HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony STR-DE 495 oder Denon DRA-335R? | |
Sony STR-DE 495 oder Denon DRA-335R?+A -A |
hamburger_royal
10:34
erstellt: 29. Apr 2009, |
Nach monatelangem hin und her werde ich diese Woche nun endlich ![]() Für mich stellt sich nur folgende Frage: Zur Zeit nutze ich einen Sony STR-DE 495 (Surround-Receiver), über welchen ich nun Sachen wie "erschreckend schwache Leistung" und ähnliches lesen muss... Mehr dazu ![]() Beim Kauf wurde mir eine Leistung von 2x80 Watt im Stereobetrieb zugesichert - was für den Betrieb der ![]() Im Schrank habe ich noch einen recht betagten ![]() Würde es vielleicht Sinn machen, den Denon statt des Sony-Receivers für den Betrieb der Quantums anzuschließen? Die angegebene Leistung scheint ja nicht immer der Wahrheit zu entsprechen. Und vielleicht entpuppt sich der Denon auf seine alten Tage ja nochmal als echtes Wohnzimmer-Highlight... Welcher Verstärker wird mir in Zusammenarbeit mit den neuen Boxen mehr Freude bereiten??? ![]() Über ein paar hilfreiche Beiträge wäre ich sehr, sehr dankbar! [Beitrag von hamburger_royal am 29. Apr 2009, 11:01 bearbeitet] |
Xenion85
11:38
Als bei deinen Komponenten ist die Antwort leicht: ja der Denon wird um einiges mehr Leistung bringen, ob er dir klangklich besser gefällt ist Geschmackssache. Ich würds auf jeden Fall probieren. ![]() Brauchst ja nur mal das Gewicht vergleichen. Der STR-DE 495 hat 7kg für 5 Kanäle + Schnickschnack, der DRA-335R hat 6,5kg aber nur 2 Endstufen und wenig drumherum. ![]() Welcher dann das größere Netzteil (macht am meisten Gewicht aus) verbaut hat dürfte klar sein. ![]() |
hamburger_royal
12:18
Ok, vielen Dank! Der minimale Gewichtsunterschied ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen... Dann werde ich den Denon-Verstärker auf jeden Fall mal testweise anstöpseln, sobald ich die Lautsprecher erhalten habe. Mal schauen, wie sich die beiden klanglich unterscheiden. Wobei mir mein Sony-Verstärker seit jeher etwas "schwach" erscheint... Und auf den bisher angeschlossenen Subwoofer kann ich mit den 507ern wohl getrost verzichten! ![]() Nochmal was ganz anderes: Welche Werte sollte man beachten, um herauszufinden, welcher Verstärker zu welchen Lautsprechern passt? Die meisten Standlautsprecher haben ja eine empfohlene Verstärkerleistung von mind. 30 Watt, aber worauf sollte man noch achten? Ich kenne mich mit den ganzen technischen Angaben (wie z.B. "2x62 W an 4 Ohm" im Falle des Denon-Verstärkers) leider noch gar nicht gut aus. Muss ich irgendwelche Werte addieren, um herauszufinden, ob ein Verstärker die Boxen nicht über/unterfordert??? |
Xenion85
12:31
Das mit den Werten brauchst du gar nicht so eng zu sehen. Grob kann man sagen das bei Stereo-Verstärkern weniger geflunkert wird als bei Surround-Receivern, wobei es da auch wieder Ausnahmen gibt. Wenn der Verstärker 2x 62W an 4 Ohm bringt wird er an 8 Ohm nur noch ca. die Hälfte bringen, was aber theoretisch immer noch mehr als ausreicht. Lautsprecher werden heute meist mit 4...8 Ohm angegeben. Sprich du kannst sie an eigentlich jedem Verstärker betreiben. Die Leistung spielt dabei weniger eine Rolle. Der Verstärker sollte halt, wenn er sehr Leistungsschwach ist, nicht dauernd am Maximum betrieben werden weil er dann durch clipping leicht die Lautsprecher zerstören kann. Man sollte auch darauf achten z. B. keine 4 Ohm Lautsprecher an nem Verstärker zu betreiben der nur für Lautsprecher mit 6 oder 8 Ohm zugelassen ist, weil er sonst zu heiß werden könnte und die Schutzschaltung anspringt. |
Denon DRA 335R, brauche Hilfe -Piper- am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
Denon DRA-335R: Kein Stereoempfang mehr egrot am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 5 Beiträge |
Sony str-de 305 Bud1972 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
Denon DRA-425 /DRA-425R Blauba3r am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 8 Beiträge |
Sony STR DE-305 defekt?? nattenhoh am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
DENON DRA 700AE DAB Kardi am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Denon DRA-585RD und DRA-365RD CarlSagan am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 2 Beiträge |
Denon DRA-500AE Manuel91 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 5 Beiträge |
Denon DRA-435R - KopfhörerAmp? Proxomo am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 2 Beiträge |
Denon DRA 545 RD okman am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.187
