputseite...er ist an ein metall-"U" angeschraubt...direkt daneben ist ein weiteres u ebenfalls mit einem transistor...wenn man von vorne auf den verstärker sieht ist es der hintere der beiden transistoren...der transistor ist von mitsubishi und erkennen kann man "**M15" wobei ** den verbrannten teil der nummer darstellen...ich habe bereits mitsubishi kataloge durchsucht aber den bauteil nicht gefunden...
kann mir jemand sagen, was das für ein transistor ist oder mir einen äquivalenten empfehlen?
mir ist bewusst, dass die anlage wohl einen anderen fehler hat, allerdings möchte ich es zuerst noch mal ausprobieren bevor ich es zum profi gebe...
hfaudio22
#2 erstellt: 30. Mrz 2009, 21:35
Schonmal geschaut, ob es nicht noch so einen Transitor gibt, der mit der teilweise erkennbaren Beschriftung deines durchgebrannten übereinstimmt?
Denn normalerweise kommen die Transitoren nicht einzeln von einer Art vor..
djangojoe
#3 erstellt: 30. Mrz 2009, 23:39
bin nicht der geübteste am lötkolben und das ist die einzige möglichkeit den anzusehen, nämlich ausbauen...hab mir gedacht wenn sich wer auskennt erspar ich mir das...
andere frage: wie groß ist die chance, dass ich zum conrad megastore hier in graz gehe und man dort weiß, welches teil das ist?
[Beitrag von djangojoe am 30. Mrz 2009, 23:40 bearbeitet]
hfaudio22
#4 erstellt: 31. Mrz 2009, 14:14
100 % -> Die werden das öffnen und nachsehen und dir eventuell, wenn sie ersatz da haben, anbieten, neue Transistoren reinzulöten.
Wenn du wirklich gar keine Ahnung davon hast und dann auch keine neuen einlöten kannst, würde ich das an Fachpersonal übergeben.
Old-Papa
#5 erstellt: 31. Mrz 2009, 14:33
Die werden "nen Scheiß tun".
Die werden sagen "Totalschaden kaufen Sie sich einen Neuen. Und gerade heute und hier ein Suuuper Angebot, habe den selber..." :P Die wollen doch nicht, dass jemand selber, die wollen Kohle machen.
Wenn du wirklich gar keine Ahnung davon hast und dann auch keine neuen einlöten kannst, würde ich das an Fachpersonal übergeben. ;)
Ahhh, Mensch11 hat gelernt
Old-Papa
djangojoe
#6 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:09
natürlich werde ich nicht dorthingehen und die das machen lassen...ich meinte mit meinem post eigentlich lieber 1 ausbauen als 2 ausbaun (weil ich nicht so geübt bin und ungern mehr auswechsel als sein muss...so unverständlich?)...vor allem wenn der 2. noch ganz ist...
hab jedenfalls einen passenden transistor bekommen und wieder eingebaut...
es funktioniert immer noch nicht...die bedienelektronik funktioniert...alles leuchtet und man kann zwischen den kanälen switchen, radiofrequenzen ändern etc. alles was das teil halt kann...
nur sound kommt keiner aus den boxen...nicht mal rauschen...
außerdem war das metall-"U" ziemlich heiß nach 2 minuten betrieb...
weiß irgendjemand bei dem schon mal sowas war woran es liegen könnte?
hfaudio22
#7 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:41
@ Old-Papa:
So eins hab ich auch in meinem "Amp". Wollte schon immer mal wissen, für was das gut ist. Und wenn du ja eh schon da bist...
Old-Papa
#8 erstellt: 31. Mrz 2009, 18:41
djangojoe schrieb:
...es funktioniert immer noch nicht...die bedienelektronik funktioniert...alles leuchtet und man kann zwischen den kanälen switchen, radiofrequenzen ändern etc. alles was das teil halt kann...
Na klar funktioniert das noch nicht. Es ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht nur dieser eine Transistor abgeraucht. In der Regel gehen alle anderen (aus Solidarität ) gleich mit in den Orkus. Nur einen Transistor zu wechseln ist so ziemlich das Falscheste was man machen kann. Das die anderen Schaltungsteile noch gehen ist auch normal, betroffen sind ja offensichtich nur eine oder beide Endstufen.
Ist auch logisch, der Kühlkörper (selbiges ist das nämlich) schafft es nicht die anfallende Wärme abzuführen. Ursache ist wieder ein def. Transistor oder ein falscher Ruhestrom.
Siehe oben Ansonsten ist bei Deiner spartanischen Beschreibung ein Reparaturhinweis ein Ritt auf der Rasierklinge
Schreib mal mehr (Messergebnisse, warm werdende Widerstände usw. Einige Fotos könnten auch zur Aufhellung beitragen.
@Mensch11
Jo, Dein U ist auch ein Kühlkörper, bei dir am Netzgleichrichter, der wird nämlich auch warm.
Old-Papa
[Beitrag von Old-Papa am 31. Mrz 2009, 18:44 bearbeitet]
hfaudio22
#9 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:15
Bah! Bei mir hat's geklappt!
Old-Papa schrieb:
@Mensch11
Ahhh so, und ist das der Gleichrichter für den Ruhestrom, oder kann man da auch höhere Ströme abgreifen?
Das die anderen Schaltungsteile gehen ist auch normal, betroffen sind ja offensichtich nur eine oder beide Endstufen.
Man man man, warum kommt mir das alles nur so furchtbar vertraut vor?
--> Das ist ja fast derselbe Fred, wie meiner, gleiches Problem.
@djangojoe
Ich kann dir aus tiefster eigener Erfahrung sagen, dass dich hier eine lange Reise durch den Aufbau von Verstärkern und deren Bauteilen, sowie vielen Messungen, erwartet, gespickt mit anschaulichen Erklärungen von Old-Papa ;).
Viel Glück, hoffentlich klappt es bei dir auch so gut wie es das bei mir hat!
Old-Papa
#10 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:32
Nö, das ist DER Gleichrichter überhaupt! Also das Teil was aus Deiner Trafo-Wechselspannung ne Gleichspannung bastelt! Damit die wirklich halbwegs "gleich" wird, stehen dem Gleichrichter die beiden grauen Elkos zur Seite Mit dieser Gleichspannung werden Deine biden Verstärkerkanäle dann befeuert
Old-Papa
Sony STR-DB725 repariert... Energieschleuder?
hebel23 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  4 Beiträge
Welcher Transistor übernimmt welche Aufgabe?
Jendevi am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  4 Beiträge
Marantz PM 40, Transistor raucht. Aber welcher ?
Chrissie-online am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  2 Beiträge
Sony STR-D515
Lutti1 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  3 Beiträge
Sony STR-930 QS
NeoMarc am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  4 Beiträge
SONY STR-GX390
elton-balve am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  3 Beiträge
Sony str-de 305
Bud1972 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
sony verstärker str-gx315
berhas am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DE135
stoppage am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
Sony str db790 subwoofer
speedy6655 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.538
