HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker an Anlage ohne Ausgang! | |
Verstärker an Anlage ohne Ausgang!+A -A |
Flambo400
18:29
erstellt: 10. Jun 2009, |
Hallo alle zusammen, kann man einen Verstärker an eine Anlage anschließen, welche keinen Ausgang besitzt??? Sie hat nur Klemmanschlüsse für ein Boxenpaar. Danke schon mal im Vorraus Gruß Flambo |
pegasus07
18:32
Bei solchen Kompaktanlagen gibt es keine Option für Anschlüsse externer Verstärker.!! |
Flambo400
18:38
danke für deine Antwort Könnte man nicht ein Chinch-kabel aufschneiden?? Dann die blanken Enden an die Klemmenanschlüssen und die anderen Chinch-Stecker in die Chinch-Buchse???? Gruß Flambo |
pegasus07
18:45
Nein, das geht nicht.!!! Du kannst keinen LS-Anschluss in einen Chinchausgang umwandeln. |
JackRyan
18:56
Kopfhörerausgang ?!? |
Flambo400
19:34
ok Wenn ich über den Kopfhöhrerausgang den Verstärker anschließe, gehen doch die LS Ausgänge nicht mehr?! Kann man irgendwas verändern, dass man LS Ausgänge und Kopfhörerausgang zusammen schaltet??? Gruß Flambo |
JackRyan
09:20
erstellt: 11. Jun 2009, |
Nein, das kann man dann nicht. Bei meinem Onkyo TX-SR (2008) schalten sich die Lautsprecher auch ab, wenn man einen Kopfhöerer anschließt. Bei dem 20 Jahre alten Onyko Stereo kann ich die Kopfhörer anschließen, ohne dass die Lautsprecher ausgehen. |
Highente
13:29
Könntest du mal erklären was du mit der Aktion bezwecken möchtest? Gruß Highente |
Flambo400
21:43
ja kann ich gern, mein kumpel der hat ne anlage und nen älteren verstärker. Er will/wollte ihn anschließen an seine Anlage, das geht aber nicht so einfach. Er hat noch 2 Boxen über, die er via des Verstärkes an die Anlage machn will. Ich wollte hier möglichkeiten erfragen, die bestehen, diese zwei geräte zusammen zu schließen. So das alles funktioniert. @Highente Wenn du mir dabei helfen könntest fände ich das sehr produktiv, wenn es "überhaupt" nicht möglich ist, selbst wenn man das gerät aufschrauben würde um einen 2. Ausgang zu basteln, dann wünsche ich das ausdrücklich gesagt zu bekommn. Gruß Flambo |
Flambo400
02:09
erstellt: 12. Jun 2009, |
Besser gesagt: Weiß jemand wo man Verstärker (2kanal, high level Input) findet????? Suchfunktion??? Oder direkt einen Händler??? Gruß Flambo |
JackRyan
13:48
Was ist das denn für eine Anlage, die dein Kumpel da anschließen will ? Dürfte eine Kompaktanlage sein, in der alles drin ist oder ? Er soll einfach den Verstärker über den Kopfhörerausgang versorgen und nur ein Boxenpaar anschließen (das bessere). 4 Lautsprecher machen erst bei einem entsprechend starken Verstärker Sinn, wo die Lautpsrecher auch eine Impedanz von 8 Ohm haben (Parallelschaltung -> 4 Ohm). |
Flambo400
14:07
Ja es ist eine Kompaktanlage, mit allem enthalten. Wenn man jedoch den Verstärker über die Kopfhörer anschließt, dann gehen ja die normalen Ausgänge der Anlage nicht mehr...das wäre ja contraproduktiv. Das bessere boxenpaar könnt man auch direkt an der Anlage anschließen...ABER Was wir machn wollten: Mit gegebenen Maßnahmen 4 LS an eine Anlage für 2 LS anschließen! Wie ich feststellen muss, geht es wahrscheinlich nicht einen Verstärker an eine Kompaktanlage an zu schließen... ![]() Das ist ärgerlich, denn man hat ja eig. schon einen Verstärker nur mit falschen Anschlussmöglichkeiten (schade das man daran nichts ändern kann)... ![]() Verstärker die man über LS-Ausgänge anschließen kann (sogenannte High Level Inputs), findet man nur im CAR-HIFI Berreich und bei Sub. Modulen... ![]() Also selbst wenn man sich den passenden Verstärker holen will, stößt man nur auf Hindernisse, die es zu überqueren gilt! Doch an dieser Stelle weiß ich nicht mehr weiter ![]() Gruß Flambo |
_ES_
Administrator |
14:22
Dann nimm einen Amp, an den man 4 LS anschliessen kann.. |
JackRyan
14:24
Darf ich fragen, was das für eine Kompaktanlage ist ? Wenn es son Aiwa/Sharp etc Plastikding ist, dann wird euer separater Verstärker wahrscheinlich deutlich besser sein. 4 Lautsprecher an zwei unterschiedliche Verstärker geht bei euch nicht, würde auch schlecht klingen bei unterschiedlichen Verstärkern. Nehmt euch den besseren verstärker, stöpselt da die besseren Lautsprecher (2) dran, und habt Freude mit der Musik. [Beitrag von JackRyan am 12. Jun 2009, 14:24 bearbeitet] |
Flambo400
14:39
es handelt sich um eine vertikalanlage von welltech, nicht gerade überagend, aber zum musik höhren reicht es... der verstärker ist ein älterer. Von sharp soweit ich weiß mit A oder B + A und B Anschluss (beides 8ohm)für LS. Boxen sind 2 originale und 2 magnat Gruß Flambo |
Radiologe
14:43
Hallo Flambo, schalte sowas an die Lautsprecherausgänge der Kompaktanlage ![]() Das ist ein Adapter von Highlevel auf Cinchpegel,also genau das was Du benötigst. Gruß Markus |
Flambo400
15:12
@Markus Vielen Dank für deinen Rat, genau das brauch ich! ![]() ![]() ![]() Echt super ![]() Gruß FLambo |
Verstärker am Speaker Ausgang hessi am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 10 Beiträge |
Sterio Anlage an Verstärker anschließen? Michael8187181718171 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker Ausgang peter22993 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 16 Beiträge |
Verstärker an JVC-Anlage Securityxx84 am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 7 Beiträge |
Verstärker an Anlage! Wie? NewAudio2009 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 15 Beiträge |
Brummen bei Verstärker Anlage KDTRCH am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 5 Beiträge |
Verstärker Ausgang defekt! WerNichtFragtBleibtDumm am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung an alten Verstärker ohne FB VintageAudio483 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 6 Beiträge |
2 Verstärker an Hifi-Anlage? manuel333 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 31 Beiträge |
Stereo Anlage + Verstärker Frage Mofee am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.260
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.603
