HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » ZWEI Boxen an EINEN Ausgang? | |
ZWEI Boxen an EINEN Ausgang?+A -A |
MrZBot
08:53
erstellt: 28. Jun 2009, |
Hallo Wissende, Ich hab nochmal eine ziemlich allgemeine Frage denke ich mal: Kann ich bedenkenlos zwei Boxen an einen Ausgang meiner Anlage hängen? Angenommen ich habe 4 Boxen, die allesamt eigentlich passend zur Anlage sind, die Anlage aber nur 2 Ausgänge hat, kann ich an jeden Ausgang 2 Boxen hängen? Oder fliegen mir dann die Sicherungen der Anlage entgegen? Und noch eine speziferische Frage: Ich habe hier eine Anlage, bei der der Linke Output leider kaputt ist (warum auch immer, es kommt einfach nichts raus...). Wird der Rest der Anlage es überleben, wenn ich sie weiter benutze? Die Anlage hat auch die Möglichkeit, eine Seite auszustellen (Balance) Und nun beides kombiniert: kann ich die alten 2 Boxen beide an den Rechten Output dran hängen? Die Anlage muss auch nicht auf voller Leistung singen, zimmerlautstärke reicht hier vollkommen aus... |
pegasus07
10:39
Hir wird das anschaulich erläutert: ![]() |
MrZBot
14:36
Danke, das beantwortet schon mal einen Teil der Frage. Ich kann also 2 Boxne anschlissen, wenn ich sie in Reihe schalte. Aber wie stehts mit dem einem ungenutzen Output der Anlage? Ist das völlig egal? |
pegasus07
14:49
du hast doch geschrieben, dass der kaputt ist.!! |
MrZBot
14:53
Ja aber ich denke mal, die Anlage hat nur einen Verstärker oder was auch immer. Ich möchte nicht, dass der kaputt geht... Hab übrigens das andere garde ausprobiert: läuft perfekt, ich merke nichtmal einen wirklichen Klangverlust außer dass die Bässe wie angekündigt ein wenig schwächer sind. Nur noch mal zur Sicherheit: Ich habe das richtig verstanden? Je mehr Ohm die Boxen haben, desto sicherer? Also ist es (vom Klang abgesehen) eigentlich echt nicht verkehrt, 2 Boxen in Reihe an einen Output zu hängen? |
pegasus07
14:57
Normalerweise macht man sowas nur im PA-Bereich. Aber Du siehst ja, dass man das zur Not auch zuhause machen kann. Allerdings hörst Du jetzt nur noch Mono ![]() |
MrZBot
15:18
Damit kann ich leben. Stereo ist diese Anlage mit einem Output eh nciht mehr. Jetzt merkt mans aber nicht sofort, dass es nur Mono ist ;-) Ausserdem bin ich froh, dass ich diese Anlage weiter nutzen kann. Sie ist nämlich eigentlich sehr gut (für meine Verhältnisse)... |
jopetz
20:40
Welche Impedanz haben die Boxen denn, und was verträgt der Verstärker offiziell? Bei Zimmerlautstärke kannst du fast sicher die beiden Boxen auch parallel anschließen. Das ist klanglich besser und bringt weniger Kabelgewirr. Zum Problem wird der 'eigentlich' zu niedrige Widerstand ja nur, wenn der Verstärker den geforderten Strom nicht mehr liefern kann. Zimmerlautstärke findet i.d.R. bei mehr oder weniger deutlich unter 1 Watt (!) statt -- und das schafft jeder 8-Ohm-Verstärker auch mit 4 Ohm als Last. ![]() Jochen |
MrZBot
08:08
erstellt: 29. Jun 2009, |
Angeblich: 8 Ohm Boxen 8 Ohm Verstärker Aber irgendwas ist hier kaputt. Aber: Heute Nacht war Party angesagt und die Anlage war im Einsatz! Mir sind zwar insgeamt 3 Sicherungen durchgebrannt aber wenn erstmal alle Gäste verstanden haben, dass man das Schild davor nicht ignorieren soll, dann geht die Anlage echt prima! Ein Flugzeug kann ich zwar nicht übertönen aber für ne Party mit 15 Leuten vollkommen ausreichend. Ich glaube übrigens, die Auffassung von Zimmerlaustärke ist ein wenig unterschiedlich bei uns xD Big thx Leute! Ich hatte sie eigentlich schon aufgegeben... [Beitrag von MrZBot am 29. Jun 2009, 09:04 bearbeitet] |
MrZBot
19:25
Mir ist grade aufgefallen, dass die Wiedergabe an bestimmten Stellen widerlich absinkt. Meistens, wenn viele Höhen ins Spiel kommen bzw. insgesamt mehr erklingt. Klingt irgendwie so, wie wenn man bei einem Equalizer zu große Sprünge macht zwischen den einzelnen Frequenzen. Hängt das mit den in Reihe geschalteten Boxen zusammen? Oder woran liegt das? Es ist mir erst jetzt aufgefallen aber ich bin mir sicher, früher gab es diesen Effekt nicht. |
jopetz
21:02
Das kann zumindest sein. In Reihe geschaltet verhalten sich Boxen wie Spannungsteiler zueinander -- und da der Widerstand einer Box nicht gleichmäßig sondern Frequenzabhängig ist (daher heißt es auch Impedanz) kann dir das bei zwei unterschiedlichen Boxen den Frequenzgang ganz schön verbiegen. Bei zwei gleichen Boxen sollte das eigentlich kein Problem sein, aber falls die sich (warum auch immer) im Impedanzverlauf deutlich unterscheiden, dann kann es zu seltsamen Effekten kommen. Klingt für mich so, als solltest du den defekten Verstärker doch irgendwann mal gegen einen funktionsfähigen Gebrauchten austauschen... ![]() Jochen |
MrZBot
12:08
erstellt: 30. Jun 2009, |
Hm nein die Boxen sind eigentlich gleich. Das Problem: Wo kriege ich einen Verstärker her, der soviel Leistung wie der jetzige (und wenn nur auf einem Kanal) bringt ohne gleich einen Haufen Geld zahlen zu müssen? Soviel ist mir die Anlage dann auch wieder nicht Wert. Zumindestens bei ebay habe ich nichts schönes gefunden. Allerdings muss ich dazu wohl sagen, ich bin mir immer nicht 100%ig sicher wonach ich eigentlich suchen muss... wird grade ein anderes Topic hier^^ gehört wohl unter "Kaufberatung". Ich poste dort jetzt mal. |
2 Boxen an ein ausgang gtawelt am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 9 Beiträge |
2 Lautsprecher an einen Ausgang Robinho1989 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
2 Verstärker an zwei Boxen kika1992 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Boxen an zwei Kanälen elfstone am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 6 Beiträge |
Welcher LS-Ausgang? Badhabits am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 5 Beiträge |
Zwei Verstärker, ein paar Boxen laci63 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 8 Beiträge |
Anfänger hilflos mit zwei Boxen AlfiTrowers am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 4 Beiträge |
Zwei Verstärker an ein Paar Boxen? alfo77 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 3 Beiträge |
Behringer MX1804X Mischpult an zwei Endstufen mit je zwei Boxen? Mr.Ridgeback am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 2 Beiträge |
4 Boxen über einen Verstärker? flowflowsen am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 24 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.009
