HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » T+A P 1200 R | |
T+A P 1200 R+A -A |
majorocks
#1 erstellt: 02. Jul 2009, 21:55 | |||
Hallo, ich habe von einem Forumsmitglied einen Vorverstärker von T+A (P 1200 R) erworben. Leider hat dieses Gerät keine XLR-Buchsen. Dort wo sie eigentlich sein sollten, befinden sich mit Kappen versehene Löcher. In der Anleitung steht, dass man diese nachrüsten kann. Wie kann man so etwas realisieren und was wird so etwas kosten? Eine Fernbedienung ist auch nicht dabeigewesen - das wußte ich aber schon! Welche Fernbedienung kann ich außer einer original T+A Fernbedienung noch nehmen? Vielen Dank im vorraus! |
majorocks
#2 erstellt: 04. Jul 2009, 11:36 | |||
...was ist los - hat niemand einen Tipp für mich |
schlack
#3 erstellt: 04. Jul 2009, 13:13 | |||
Moin, müssen es unbedingt XLR-Buchsen sein? Cinch Ausgänge müsste er doch haben. Dann wäre das sicher eine kostengünstigere Variante: http://www.musikhaus...Cinch__sca52902.aspx Wegen der Fernbedienbarkeit spuckt die SuFu u.a. das hier aus: http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-9508.html Einfach rumstöbern oder in den fred´s nachhaken. Gruß |
markusfrohnert
#4 erstellt: 04. Jul 2009, 13:18 | |||
Frag doch einfach bei T+A nach,die werden dir das wohl dann machen kann ja nicht die Welt kosten . Gruß Markus |
majorocks
#5 erstellt: 06. Jul 2009, 14:17 | |||
...hab bei T + A nachgefragt. Das Modul kostet inkl. Einbau 300,-€ - soviel zum Thema "kostet nicht die Welt" |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 06. Jul 2009, 14:24 | |||
Und was kostet nur das Modul? Der "Einbau" ist mW die Herstellung einer Steckverbindung sowie das Anschrauben der Platine, also alles Andere als ein Hexenwerk. Solltest Du mal nachhaken. Grüße Frank |
_ES_
Administrator |
#7 erstellt: 06. Jul 2009, 14:25 | |||
Tut es auch nicht, denn soo weit weg wird man beim Eigenbau auch nicht liegen, von der Kohle. Dann lieber richtig machen (lassen) oder darauf verzichten. |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 06. Jul 2009, 14:27 | |||
Hallo Martin, ich schrieb "Einbau" und nicht "Eigenbau". Das XLR-Modul wird meines Wissens nur angesteckt. That's it. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 06. Jul 2009, 14:29 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#9 erstellt: 06. Jul 2009, 14:28 | |||
Hallo Frank, Deinen Beitrag habe ich nicht gesehen.. Ich bezog mich auf die Eingangsfrage. |
majorocks
#10 erstellt: 06. Jul 2009, 14:30 | |||
O-Ton T+A: Das XLR-Modul für den P1200 ist zwar nicht mehr lieferbar, aber man kann unser aktuelles XLR3-Modul für den Einbau in einen P1200 ändern. Der Preis beläuft sich inkl. Umbau auf ca. 300,-€ und kann über den Fachhandel bestellt werden. Bitte dann unbedingt angeben, daß das Modul für einen P1200 benötigt wird. |
majorocks
#11 erstellt: 06. Jul 2009, 14:31 | |||
...also nicht inkl. Einbau - nur Umbau |
Hüb'
Moderator |
#12 erstellt: 06. Jul 2009, 14:32 | |||
Ok, dass ändert die Sachlage allerdings ein wenig. Da ist wohl nix zu machen. Ein asym. Anschluss ist nicht möglich? Welche Kabelstrecke muss denn überwunden werden? Grüße Frank |
_ES_
Administrator |
#13 erstellt: 06. Jul 2009, 14:35 | |||
Das genau ist der Punkt, für "zuhause" macht XLR keinen Sinn.. |
BBS13126
#14 erstellt: 06. Jul 2009, 14:40 | |||
Jaja der Service ist bei T+A zwar sehr gut, aber leider auch sehr teuer. Ich würde dazu raten ganz normal über die Cinch-Buchsen anzuschließen, oder evtl deinen zu verkaufen und bei eBay die AUgen nach einem mit XLR offen zu halten. |
_ES_
Administrator |
#15 erstellt: 06. Jul 2009, 14:48 | |||
Ich will ja niemanden was ausreden, aber: Die symmetrischen XLR Signale werden auf der Platine zu asymmetrischen gewandelt. Und diese Eingänge hast Du eh schon. Wozu also Umwege einlegen ? |
Hüb'
Moderator |
#16 erstellt: 06. Jul 2009, 14:49 | |||
Hallo Martin,
Umgedreht. Es handelt sich um eine Ausgangsplatine. Grüße Frank |
_ES_
Administrator |
#17 erstellt: 06. Jul 2009, 14:50 | |||
Guten Morgen Dann eben halt andersrum, der Sinn bleibt der gleiche. |
Hüb'
Moderator |
#18 erstellt: 06. Jul 2009, 14:53 | |||
Allerdings kann es bei einer Ausgangsplatine (;)) schon Sinn machen, wenn der nachfolgende Kabelweg lang ist und das annehmende Gerät vielleicht auch noch echt sym. arbeitet. Grüße Frank |
majorocks
#19 erstellt: 06. Jul 2009, 14:56 | |||
Ich habe die T+A Vorstufe an eine Endstufe von ALESIS (RA-500) angeschlossen. Bei der Vorstufe gehe ich mit zwei Cinchkabeln die ich mit zwei XLR-Adaptern versehen habe raus und bei der Endstufe in den XLR Anschluß rein. |
majorocks
#20 erstellt: 06. Jul 2009, 14:57 | |||
Der Kabelweg beträgt keinen Meter |
Hüb'
Moderator |
#21 erstellt: 06. Jul 2009, 14:58 | |||
Bestell Dir die Cordial-Kabel in ausreichender Länge - und gut is. |
majorocks
#22 erstellt: 06. Jul 2009, 15:01 | |||
...dann werde ich das mal tunlichst tun Vielen Dank jedenfalls für die rege Beteiligung |
_ES_
Administrator |
#23 erstellt: 06. Jul 2009, 15:06 | |||
In meinen Metier habe ich das letzte Wort.. Lang ist relativ, so ab etwa 25m könnte man evtl. drüber nachdenken. Leider gibt es kaum Endstufen im bezahlbaren Bereich, die genau das tun Bis dato war jede die ich mal von innen sah, mit so ner netten OP-Schaltung nach den XLR-Eingängen versehen. Hat sich gottseidank aber eh erledigt. [Beitrag von _ES_ am 06. Jul 2009, 15:06 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#24 erstellt: 06. Jul 2009, 15:08 | |||
Na was meinst Du, warum ich mich so schwammig ausdrücke. [Beitrag von Hüb' am 06. Jul 2009, 15:18 bearbeitet] |
majorocks
#25 erstellt: 12. Jul 2009, 17:48 | |||
Ich habe mich jetzt mal ein wenig kundig gemacht und glaube, das passende Fernbedienungsset gefunden zu haben. Es ist zwar nicht von T+A aber ich denke es funktioniert in etwa genau so Was meint Ihr - kann ich dieses Teil für meinen Vorverstärker nutzen? Hier der Link: http://www.amazon.de...id=1247412315&sr=1-1 |
_ES_
Administrator |
#26 erstellt: 12. Jul 2009, 18:09 | |||
Bei mir funzt der Link nicht.. |
Hüb'
Moderator |
#27 erstellt: 12. Jul 2009, 18:37 | |||
Bei mir ebenfalls nicht. |
majorocks
#28 erstellt: 12. Jul 2009, 18:54 | |||
...sorry! Ich bringe jetzt ersteinmal den Sohnemann ins Bett und dann versuche ich es nochmal |
majorocks
#29 erstellt: 12. Jul 2009, 19:35 | |||
...kein Link, den ich von Amazon nehme, funktioniert - das ist wirklich bescheiden Die Bezeichnung lautet: TECHNOTREND Fernbedienung + IR Empfänger |
_ES_
Administrator |
#30 erstellt: 12. Jul 2009, 19:38 | |||
http://www.amazon.de...A4nger/dp/B001XR2YGW Hat der T+A solch Klinkenbuchse ? Hilft nur ausprobieren- wenn es nicht geht- hail to the 14 Tage Rückgaberecht.. |
majorocks
#31 erstellt: 12. Jul 2009, 20:01 | |||
Hi R-Type, Klinkenanschlüsse hat er. Bei einem davon steht "OUT CTRL". In der Anleitug steht über diesen Ausgang folgendes: "Fernbedienungsausgang zur Steuerung des Verstärkers A 1200 R über Kabel RZ 001." Ich gehe jetzt einfach mal von einem Druckfehler aus, denn es handelt sich ja hierbei um die Anleitung des P 1200 R. |
_ES_
Administrator |
#32 erstellt: 12. Jul 2009, 20:18 | |||
Die Vorstufe müsste aber einen "RC in" Klinken-Eingang haben. Da müsste man denn andocken. Die Wahrscheinlichkeit ist aber recht hoch, daß es mit der Technotrend erstmal nicht funktioniert. Der RC5 Code kann ein anderer sein, als der T+A haben will. Ich würde die 14 Tage Rückgaberecht wie folgt nutzen: Ausprobieren, mit der beigelegten FB. Wenn nicht klappt, eine Uni-FB mit codefinder Funktion nutzen. Wenn auch nicht klappt, wieder retour damit. Eins noch: Ich finde es persönlich sehr ärgerlich, daß fast alle deutschen Hifi-Hersteller für die FB nochmal extra kassieren, wo sowas sonst schon bei einen 30 euro DVDplayer dabei ist. |
majorocks
#33 erstellt: 12. Jul 2009, 21:17 | |||
"Ich finde es persönlich sehr ärgerlich, daß fast alle deutschen Hifi-Hersteller für die FB nochmal extra kassieren, wo sowas sonst schon bei einen 30 euro DVDplayer dabei ist." ...das sehe ich genau so RC-IN ist ebenfalls vorhanden! |
majorocks
#34 erstellt: 12. Jul 2009, 21:45 | |||
...ich habe die FB soeben bestellt |
_ES_
Administrator |
#35 erstellt: 12. Jul 2009, 21:46 | |||
Viel Glück, aber schraube Deine Erwartung runter- erstmal.. |
majorocks
#36 erstellt: 12. Jul 2009, 21:55 | |||
Yo, mach ick! Thanx for all |
majorocks
#37 erstellt: 13. Jul 2009, 10:35 | |||
Juuten Morjen, ich habe meine Vorstufe an eine Endstufe von ALESIS (RA-500) angeschlossen. Jetzt meine Frage an Euch - passen die beiden Komponenten von den technischen Werten zusammen? Hier schonmal die Werte der Endstufe: - Ausgangsleistung pro Kanal 4 Ohm @ 1kHz, .02% THD+N - 250 Watt RMS pro Kanal - 8 Ohm @ 1kHz, .05% THD+N - 150 Watt RMS pro Kanal - 8 Ohm, gebrückter mono Mode - 500 Watt RMS - Rauschabstand >105dB, 22Hz-22kHz - Frequenzgang 10Hz – 70kHz +0, -3dB - Dämpfungsfaktor 200 - Slew Rate 60 V/µs (Stereo Mode), 120 V/µs (gebrückt mono) - Eingangsempfindlichkeit +4dBu (1.23 V) - Max. Eingangspegel +26 dBu - Eingangsimpedanz 20k Ohm, symmetrisch, 10 kOhm unsymmetrisch - Übersprechen -85dB, 1kHz - Ausgangsversatz +/- 50 mV, Servo-gesteuert Mir kommt es nämlich schon etwas komisch vor, dass ich bei voll aufgedrehter Endstufe, die Vorstufe zwischen 10 - 11 Uhr stehen habe. Es "knallt" zwar ordentlich, aber ist irgendwie für meine bisherigen Erfahrungen mit herkömmlichen Vollverstärkern ziemlich dünn in dieser Lautstärkeposition Wenn ich damals bei meinen Vollverstärkern den "Hahn" so aufgerissen habe, hat man sein eigenes Wort nicht mehr verstanden Die Werte des T+A muss ich noch zusammentragen, oder zählt da nur ein bestimmter Wert - wenn ja, welcher? |
majorocks
#38 erstellt: 20. Jul 2009, 09:42 | |||
Morjen, Daten des T+A: http://s7.directupload.net/file/d/1861/4cqanpzp_pdf.htm Die Fernbedienung funktioniert übrigens nicht da der Klinkenstecker des Empfängers zu klein für die Buchsen des T+A ist |
_ES_
Administrator |
#39 erstellt: 20. Jul 2009, 17:24 | |||
Schau nach einen Klinkenadapter.. |
wiesodenn
#40 erstellt: 20. Jul 2009, 19:51 | |||
Also irgendwie verstehe ich das nicht. Man kann sich ja über fehlende XLR-Anschlüsse oder Fernbedienungen aufregen wie man will, aber letztlich muß ich doch pragmatisch an das Thema herangehen, oder? Alle T+A Fernbedienungen sollten für den 1200 funktionieren. Dazu kommt dann der Empfänger, oder auch Auge genannt. Jetzt mit allen möglichen billigen Ersatzlösungen zu experimentieren oder zusätzliche Adapter zu probieren ist doch Unsinn pur. Im Zweifel funktioniert es am Ende nichtmal. Meine einfache Empfehlung: entweder bei ebay auf die Lauer legen (die Kombis gehen scheinbar zwischen gut 75 und ca. 130 Euro über den Tresen, dann ist wieder Ruhe), oder hier im Forum mal fragen, ob jemand eine über hat. Was die XLR-Anschlüsse angeht, so hatte T+A die meines Wissens nach der 2000-Serie nur noch in den großen Endstufen serienmäßig an Bord, ansonsten waren die immer aufpreispflichtig. Und das im genannten Preis-Rahmen. Z.B. auch bei SAC hieß es seinerzeit, daß diese Verbindungen im privaten Bereich keinen Vorteil bieten würden -und wenn das schon ein Herr Schäfer sagt, dann sollte man das auch glauben -glaub´ ich . |
_ES_
Administrator |
#41 erstellt: 20. Jul 2009, 20:07 | |||
Wenn er die Kiste schon da hat und erstmal nur noch 2,50 für einen Adapter zum Probieren ausgeben muss... Warum nicht ? Geht oder geht nicht. |
wiesodenn
#42 erstellt: 20. Jul 2009, 20:53 | |||
klar, aber wenn nicht, gibts die nächsten 2,50 und die nächsten 2,50 usw.; aber klar, wer genug Zeit, Muße und ggf. Kohle hat, kann das natürlich so machen. aber jedem das Seine! |
_ES_
Administrator |
#43 erstellt: 20. Jul 2009, 21:09 | |||
Quatsch, wenn nicht geht ist der Drops gelutscht. Dann muss er entweder in die Tasche greifen oder es doch mal gar nicht so schlecht finden, für jedes bisschen aufstehen zu müssen.. |
majorocks
#44 erstellt: 22. Jul 2009, 14:28 | |||
Hi, kann ich an meine T+A zwei Endstufen anschließen? Ich habe nämlich nur einen Pre Out. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit (Adapter / Verteiler, Tape Out????) [Beitrag von majorocks am 22. Jul 2009, 14:29 bearbeitet] |
Albus
#45 erstellt: 22. Jul 2009, 14:47 | |||
Tag, nur zur Irritation über die ausbleibende Groß-Lautstärke. - Der Hochpegel-Eingang benötigt mit 250 mV (für Nennleistung) deutlich höhere Eingangsspannungen als gängig (130-150 mV); zudem ist die Verstärkung auf der eher geringen Seite: bei 'Cinch' 4-fach (250 mV auf 1 Volt; bei 'XLR' auf 1,45 V, d.h. 5,8-fach), üblich sind 7- bis 14-fach. Geringe Empfindlichkeit und niedrige Verstärkung machen den Unterschied in der System-Lautstärke des P 1200 R. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 22. Jul 2009, 14:50 bearbeitet] |
majorocks
#46 erstellt: 22. Jul 2009, 14:56 | |||
Vielen Dank erstmal für Deine Antwort, aber könntest Du das bitte ein wenig verständlicher erklären? |
Albus
#47 erstellt: 22. Jul 2009, 15:16 | |||
Tag erneut, heißt: macht aus viel Obst (250 mV) in der knapp bemessenen Aufstufung der Verarbeitung (Verstärkung 4-fach bzw. 5,8-fach) bloß eine durchschnittliche Saftmenge (1 Volt bzw. 1,45 Volt). - Um eine große Saftmenge zu erzeugen, die ein durstiger Endverstärker haben will, braucht's, wegen der knapp bemessenen Aufstufung in der Verarbeitung, dann sehr viel Obst. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 22. Jul 2009, 15:16 bearbeitet] |
majorocks
#48 erstellt: 22. Jul 2009, 15:18 | |||
Ok! Wie kann ich mehr Obst erhalten? Sollte ich eine andere Vorstufe erwerben? |
Albus
#49 erstellt: 22. Jul 2009, 15:33 | |||
Tag erneut, nix, nichts, nein - keinen Alarm! Die Alesis benötigt für Nennleistung (250 W!) gerade 1,23 Volt am Eingang. Die P1200R liefert am PreOut 1 max. 9 Volt - damit kann man die Alesis aber gehörig antreiben (nicht ins Maxumum, dafür bräuchte die dann ~15,5 Volt - Profigerät eben). Also: den Volumesteller der P1200R einfach weiter aufdrehen, auch über Mittenstellung hinaus und noch weiter, auch bis Maximum. Der Störspannungsabstand wird dann herausragend gut sein - was auch die Pointe der Dimensionierungen sein soll (denke ich). Mit Vollverstärker-Stellungen des Konsum-Marktes ist eine Kombination aus speziellem Konsum-Vorverstärker (P 1200 R) und Profi-Endstufe des PA-Sektors nicht wirklich gut zu vergleichen. Höhere Empfindlichkeiten, hohe Verstärkungsfaktoren bei Konsummarkt-Produkten - der Vergleich passt hier nicht zum Sich-Orientieren. Oder: den XLR-PreOut verwenden - die Alesis sollte doch auch symmetrisch angesteuert werden können. Und per PreOut 2 liefert die P1200R mehr Saft, nämlich markige 19,6 Volt (nach den verlinkten Spezifikationen). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 22. Jul 2009, 15:45 bearbeitet] |
majorocks
#50 erstellt: 22. Jul 2009, 16:49 | |||
Hi Albus, ich habe jetzt mal ein wenig rumprobiert. Anfangs hatte ich die Vor- und Endstufe von Cinch nach XLR angeschlossen (Cinchkabel mit XLR-Adaptern). Jetzt habe ich beide Komponenten direkt über Cinch angeschlossen - und, was soll ich sagen bzw. schreiben - der Knoten ist geplatzt Die derzeitige Lautstärkereglerstellung der Vorstufe ist nun bei 8 Uhr 45 , die Endstufe noch immer voll aufgedreht.......Ergebnis.........es KNALLT |
majorocks
#51 erstellt: 22. Jul 2009, 16:54 | |||
nochmal Hi Albus , kannst Du mir vielleicht auch meine Frage beantworten, wie ich eine zweite Endstufe an die T+A anschließen kann - bei nur einem Pre Out? Ich würde meine LS gerne im Bi-Amping betreiben. Vielen Dank schonmal im Voraus für Deine netten und ausführlichen Hilfestellungen |
T&A P 2000AC Joake am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 5 Beiträge |
T+A P1200 R - Fernbedienungsempfänger Lemming74 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
T+A PA 1530 R hayabusa52 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 43 Beiträge |
T+A PA 1530 R tvlyngs am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 3 Beiträge |
t+a vorverstärker p 2000 AC reparatür Marec am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
BDA für T+A PA 1500 R rosie-berlin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
Best price T+A Receiver R 1260 R Soundvisionär am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
T+A PA 1530 helfo am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit T&A Digitalvorstufe Schulze am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Endverstärker T+A A 1560? Dr.Schnucker am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 10 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.641
