Probleme mit Denon PMA 500 AE
Radish
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 16:21
Ich habe große Probleme mit meinem Denon PMA 500, ich werde naher ein neues Kabel kaufen um zu testen, ob es davon kommt. Aufjedenfall hört sich die Musik über den Verstärker obwohl source direct aktiviert ist so an, als würde sie im Raum sein und irgendwie seltsam, das Stereobild ist sehr komisch und es hört sich an als wäre der Kontakt nicht gut und der Klang w+rde direkt aus dem Verstärker kommen. An was könnte das liegen, es ist nämlich bei allen Quellen der Fall. Ich benutze für den Anschluss an die Soundkarte ein 2 m Hama Kabel, könnte es an dem liegen, das der Kontakt nicht gut genug ist oder wie, oder ist der komische Klang bei den Verstärkern normal?
Ohne Sourcedirect und Klangregler auf neutral hört es sich etwas voluminöser an.
[Beitrag von Radish am 11. Jan 2010, 16:25 bearbeitet]
Coffey77
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 17:14
Abgesehen von einer etwas diffusen Fragestellung bist du hier im falschen Unterforum.
Meinst du mit "voluminöser" nach der Veränderung von Bass und/oder Höhen?
Was sind denn deine anderen Quellen? Hat das Gerät schon mal "normal" gespielt? Hast du ev. die Polarität verwechselt bei den Boxen? Welche Boxen sind es denn überhaupt?
Vielleicht kann ein Mod den Thread verschieben
[Beitrag von Coffey77 am 11. Jan 2010, 17:16 bearbeitet]
Radish
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 18:11
ich habe es bis jetzt über source direct laufen lassen, es hört sich immer so an, als wäre ein leichtes Echo zu hören und das auch über Kopfhörer. Als Boxen verwende ich die Magnat Quantum 503, Polarität habe ich nicht verwechselt. Andere Quellen sind MP3 Player, Fernseher, alte Anlage mit CD Player. Der Verstärker gibt die Quelle halt nicht genau so wie man sie direkt hören würde wieder, sondern fügt Bass hinzu und verändert den Sound. Bei Source direct sollte man nicht heraushören können, das der Ton durch einen Verstärker geht.
Radish
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 18:32
Ich habe nun ein etwas teureres Verbindungskabel gekauft, welches etwas besser zu klingen scheint. Ich glaube zwar nicht an Kabelklang, aber Billigkabel übertragen das Signal nicht 1 zu 1 zum Verstärker. Naja, ich glaube der einzige Weg, das Signal 100 % 1 zu 1 zu hören ist einen guten Reciever zu kaufen, der einen guten D/A Wandler hat und digital zu hören.
Radish
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 13:44
Keiner mehr?
nfsgame
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 16:10
Das ist totaler Quatsch, zum Musikhören eignen sich die meisten Receiver weniger als Stereogeräte der Einstiegsklasse.
Radish
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 18:31
Vielleicht, allerdings nicht Verstärker, die denn Sound verändern und die Frequenzen zwischen 150 und 300 hz so stark anheben, das man schwer Musik hören kann.
audiophilanthrop
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 00:51
Entweder besteht da an der Rechnerseite ein mangelhafter Massekontakt (bei Klinkenbuchsen und -steckern sieht man zuweilen abenteuerliche Dinge), oder es ist schlicht einer der Lautsprecher verpolt angeschlossen (ein echter Klassiker).
Erst einmal diese Dinge beseitigen, und dann können wir uns über Frequenzgang und Co. Gedanken machen... Immerhin hast du schon rausgefunden, wozu so eine Source-Direct-Funktion gut ist.
Radish
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 02:15
Die Lautsprecher sind definitv nicht verpollt, so dumm bin ich nicht. Ich habe jetzt alle Eingägne an der Soundkarte gemuted sodass es möglichst keine Rausch Geräusche etc geben kann, ich habe in Windows 7 als einzige Aufnahmequelle Stereomix ausgewällt, damit die Eingänge deaktiviert sind. Für Aufnahme würde ich sowieso andere höherwertige Geräte benutzen, die ich nur bei bedarf verwenden würde. Morgen werde ich es wieder testen. Das Problem ist, mit dem Verstärker hört es sich immer so an, als würde der Sound im Raum sein und man selber wäre gar nicht im Raum. Die Musik hört sich irgendwie nicht entfernt an, ich hoffe, ich kann das Problem beheben, sonst werde ich nämlich keine reude mehr an der Musik haben.
[Beitrag von Radish am 13. Jan 2010, 02:27 bearbeitet]
Radish
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 13:29
Was auch bei einem 200 € Verstärker absolut nicht sein darf, man kann heraushören, wenn mehrere Kabel angeschlossen sind. Wenn auf der einen Quelle nichts läuft und auf der anderen zufällig was läuft und man den Verstärker laut macht, hört man die andere Quelle ganz leicht. Normalerweise müsste man garnichts hören können. Somit habe ich ein 200 € Verstärker mit veralteter Analog Technik gekauft, hätte ich bestimmt bessere gefunden, wo man nicht heraushört wenn ein Kabel angeschlossen ist oder wenn eine andere Quelle läuft.
[Beitrag von Radish am 13. Jan 2010, 13:36 bearbeitet]
jopetz
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 16:18
Dass man da 'normalerweise' gar nichts hören können darf stimmt so nicht. Das Übersprechen von einem Eingang zum anderen ist vielmehr völlig normal -- mehr oder weniger deutlich wirst du das bei jedem Verstärker hören, auch bei einem für 2000 Euro (oder mehr).
Und wo ist das Problem? Normalerweise läuft ja nur eine Quelle, eine Störung kann so gar nicht stattfinden. Und selbst wenn zwei Quellen Signale an den Verstärker schicken: du schreibst ja selbst, dass du das Übersprechsignal bei aufgerissenem Verstärker nur "ganz leicht" hörst -- sprich: dein eigentliches Signal ist um Welten stärker. Eine Qualitätsverschlechterung durch dieses Übersprechen hörst du garantiert nicht!
Auch das ist (vermutlich) ein Trugschluss. Kein Verstärker arbeitet rein digital, schließlich soll hinten ein verstärktes analoges Signal heraus kommen, mit dem die Boxen auch was anfangen können. Wenn du mehrere Quellen analog anschließt gibt es auch bei anschließender A/D-Wandlung Übersprechen. Und selbst wenn die Quellen alle digital angeschlossen sind, kommt es noch zu einem Übersprechen von linkem und rechten Kanal...
Jochen
[Beitrag von jopetz am 13. Jan 2010, 16:19 bearbeitet]
Radish
#12 erstellt: 13. Jan 2010, 22:22
Jochen
Ich dachte, das es Verstärker gibt, bei denen es kein übersprechen gibt, zumindest nicht von den Quellen.
jopetz
#13 erstellt: 14. Jan 2010, 11:38
Die mag es auch geben. Aber bei analog angeschlossenen Quellen ist ein gewisses Maß an Übersprechen normal. Und fürs Musikhören völlig unproblematisch.
Jochen
Coffey77
#14 erstellt: 17. Jan 2010, 13:14
Und wenn´s wirklich ganz arg stört, könnte man die störende Quelle tatsächlich abschalten
Denon PMA 510 AE
ToshibaLCD am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  9 Beiträge
Bi-Wiring mit Denon PMA 500 AE
P4ddy am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
Probleme mit Eingang Denon Pma 520 ae
cargo* am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  5 Beiträge
Denon PMA 1500 AE
DerOlli am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  5 Beiträge
Denon pma 1500 ae
Udo_Dirkschneider am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  28 Beiträge
Denon PMA 500 AE schaltet ab.
P4ddy am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
Vollverstärker Denon PMA-1500 AE
Piobair am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  8 Beiträge
Denon PMA 1500 AE MISS?
rosie-berlin am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  17 Beiträge
denon pma 1500 ae oder pma 2000 ae
grossetouf am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  22 Beiträge
Unterschied DN-A200 und PMA-500 AE
baerndorfer am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
