HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » werden die Ohm Werte des linken und rechten Lautsp... | |
werden die Ohm Werte des linken und rechten Lautsprechers zusammengeszählt?+A -A |
Ruetkueppchen
23:23
erstellt: 08. Jan 2010, |
Die Frage wird sich sicherlich total bescheuert anhören, aber ich finde so recht keine Antwort. Werden die errechneten Ohm Zahlen der jeweiligen Lautsprecherausgänge an einem Verstärker am Ende addiert, oder gilt die Ohmzahl die am Verstärker dransteht für jeden Lautsprecherausgang einzeln? Konkret: Ich habe eine Anlage mit einer Ohmwertangabe 6-16. Diese hat Klemmanschlüsse für 2 Lautsprecher. (Also 4 einzelne Klemmanschlüsse) Ich habe 4 Lautsprecher mit jeweils 6 Ohm. Wenn ich also 2 Lautsprecher an einen Lautsprecheranschluss (eine Doppelklemme) parallel schalte (also 2 Kabel pro Klemme) habe ich ja an diesem Ausgang einen Ohm-Wert von 3. Dieser ist ja für meinen Verstärker nicht gerade toll, da er weit unter den 6-16 Ohm liegt. Wenn ich nun aber die beiden restlichen Lautsprecher an den anderen Lautsprecheranschluss klemme (parallel) habe ich ja wieder 3 Ohm. Addiere ich diesen Wert zu meinen ersten 3 Ohm erhalte ich ja 6... und das ich ja der Wert, den der Verstärker will... ich möchte eigentlich nur wissen, ob in diesem letzten Gedankengang der Fehler steckt und ob diese "empfohlene" Mindestohmzahl pro Lautsprecheranschluss gilt oder für beide Anschlüsse zusammen (also addiert). (wenn letzteres der Fall ist, würde ich ja meiner Anlage nix böses tun) Da ich aber denke, dass in meinem Gedankengang ein Fehler ist, habe ich jetzt jeweils 2 Lautsprecher pro Doppelklemme in Reihe angeschlossen. Das wären ja dann 12 Ohm pro Lautsprecheranschluss. Wenn jetzt jedoch mein erster Gedankengang stimmt (Ohmwert auf Anlage LS1 + LS2) wären das ja dann 24 Ohm... Und das wäre dann schon wieder zuviel... Ich hoffe ich konnte mein Problem genau darstellen. Bin sehr unerfahren und habe mich vor einer halben STunde das erste mal in meinem Leben mit Impedanzwerten beschäftigt. Ich hoffe ihr könnt mir sagen was für meine ANlage besser ist. Reihe oder Parallel... oder nix von beidem. |
sheckley666
23:51
Hi, die Werte werden nicht addiert. Das kann man aber nicht unbedingt durch Überlegen herausfinden, sondern ist so festgelegt. Es wäre anders aber nicht besonders sinnvoll, da die beiden Kanäle in erster Näherung als zwei Verstärker betrachtet werden können, die nichts miteinander zu tun haben. Die Reihenschaltung wird dem Verstärker nichts ausmachen, dürfte aber das klangliche Grauen ergeben. Handelt es sich wenigstens um vier gleiche Lautsprecher? Grüße, Frank |
linear
23:51
Die Ohm-Angaben gelten pro Kanal, also mindestens 6 Ohm für links und min. 6 Ohm für rechts. Parallel 2 Lautsprecher mit jeweils 6 Ohm ergeben 3. Das wäre etwas wenig. In Reihe sind es 12, klanglich ist es aber nicht die beste Lösung. Zu viel Ohm schaden der Anlage nicht. Es wird nur etwas leiser. |
Ruetkueppchen
00:04
erstellt: 09. Jan 2010, |
also ich habe sie jetzt in reihe pro Ausgang geschaltet und hört sich für meine Amateurhaften Ohren eigentlich ganz gut an. Also es klingt auf jeden Fall besser, als nur mit zwei Lautsprechern. Der Raum ist eben mit mehr Klang gefüllt. Ich danke euch vielmals. Dieses Forum ist echt genial. Die Antworten kommen schneller, als ich auf F5 drücken kann. Großes Lob |
Impedanzunterschied vom linken und rechten Lautsprecher giggo1 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 3 Beiträge |
Bi Wiring bei Yamaha AX-497 und Jamo S 606 DickenBischoff am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 9 Beiträge |
Verstärker , Lautsprecher (Impedanz Ohm Problem ) Dominik_ am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 6 Beiträge |
cambridge audio 851W Probleme Andreas_9849 am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 14 Beiträge |
Knaksen im Lautsprecher Eddy_1024 am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 2 Beiträge |
Problem mit Verstärker HK670: rechter Kanal z. T. stark verzerrt! Musikwart am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker, die 2 Ohm abkönnen 4-Kanal am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 14 Beiträge |
6 ohm? Torsten_87 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
Ohm Batista123 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 17 Beiträge |
ohm zusammenzählen? stoffale am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.885
