HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » zwei vorstufen, eine endstufe. Y- Kabel ? | |
zwei vorstufen, eine endstufe. Y- Kabel ?+A -A |
Xenion
#1 erstellt: 28. Okt 2004, 10:50 | |
hi, falls ich mal irgendwann auf surround aufrüste, würde ich gerne meine röhrenvorstufe für stereo behalten und die surroundvorstufe auch nur für mehrkanal quellen benutzen. könnte ich dann einfach beide vorstufen mit einem Y-kabel an die endstufe anschließen ? ist das die perfekte lösung? eigentlich ist das y-kabel in dem fall ja wie eine art kleines mischpult, da es ja 2 signalquellen auf eine zusammenführt. funktioniert das überhaupt? [Beitrag von Xenion am 28. Okt 2004, 11:28 bearbeitet] |
Passat
#2 erstellt: 28. Okt 2004, 11:16 | |
Das mit dem Y-Kabel funktioniert, allerdings ist dabei die Frage, wie lange? Grund dafür: der 2. VV bekommt an seinen Ausgängen das Signal vom 1. VV geliefert. Dafür sind Ausgänge aber gar nicht ausgelegt, so das es im Extremfall zu einem Defekt an einer der beiden Vorstufen kommen kann. Es gibt für das Problem 2 Lösungen: 1. Front Pre-Out der Surround-Vorstufe an einen Hochpegeleingang der anderen Vorstufe anschließen 2. Zwischen Pre-Outs und Endstufe einen passiven Quellenumschalter einschleifen und dann am Quellenumschalter das Signal von Vorstufe 1 oder 2 wählen. Grüsse Roman |
Xenion
#3 erstellt: 28. Okt 2004, 11:26 | |
noch besser wäre eigentlich ein kleines mischpult, oder? dann müsste ich nicht immer umschalten. lässt sich sowas mit passiven bauteilen realisieren? oder so, dass ich keine klanglichen veränderungen/einbußen habe? |
Passat
#4 erstellt: 28. Okt 2004, 19:38 | |
Vergiß Mischpulte, die versauen nur den Klang. Grüsse Roman |
Dj_Ninja
#5 erstellt: 28. Okt 2004, 20:53 | |
auf keinen fall zusammenschalten !! das brutzelt auf jeden fall die vorverstärker weg, und klingen wird's auch nicht besonders. man könnte beide über zwei rauscharme 10-22k widerstände zusammenschließen, insofern man sie an einer gemeinsamen masse betreiben kann. das sollte funktionieren und bei guten widerständen auch dem klang nicht schaden. also pro kanal und vorverstärker einen widerstand, bei zwei stereo-vorverstärkern also 4, für jeden vv-ausgang einen und bitte mit dem gleichen wert. mfg. |
ntfs
#6 erstellt: 28. Okt 2004, 23:17 | |
Moin Moin, ich hab dasselbe Problem gehabt und hab es mit einer B-Tech BT 931 Umschaltbox gelöst. Gibts bei www.phonophono.de Mit freundlichen Grüßen |
Zwei Vorstufen an einer Endstufe mit Y-Adapter? andisharp am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 6 Beiträge |
Zwei Vorstufen an einer Endstufe Amati am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 6 Beiträge |
Y-Kabel Gande am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 7 Beiträge |
Zwei Vorstufen mittels Cinch-Umschalter blitziii am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 9 Beiträge |
Zwei Vorverstärker an einer Endstufe ?! im_ich am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 9 Beiträge |
Y-Adapter m1ch4el am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 4 Beiträge |
zwei subs und eine stereo-endstufe an einer vorstufe ? premiumhifi am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 7 Beiträge |
Cambridge 551R: Vorstufen / Endstufen Auftrennung? Crix1990 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3 Beiträge |
Bedenkliche Y-Verkabelung. Physikphilosoph am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Per Y-Kabel an zwei Endstufen - was passiert da genau? netzbandit am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.869
