Probleme miit meinem Sony STR-DB 840
Elyssium2002
#1 erstellt: 12. Nov 2009, 20:56
Ich habe mir die Tage ein Paar Vento 890 gekauft aber mein Receiver schaltet ab einer geringen Lautstärke schon auf Protect. Ist der Receiver zu schwach mit 100 Watt Leistung? Wieviel Watt sollte der Verstärker mindestens haben?
[Beitrag von Elyssium2002 am 12. Nov 2009, 21:14 bearbeitet]
On
#2 erstellt: 13. Nov 2009, 16:01
Funktioniert der Verstärker denn bei anderen Boxen?
Elyssium2002
#3 erstellt: 13. Nov 2009, 16:37
Ich hatte IQ Lautsprecher und da ging alles einwandfrei ! Die waren natürlich von der Leistung wesentlich schwächer als die Ventos! Deswegen versteh ich das nicht! Und es wäre ärgerlich den nicht so schlechten und einwandfrei funktionierenden Receiver austauschen zu müssen deswegen.
On
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 16:52
Es kommt darauf an, daß der Verstärker die Mindestimpedanz der Lautsprecher antreiben kann. Die Leistung der Boxen hat nichts damit zu tun. Vielleicht haben die Boxen 4 Ω und der Verstärker kann nur 8 Ω .
Auch ein 5W Verstärker kann große Boxen treiben.
Ansonsten könnten die Boxen natürlich auch einen Kurzschluß haben. Schließ doch mal beide in Reihe an einen Kanal an zum testen.
Elyssium2002
#5 erstellt: 13. Nov 2009, 16:56
Ja ok ! Ich kann das aber am Receiver einstellen ob 4 oder 8 Ohm und bei beiden Einstellungen geht der in die Knie!Die Lautsprecher sind laut Typenschild für 4 als auch für 8 Ohm geeignet!
On
#6 erstellt: 13. Nov 2009, 17:06
Hört sich kaputt an
Elyssium2002
#7 erstellt: 13. Nov 2009, 17:11
Wenn ich nur einen am Receiver habe kann ich den ganz normal auch lauter hören aber wenn der 2. dran ist nur leise Zimmerlautstärke weil sonst Protect!
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 13. Nov 2009, 17:42
Hast Du beide an einen Lautsprecher-Paar dran ?
Also Speaker A , rechts und links ?
Oder aus Versehen Speaker A einen und Speaker B den anderen dran?
Hast du das mit jeder Vento einmal gemacht, daß nur sie alleine dran hängt ?
Elyssium2002
#9 erstellt: 13. Nov 2009, 17:48
Also beide in Reihe geht auch nicht besser ! Zur Probe hab ich nur mal eine laufen lassen und das geht dann auch lauter!
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 13. Nov 2009, 18:02
In Reihe war ja auch nicht gemeint..
Also, einmal noch:
Eine Vento, sagen wir Vento 1, an Links oder Rechts, kein Problem.
Beide Ventos, Links und Rechts, Problem.
Vento 2(die andere halt) Links oder Rechts, auch kein Problem ?
Elyssium2002
#11 erstellt: 13. Nov 2009, 18:05
Nee auch kein Problem! Nur beide zusammen Problem!
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 13. Nov 2009, 18:07
Hmm..spooky.
Vielleicht zu "fette" Kabel dran, daß die Adern sich berühren ?
Oder haste Bananas ?
Elyssium2002
#13 erstellt: 13. Nov 2009, 18:09
Hab 2,5 er Kabel und hab im mom keine Bananas dran.
_ES_
Administrator
#14 erstellt: 13. Nov 2009, 18:15
Ordentlich an den Klemmen dran, kein Draht steht über ?
Bei 2,5mm2 könnte man schon Probleme mit dem richtigen Anklemmen bekommen.
Problem ist, normal sollte der Sony die treiben können.
Also muss was falsch angeschlossen sein oder der Sony ist nicht mehr ganz auf der Höhe..
[Beitrag von _ES_ am 13. Nov 2009, 18:19 bearbeitet]
On
#15 erstellt: 13. Nov 2009, 18:20
Schau doch mal hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-8710.html Beitrag #2
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 13. Nov 2009, 18:27
Ich denke mal, das wirds nicht sein.
Wenn die Verdrahtung ausgeschlossen werden kann, liegt es wahrscheinlich am sony.
Denn ich habe vorhin nach der Impedanz der Vento "gefahndet" und tatsächlich eine richtige Angabe gefunden.
Und zwar liegt deren Impedanz-Minimum bei 3,1 Ohm, von der "Audio" wird sie sogar als 3 Ohm Box eingestuft.
Nun könnten 2 solcher 3 Öhmer etwas zuviel für das Netzteil des Sony sein- und er macht "dicht".
Elyssium2002
#17 erstellt: 13. Nov 2009, 18:39
muss halt alle möglichkeiten ausprobieren! Danke für die Hinweise!
Elyssium2002
#18 erstellt: 13. Nov 2009, 18:42
Ist halt ärgerlich weil der sonst wirklich Top läuft!
_ES_
Administrator
#19 erstellt: 13. Nov 2009, 19:10
Wenn Du die Möglichkeit hast, leihe dir einen kräftigen Amp.
Dann weisst Du auf alle Fälle, was Sache ist..
verstärker STR DB 840 brummt!
allen am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Probleme mit Sony STR-DB 895 und JBL TLX 320
howardsnabel am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  2 Beiträge
Sony STR-DB 725 fängt an zu "Knarren"
Kartracer555 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  10 Beiträge
Ist ein Sony STR-DB 840QS im Stereoberreich empfehlenswert?
Phil_Sauber am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  5 Beiträge
Sony STR-D515
Lutti1 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  3 Beiträge
SONY STR-GX390
elton-balve am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  3 Beiträge
Sony STR-930 QS
NeoMarc am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  4 Beiträge
Radiosender einstellen Sony STR-GX290
matten27 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
Sony str-de 305
Bud1972 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
sony verstärker str-gx315
berhas am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.778
