Lautsprecherausgang defekt?
Trapper123
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 09:32
ich habe einen Sony TA-F210 Verstärker mit 2 Lautsprecher-Ausgängen (A+B).
Ausgang A funktioniert, Ausgabg B nicht, wenn ich auf AB stelle geht auch nichts.
Was könnte da defekt sein?
Bin für jede Hilfe dankbar.!
Gruß Jürgen
Klas126
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 10:30
em naja dann must du ihn wohl reparieren lassen ich kann dir dazu keine Anleitung geben.
turbo_rolf
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 12:02
Hallo Jürgen,
Das klingt nach kaputtem Schalter (oder hinter einem Schalter versteckter Elektronik).
Wenn beim Umschalten mit dem Schalter nur das Geräusch des Schalters zu hören ist, dann ist es nur ein einfacher Schalter. Ist allerdings Relaisklackern zu hören, dann ist noch Elektronik hinter dem Schalter. Beides kann kaputt sein.
Innendrin hat der Verstärker nur jeweils einen Verstärker"zug" für rechts und links. Da Ausgang A funktioniert, sind die wohl heil.
Versuch doch einfach mal, den Schalter für die Lautsprecherumschaltung häufig zwischen den Positionen hin- und herzudrehen. Vielleicht stellt sich der Kontakt dann wieder von selbst her. Ansonsten hilft nur ein neuer Schalter/Elektronik.
HTH
Rolf
[Beitrag von turbo_rolf am 08. Dez 2009, 12:16 bearbeitet]
Trapper123
#4 erstellt: 08. Dez 2009, 14:48
danke turbo, für die Antwort (ich kanns leider erst am WE testen, da das Teil in einer Ferienwohnung steht)
Aber jetzt noch ne doofe Frage: "könnte man auch 2 L-Paare an den noch funktonierenden Ausgang anschließen?)
Gruß Jürgen
turbo_rolf
#5 erstellt: 08. Dez 2009, 15:14
Hallo Jürgen,
Klar, kann man. Du kannst auch einen externen Lautsprecherumschalter verwenden.
HTH
Rolf
SonicSL
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 15:21
Und nicht zu vergessen, dass bei der simplen Methode die LS zwingendst in Reihe zu schalten sind!!! Sonst macht der SONY Stink
Sascha aka. SonicSL
boyke
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 15:24
Sascha aka. SonicSL
Nicht zwingend!
Hängt ja von Ohm-Zahl der lautsprecher und zu verarbeitender Ohm-zahl des Verstärkers ab.
Trapper123
#8 erstellt: 09. Dez 2009, 09:49
Danke schonmal für die Antworten.....
aber ich frag gleich mal weiter (auch ich als "Oldie" lerne gern dazu).
Also....wenn ich am Verstärker eine Verteilerbox mit Ls-Regler anschließe ( 4 LsP-Paare), kann ich dann 1 Paar "normale" LS- Boxen und!? einen passiven Subwoofer zusammen anschließen? Subwoofer hat nur 1 Schraubklemmen-Anschluss, also rot+schwarz.
Wie wird der Sub dann angeschlossen??....einfach am z.B. 3. Ausgang des Verteilers...??
Gruß Jürgen
turbo_rolf
#9 erstellt: 09. Dez 2009, 11:54
Hallo Jürgen,
jetzt wird es schwierig!
Wir helfen gerne.
Gruß Jürgen
Rhetorische Frage: Welches Signal soll der passive Subwoofer denn wiedergeben?
Ebenso rhetorische Antwort: Die LFE (low frequency effects) des gesamten Signals. Also muss er mit den Signalen rechts und links befeuert werden. Bei einem passiven Sub kann man das mittels Doppelschwingspule hinkriegen. Besser ist aber ein Sub-Verstärkermodul, das dann auch noch
- die Tiefpassfilterung
- die Pegelanpassung
- das Zusammenführen rechten und linken Signals
- sonstige Schweinereien
übernimmt.
Quintessenz: Passiver Sub geht, aber so einfach nicht.
Schließ lieber ordentliche Standboxen mit passendem Innenwiderstand an den SONY an.
Anmerkung: Schalterstellungen und Rückseitenbeschriftung deuten darauf hin, dass dein SONY die Boxen in der Stellung A+B wirklich in Reihe schaltet. Genaueres dazu sagt die Gebrauchsanweisung, die sich über zulässige Impedanzen bei Anschluss von einem oder zwei LS-Paaren äußern sollte.
HTH
Rolf
Trapper123
#10 erstellt: 09. Dez 2009, 12:28
wow...danke, das hab sogar ich jetzt verstanden.
Ich hätte wohl vorher nachdenken sollen, denn in meinem Auto ist es ebenso, der Woofer hat einen eigenen Verstärker, der mit 2 Cinch-Kabeln von Radio versorgt wird.(schäm ich habs dort auch selbst eingebaut, daher sollte ich es wissen).
Ja, das mit den Standboxen hätte ich schon gern. In meinem Ferienhaus-Studio hab ich aber nur ca. 6 qm Platz im Zimmer und einen großen Schreibtisch. Werd ich wohl weiterhin mit meinen heco victa 300 Böxchen auskommen müssen.....oder einen aktiven Woofer kaufen
Gruß Jürgen
[Beitrag von Trapper123 am 09. Dez 2009, 13:38 bearbeitet]
Trapper123
#11 erstellt: 11. Dez 2009, 12:18
nächste Frage:
kann ich an meinen Sony einen aktiven Sub über Cinch anschliessen (einziger Ausgang ist Tape) siehe:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT
(Bild ganz unten)
oder ist es sinnvoller über die Hochpegel/ Lautsprecher zu gehen.??
Gruß Jürgen
[Beitrag von Trapper123 am 11. Dez 2009, 12:19 bearbeitet]
turbo_rolf
#12 erstellt: 11. Dez 2009, 12:44
Hallo Jürgen,
Trapper123 schrieb:
nächste Frage:
Natürlich kannst Du das tun, aber der Lautstärkeregler wirkt nicht auf diesen Ausgang. Der Subwoofer würde also immer "gleich laut" spielen, unabhängig von der Lautstärke der anderen Boxen!
Aus oben genanntem Grund erheblich sinnvoller!
Rolf
Trapper123
#13 erstellt: 16. Dez 2009, 10:14
Hallo Rolf,
ich nerv mal wieder....
also, das Thema "mein Sony" hat sich erledigt, nachdem meine Tochter ein Glas Apfelsaft da reingeschüttet hat....grummel..aber, was solls...
So jetzt zu den Fragen: Da ich noch keine Endstufe habe, aber ein Mischpult und einen aktiven Sub folgende Überlegung...macht es Sinn den Mischpultausgang (cinch) mit Sub-Eingang zu verbinden und dann die Sat. am Sub-Ausgang (Hochpegel) anzuschließen??
Klingt das überhaupt oder sollte man das lassen?.
Gruß Jürgen
SonicSL
#14 erstellt: 16. Dez 2009, 10:40
Da sollte man lassen... ...weil es sinnlos ist...
Der Hochpegelausgang am Sub liefert nur ein Signal, wenn am Hochpegeleingang eines reinkommt, d.h., es wird durchgeschleift oder selten noch durch einen Hochpass gejagt, um die Satelliten vom Bass zu befreien.
Sascha aka. SonicSL
turbo_rolf
#15 erstellt: 16. Dez 2009, 11:32
Hallo Sascha,
Das würde ich pauschal nicht so behaupten, ohne den Sub zu kennen. In dem Bereich habe ich schon merkwürdigste Konstruktionen gesehen, gerade bei "preiswert"-Anbietern. Da gibt es durchaus Lösungen, die auch für anzuschließende Satelliten eingebaute Verstärker haben. Aha-Erlebnis war ein absolut billiges (in vielerlei Beziehungen) 5.1-System, bei dem in den Sub-Kasten wirklich 6(!!!) Verstärker eingebaut waren.
Jürgen sollte also Typ des Subs nennen oder es einfach ausprobieren, wenn er doch alle Teile schon zu Hause hat.
Aber Jürgen,
... was noch längts nicht der Tod eines Hifi-Gerätes sein muss. Solange nur die Platinen und Elektronikkomponenten gebadet wurden, ist das recht einfach reparabel => Waschen/Trocknen/Fönen reicht! Sobald aber Mechanik/Schalter/Potentiometer mit in Leidenschaft gezogen wurde, wird es aufwändiger und teurer, weil wahrscheinlich ausgetauscht werden muss.
Und mMn lohnt sich das bei diesem einfachen Verstärker nicht.
Rolf
[Beitrag von turbo_rolf am 16. Dez 2009, 11:35 bearbeitet]
Trapper123
#16 erstellt: 16. Dez 2009, 11:51
Hallo Rolf,
das Teil ist dieses hier: Mivoc SW 1100 A-II (ich denke für meine Zwecke reichts, hoffe ich).
Zum Sony......ich habe ihn danach geöffnet...hmmm...sieht aus , als hätte man ein "Grillfeuer" anghabt.Da er schon etwas "älter" ist, lass ich es mal lieber mit Rep.
Apropo billig Teile.....ich hab noch so ein 2.1 ,Pc weiß der Geier-Billig System, da hängen jetzt die Hecos dran (zur Not) und ich war schon übberrascht wie die klingen...
Nochwas...kannst Du mir zu dem Teil was sagen??:
Denon pma 510 ae empfehlenswert oder eher was anderes?
Gruß Jürgen
[Beitrag von Trapper123 am 16. Dez 2009, 14:47 bearbeitet]
turbo_rolf
#17 erstellt: 17. Dez 2009, 11:00
Hallo Jürgen,
Trapper123 schrieb:
Hallo Rolf,
Der hat wirklich nur einen Verstärker für den eigenen Lautsprecher eingebaut. Alle anderen Signale werden höchstens unverändert durchgeschleift. Brauchst also immer noch einen Stereoverstärker.
Ja, auch wenn der SONY in der Bucht für fast 200 EUR weggeagangen ist, WIMRE.
Apropo billig Teile.....ich hab noch so ein 2.1 ,Pc weiß der Geier-Billig System, da hängen jetzt die Hecos dran (zur Not) und ich war schon übberrascht wie die klingen... :D
Gut klingen? Dann kannst Du das doch so lassen.
Da weiß ich auch nicht mehr als http://lmgtfy.com/?q=Denon+pma+510+ae.
HTH
Rolf
Trapper123
#18 erstellt: 19. Dez 2009, 20:12
Hallo Rolf,
habe jetzt doch etwas "aufgerüstet"
Endstufe: The T-AMPS S-150
Monitore: Heco Victa 300
Sub: Mivoc SW 1100 A-II
Mischpult: Behringer VMX 1000 Pro
Vinyl: Dj-Tech USB 20 (siehe Avatar)
klingt für mich!! super...und die Tochter darf nur noch ohne Getränke ins Zimmer
Gruß Jürgen
[Beitrag von Trapper123 am 19. Dez 2009, 20:13 bearbeitet]
Sony TA-F210 Defekt, was tun?
music-mike68 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  16 Beiträge
Kenwood Endstufe B Ausgang Defekt!
MB_Qu@rt am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
Problem Sony TA-A400 Kanal a+b Defekt!
chemikaly_jones am 16.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  4 Beiträge
Pioneer A-109 defekt !
homeAudio am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecherausgang Sony Verstärker defekt! Newbie
tahmurda17 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  8 Beiträge
Pioneer A-503R defekt Hilfe!
M_et_stu am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Pioneer A-602 defekt
freekstyle am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  28 Beiträge
Impedanzhalbierung an A- und B-Ausgang?
Exigepower am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  18 Beiträge
A + B an Verstärker
Black-Sun am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  13 Beiträge
Sony TA-F270 defekt
Slyck83 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.431
