HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Gelöst: Amp Kaputt :( - Bitte um eure Hilfe | |
Gelöst: Amp Kaputt :( - Bitte um eure Hilfe+A -A |
Rikko
15:37
erstellt: 10. Sep 2009, |
Hallo euch , habe vor einiger Zeit in der Bucht nen Audiolink Vollverstärker gekauft und heute endlich bekommen. So nun das Problem ![]() Der Amp läuft nur MONO aber aus beiden Lautsprecher L und R out kommt ein Signal. Stecke ich nur 1 Chinchkabel bei L an(egal ob AUX, CD etc) kommt bei beiden Lautsprechern Musik. Stecke ich nur 1 Chinchkabel bei R an kommt gar nichts , nur wenn ich am Verstärker den Monoschalter drücke. Der Balance Regler geht auch nur auf eine Seite, drehe ich nach links ist Musik da und wenn ich nach rechts drehe sind beide Kanäle aus . (Egal ob beide kabel L/R angesteckt sind) Jemand nen Tip ? Will das Gerät nicht unbedingt wieder an den Ebay Verkäufer zurück schicken, ist derzeit mein einziger Amp und gibt bestimmt wieder nur Streiterei ![]() Anbei noch 2 Bilder ![]() Danke und Grüße Rikko ![]() ![]() [Beitrag von Rikko am 10. Sep 2009, 15:37 bearbeitet] |
andreas3
15:48
Vielleicht schon: Beim Betrachten des zweiten Fotos sehe ich, dass die beiden Lautsprecher an den Buchsen nebeneinander angeschlossen sind. Links sieht man aber eine Beschriftung, wonach links am oberen, rechts am unteren Buchsenpaar steht. Demnach betreibst du auf dem Foto zwei linke Ausgänge...Kein Wunder eigentlich. Also: Verbinde die Kabel der rechten Box mal mit den Ausgangsklemmen UNTER denen der Linken, und wahrscheinlich geschieht ein Wunder! ![]() |
Rikko
15:50
looool ich Vollpfeife , oje ist das peinlich ![]() ![]() ![]() |
andreas3
19:55
Na prima, kann ja mal passieren, aber Stress mit dem Verkäufer hättste wohl schon gekriegt ![]() Viel Spass beim Hören wünscht andreas3 ![]() |
Rikko
23:50
erstellt: 11. Sep 2009, |
Danke dir ![]() ![]() |
Toni_
17:34
erstellt: 12. Sep 2009, |
Hallo, kann es sein, - wenn ich mir das zweite Foto so ansehe, das eine Ader vom Lautsprecherstecker nicht richtig angelötet ist ? Als ob sie nur noch an einem Zipfel hängt... Sind diese Stecker eigentlich isoliert ( evtl. mit klaren Kunststoff ) ? Wenn nicht würde ich da was machen rein zur Vorsorge, z.B. mit schwarzen und rotem Schrumpfschlauch. Gruß Toni |
Rikko
17:56
Hi Toni, hatte das Gerät neu bekommen und nur falsch verkabelt. man sollte halt nicht immer routiniert vorgehn sondern auch mal lesen was an den Geräten dran steht ![]() Die kabel hab ich mal geschenkt bekommen, sind irgendwelche Oelbach LS Stripen und waren mal Plastik Schraubröllchen drüber die nicht mehr halten. Werde die Kabel eh tauschen da sie mir zu starr sind und der Querschnitt wirklich mega mager. Grüße Rikko |
Mein Mclaren Amp kaputt? many am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 2 Beiträge |
Ist mein Amp kaputt? Fidell_Carsto am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer Verstärker - bitte um Eure Hilfe amino am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha AX.396 Verstärker kaputt,bitte HILFE! watermann1611 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
verstärker kaputt brauche schaltplan bitte um schnelle hilfe djbecks am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 21 Beiträge |
BITTE um Hilfe! Cyber_Capone am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Quattro Amp manuelmeier1 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
Bitte um Endstufenempfehlung / Ohmrechnung Lukas757 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
HILFE... AMP - Phänomen ! Dualese am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 11 Beiträge |
HILFE !!! FEINSICHERUNG Winston-Amp booth am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.458
