Ohm Belastung Stereo Receiver Sony STR-DH100
kschassi
#1 erstellt: 03. Okt 2009, 08:40
bin interessiert an dem Stereo Receiver Sony STR-DH100. Möchte dort auch 4 Boxen anschließen und diese auch gleichzeitig laufen lassen. Wie viel Ohm sollten meine Boxen mind. haben so das ich den Receiver nicht überlaste? Zurzeit habe 2 Boxen mit 6Ohm und 2 mit 4Ohm. Oder gibt es eine andere Möglichkeit alle 4Boxen gleichzeitig zu betreiben ohne das ich neue kaufen müsste?
Danke K.Schassi
weimaraner
#2 erstellt: 03. Okt 2009, 08:54
dein Receiver hat doch Anschlüsse für 4 Lautsprecher(A+B).
Dort kannst du deine Lautsprecher anschliessen und betreiben.
Nur parallel auf einen Anschluss zwei Lautsprecher anschliessen,
das würde ich unterlassen.
Gruss
kschassi
#3 erstellt: 03. Okt 2009, 09:26
Danke,aber so schlau bin ich auch schon.
Es geht darum welche Boxen ich anschließen muss damit ich beim betreiben von allen gleichzeitig die Anlage nicht überlaste.Wie viel Ohm müssen die Boxen mind. haben?
zuyvox
#4 erstellt: 03. Okt 2009, 11:57
Idealerweise 8 Ohm... aber Impedanzen schwanken hin und her und fordern die Stabilität des im Sony eingebauten Netzteils.
Bei geringer Lautstärke oder eben Zimmerlautstärke dürfte an sich nichts passieren, egal wie viel Ohm die Lautsprecher haben. Denn auf die Angaben sollte man sich nicht immer verlassen.
Wichtiger scheint mir bei geringer Leistung (wobei 90 Watt nicht sehr wenig ist) ein hoher Wirkungsgrad der Lautsprecher zu sein. Je höher dieser ist, desto lauter kann man bei geringer Verstärkerleistung hören, ohne dass der Verstärker abschaltet.
Boxen mit sehr hohem Wirkungsgrad sind zum Beispiel welche von Klipsch. Standboxen haben idr. einen höheren Wirkungsgrad als kompakte.
zuy
kschassi
#5 erstellt: 03. Okt 2009, 12:23
Ok danke für die gute Antwort. Wenn ich mir einen neuen Receiver kaufe ist es ja dann besser wenn ich mir einen mit 8Ohm anstatt 4Ohm kaufe? Habe eben bei Ebay nach gebrauchten geschaut. Dort haben viele 4Ohm angegeben. Der oben genannte Sony hat 8 Ohm.
Danke für eure Antworten
zuyvox
#6 erstellt: 03. Okt 2009, 20:59
Verstärker/Receiver haben keine Ohm... also nicht so wie du jetzt denkst...
Es werden eigentlich immer 2 Leistungsdaten angegeben:
Leistung des Verstärkers bei einem Widerstand (der Boxen) von 8 Ohm, und eben von 4 Ohm, wobei der 4 Ohm Wert meistens höher ist als der 8 Ohm. Klar, wenn die Box weniger Widerstand aufbringt, pumpt der Verstärker mehr Leistung in sie rein, das aber kann das Netzteil des Verstärkers überlasten.
Also lieber hochohmige Boxen kaufen, diese dafür aber mit stabiler Leistung betreiben. Ob es dann 50 oder 90 Watt sind ist ziemlich egal.
btw: Kann es auch ein normaler Verstärker sein, also ohne Radio? Wenn ja wärs gut, denn die Einzelverstärker bieten oft mehr Leistung, gerade die von Sony.
Und gebraucht sind schon richtige Trümmer recht günstig zu bekommen, da bräuchtest du dir dann auch keine Gedanken um viel oder wenig Widerstand machen.
zb hier
gruß
zuy
sony str-dh100 stereo receiver
-hifi-joe- am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  4 Beiträge
JVC SP-UXS77 Boxen an Sony STR-DH100 Receiver anschließen - aber wie?
hgerstenkorn am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Einschätzung SONY STR-D265
Flipside77 am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  3 Beiträge
Sony str db790 subwoofer
speedy6655 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  6 Beiträge
Sony STR-930 QS
NeoMarc am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  4 Beiträge
6 Ohm LS an 8 Ohm Receiver?
Spyrob am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  2 Beiträge
Suche Daten Sony STR-V45L
subnet am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
Receiver Sony STR -DE 245 für Mivoc XSB250 ?
Diego-Sanchez am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  2 Beiträge
10 Jahre alter Sony Receiver STR-GX211
Privilege85 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  5 Beiträge
Bedienungsanleitung Sony STR-DE 135 Receiver - Verstärker
benwish2 am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.423
