HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer A445 als VV für A757 und M73 | |
Pioneer A445 als VV für A757 und M73+A -A |
Ralle2405
19:13
erstellt: 15. Aug 2009, ||
Hallo liebe ( Musik )Liebende.... ![]() Hab da ein Verkabelungs-Prob mit folgender Situation. Derzeiges Equip: Pioneer A445, Pioneer M73 und bald auch wieder eine Pioneer A757 ( damals mal den Mark II gekauft als der erschien. Einfach geniales Teil. Auch ohne Mark II ![]() Ich möchte den A445 als VV nutzen um die beiden anderen als reine Endstufen zu betreiben. Der A445 ist in Vor- und Endstufe trennbar um einen EQ dazwischen zu schleifen. Ob das ein EQ mit Reglern oder ein AMP ist dürfte doch keine Rolle spielen. Lautstärke regelt doch die A445. Oder nicht? Würde auch Y-Cinch einsetzen um beide AMPs an den einen Anschluss zu bekommen. Als vorübergehende Lösung. Wer hat hier eine Idee? Ich habe keine Unterlagen mehr von den Geräten. Ich habe da bereits erlebnisreiche Situationen gehabt. Bin aus dem Adaptor Out des A445 in den Controll Amp In der M73 rein und das Signal wurde direkt durchgeschleift und kam dann mit voller M73 Power an 2 Ohm. Und das nachts um 3:40 mit den Pussy Cat Dolls. Moin. Der Adaptor Output des A445 an den Control Amp Input der M73 und vom Output CD/Line der M73 in den Adaptor Input vom A445 brachte nur gaaaanz leise Signal. Wo ist der Fehler? Wer kann mir sagen was ich falsch mache und mir die korrekte Verkabelung nennen? Geht das, was ich da vor habe überhaupt? Dem A445 müsste es doch egal sein ob Equilizer oder Amp, oder? Ein EQ ist doch auch nur ein "Verstärker" mit Ausgang zum VV. Das müsste doch dann der Output CD/Line der M73 sein, oder? Achso,... ja... ich habe die M73 vorne auf Controll Amp als Quelle geschaltet. Aber auch auf CD Direct oder Line Direct klappt es nicht. Die sind ja bereits über die M73 regelbar. Dann brauche ich keinen VV. Ich wäre für eine gefahrlose Lösung sehr dankbar. Ein passender VV ist in natürlich die beste Lösung...aber den muss ich mir später zulegen. Ich weis noch nicht recht ob Kauf oder Selbstbau. Erst mal muss das so gehen. [Beitrag von Ralle2405 am 15. Aug 2009, 19:16 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
19:36
Jepp, ging mir damals genauso- ich hatte aber zum Glück ein Stück von Yello drin gehabt, mit ganz leisem intro... ![]() Zur Sache: Der Adaptor In/Out beimn Pioneer ist tatsächlich nur zum Einschleifen von Zusatzgeräten wie EQ oder Entzerrerkästchen für Boxen wie z.B. Canton RCL konzipiert. Er hat einen festen Ausgangspegel, einen direkten Pre-Out gibt es bei der Kiste nicht. Bevor man da irgendwelche Basteleien am LS-Out vom Amp macht, lieber verkaufen- vom Erlös kriegst Du auf alle Fälle einen gebrauchten Pre-Amp.. |
Ralle2405
19:42
Wenn das die beste Lösung ist, dann sollte ich es so machen. Interesse an nem A445??? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von kptools am 15. Aug 2009, 19:54 bearbeitet] |
Jeck-G
00:05
erstellt: 16. Aug 2009, ||
Halbwegs gescheite Mische als VV und da die Verstärker bzw. Endstufen dran. Oder zwischen Mische und Amps noch eine Aktivweiche bzw. Controller (findet mal allerdings als 19"-Geräte im Profi-Bereich und nicht bei HiFi). |
_ES_
Administrator |
00:07
Aber auch nur, wenn er ein Mischpult braucht- gescheite Mische dürfte gebraucht teurer als ein gebrauchter Pre sein. ![]() |
Ralle2405
00:44
Naja, ich wollte schon auf High-End bleiben. Ein Mixer mit passender Quali wird wohl sehr teuer sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das mit einem Selbstbau-VV zu regeln. Meine eigenen Planungen laufen auf einen VV hinaus der zwei Ausgänge für Stereo und separat nochmal ein komplettes Surround-Input-Output-Paket für aktives DTS bietet. Ich hab da mal ne Plateng ( mono ) für die In- und Outputs entworfen. Müsste eigentlich hinhauen. DTS über eine externe Prozesoreinheit, dessen Ausgänge in den VV rein und zu den einzelnen Endstufen raus. Lautstärkeregler , naja...müssten ja dann drei Stück sein. ![]() Die VV-Platine ist nicht von mir entworfen. Daher kann ich sie hier nicht zeigen. Und eine weitere Änderung daran ist nicht mehr nötig. Die ist einfach perfekt. Aber hier weiter ins Detail zu gehen gehört auch in einen anderen Thread. Mal sehen. Ich lass mir da schon was einfallen. Hab den A445 erst mal als Eingangswähler genommen und an den Line/Direct der M73 gehangen. So kann ich wenigstens alle Geräte die ich habe anschliessen. Lautstärke aber weiterhin über die M73. Aber es geht, bis ich mir einen VV gekauft habe, auch erst mal so. |
Ralle2405
00:54
Ja, da hast Du Sahne gehabt. Und Du hast auch bestimmt nicht solche Boxen dran: ![]() ![]() [Beitrag von _ES_ am 16. Aug 2009, 00:56 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
01:00
Nö, die Dinger nicht, wohl wahr.. Dafür aber 110 dB Trümmer- hätte auch gereicht. ![]() Ich hatte mir fast in die Hosen gemacht... ![]() |
Ralle2405
01:12
Mhh, wohl auch Druckfanatiker, wa? ![]() 110dB ist anständig. Hatte hier falsch gerechnet und kam auf 135 dB. Allerdings hat man mich erfolgreich eines Besseren belehrt. Bei 600 Watt bekäm ich 126dB hin. Leider konnte ich die bisher nur mal für ein paar Sekunden geniessen. Mitten in der Nacht ist das tierisch. Zumal das nicht beabsichtigt war. Selbst, also beabsichtigt habe ich die Dinger noch nie komplett ausgefahren. Bei ungefähr 11:00 am Lautstärkeregler können die Nachbarn im 3. Stock mit Erfolg okultisches Gläserrücken spielen. ( Und könnten reich damit werden ) [Beitrag von kptools am 16. Aug 2009, 06:52 bearbeitet] |
kptools
06:53
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Gewerbliche Teilnehmer" |
Pioneer A445 Receiver = Vorverstärker? r0bb am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
pioneer A757 mark 2 huskyracing41 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer C-90a und A757 MarkII A757_MarkII am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe ! Pioneer Endstufe M73 mit defektem Trafo seidi46 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Röhren VV+Transen Endst. oder Trans VV +Röhrenendst. yamaha_cx1000 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 6 Beiträge |
Laustsprecher Einschaltverzögerung Pioneer A656 defekt uheide am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
VV Ausgang Spannung erhöhen FraR am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 20 Beiträge |
Brummen bei AV über VV Roschman am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
VV Vincent SA-T1 rauscht! Barong am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 18 Beiträge |
CDP und VV gleichzeitig an eine Endstufe ? Wotanstahl am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrehdurch
- Gesamtzahl an Themen1.559.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.988
