HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kurze Empfehlung zum Potiwert | |
Kurze Empfehlung zum Potiwert+A -A |
dub
21:30
erstellt: 31. Jul 2009, |
Hallo! Ich habe zwei Fragen zum Betrieb meiner Klein + Hummel O92, die ich seit kurzem betreibe: zum einen: "reicht" eine Eingangsspannung von 500mV (circa Ausgangssapnnung Phonoverstärker) zum klanglich einwandfreien Betrieb (bei reduzierter Maximallautstärke) oder geht bei dieser geringen Spannung "Dynamik" verloren? Die Eingangsempfindlichkeit ist +0dBu bzw. +6dBu (schaltbar). zu zwei: da ich, wenn dies dann sinnvoll, einen passiven Vorverstärker mit lediglich Potentiometer (hier Stufenschalter mit Widerständen in Leiterschaltung) und Wahlschalter einsetzen möchte, wüsste ich gern, welches ein sinnvoller Wert für das Poti wäre? Der Eingang der O92 (mit Übertrager) wird mit " > 4,7kOhm, symmetrisch erdfrei" beschrieben Vielen Dank, Marc |
21:58
Dynamik beschreibt den Bereich zwischen geringster und höchster Signalstärke (Lautstärke). Wenn nun die Lautstärke insgesamt kleiner ist, stimmt aber immer noch das Verhältnis von kleinster und größter Signalstärke. Dynamik geht so also nicht verloren. Was ich nicht ganz verstehe, was du mit den Potis willst? Verstärken kannst du das Signal damit nicht, nur abschwächen. Wenn du mit deinem Phonoverstärker/Vorverstärker eine Lautstärke erreichst wo deine Nachbarn dann im Treppenhaus stehen, wird das wohl ausreichend sein. |
dub
05:28
erstellt: 01. Aug 2009, |
Vielen Dank für die Antwort. Aus diesem Grunde setzte ich "Dynamik" auch in Anführungszeichen. Gemeint ist: verliere ich durch eine (möglicherweise) etwas zu geringe Eingangsspannung (also ungenügende Vorverstärkung) irgendetwas? Der Poti soll in einem passiven Vor (-verstärker) vor den Endstufen der Aktivboxen lediglich die Lautstärke regeln. Also Phonopre > Passivpre > O92 Gruß, Marc |
18:57
Da verlierst du nichts, es ist so als wenn du den Lautstärkeregler zurück drehen würdest. Ich habe vor meiner Endstufe auch Potis zum Lautstärke regeln. Ich benutze die aber eher zum exakten einpegeln der Balance. Die Potis haben bei mir einen Wert von 10 KOhm. Aber wie schon erwähnt kannst du nur so viel Lautstärke heraus holen wie aus deinem Phonopre herauskommt. |
moviefreak1
15:46
erstellt: 10. Aug 2009, |
Ich würde für das Poti bzw. den Gesamtwert der Widerstandskette vom Eingang bis zu Masse auf max. R= 50 kOhm festlegen. Damit belastest Du nicht den Output des PreAmp und bekommst für den Eingang des O92 eine ausreichend kleinen Anpassung. Der Quellwiderstand Rq ergibt sich aus der Parallelschaltung des Widerstands Ra vom Abgriffpunkt bzw. Schleifer gegen Null mit dem Widerstand, vom Poti-Eingang bis zum Abgriffpunkt Rb plus Generatorwiderstand des PreAmps. Letzteren kann man in der Regel vernachlässigen. Also Rq = Ra * Rb /(Ra + Rb) Wenn Du den Spannungsteiler z.B. in 2 Widerstände a 25 kOhm aufteilst, bekommst Du einen Pegelabfall von 6 db und der O92 wird mit einem Geeneratorwiderstand von 12,5 kOhm belastet. Wenn Du auf -12 db herunter gehst, betragen die Werte Rb = 0,25 * R = 12,5 kOhm. Der daraus resultierende Geeneratorwiderstand ergibr sich zu 9,37 kOhm. Nun viel Erfolg [Beitrag von moviefreak1 am 10. Aug 2009, 16:09 bearbeitet] |
Verstärker Empfehlung torbenikum am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 3 Beiträge |
Kurze Anschlussfrage... spooky0815 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
verstärker und boxen, empfehlung DoMiNaToR am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Benötige Empfehlung für Stereoreceiver schwerminator am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
kurze Bi-Amping Frage Wholefish am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 20 Beiträge |
Kurze Frage zur Endstufe Peaceshooter am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 8 Beiträge |
Kurze Frage: Monitor Ausgang SuperTasche89 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 4 Beiträge |
kurze Frage, kurze Antwort: Marantz PM 8000 ,Rückansicht? Penguin! am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 5 Beiträge |
Empfehlung: Verstärker bis max. ? 6.000 MH am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 17 Beiträge |
Empfehlung Kopfhörerverstärker an Burmester-Kette TiefTonTommy am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.197
