benutzung einer vorstufe
vinyl-verliebt
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 21:54
Hallo!
Bei mir lagert schon seit Ewigkeiten ein Vorverstärker von AVM im Schrank. eine nähere Beschreibung hab ich leider nicht. Ich brauchte ihn nicht zu benutzen, weil ich eine RFT SC 1900 Kompaktanlage hab. Nun hebt bei dieser Anlage der Plattenspieler langsam die Hufe hoch; der Motor schleift...
Prompt einen DUAL SC 627 Q Plattenspieler gekauft.
Jetzt zur Frage:
Brauche ich die Vorstufe um den neuen Vinyldreher an die Anlage anzuschließen?
was hat es mit diesem Phono MC/MM zu tun?
schonmal ein dickes DANKE für eure Hilfe
PS: die SuFu konnte mir leider nicht richtig weiter helfen..
cwurst
#2 erstellt: 23. Jan 2010, 23:19
nabend,
falls deine anlage nur einen hochpegel-input (aux) hat, brauchst du einen phono-vorverstärker. der scheint ja in deinem avm drin zu sein, wenn ich deine frage richtig deute. du musst nun rauskriegen, ob dein dual einen mm- oder mc-tonabnehmer hat (werksseitig sind's bei dual i.d.r. mm-systeme, die ein "lauteres" ausgangssignal als mc's liefern), und es natürlich an den entsprechenden eingang der avm hängen. dann gehst du vom pre-out der vorstufe in deine anlage. etwas ungewohnt wird es sein, dass du die lautstärke "doppelt", also an der vorstufe und an der rft regeln kannst. da ich deine anlage aber nicht kenne, gebe ich natürlich keine garantie, dass das auch wirklich funzt.
aber mal ganz ehrlich (und nicht anmaßend gemeint): avm-vorstufe an rft-kompaktanlage ist doch "perlen vor die säue". willst du nicht die avm verscherbeln und dir für ein paar euro einen kleinen mm-phono-vorverstärker kaufen? sofern die avm gut in schuss ist, kriegst du so bestimmt einige euro raus und das ergebnis wird auch nicht schlechter sein. oder du investierst den verkaufserlös gleich in einen gebrauchten amp mit mm-eingang ... poste doch mal bilder von der vorstufe.
[Beitrag von cwurst am 23. Jan 2010, 23:32 bearbeitet]
Highente
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 11:56
ich fürchte der TE kennt den Unterschied zwischen einer Vorstufe und einer Phonovorstufe nicht wirklich.
Wenn die AVM Vorstufe keinen Eingang für Phono mm/mc hat, kannst du sie nicht verwenden. Du benötigt für den Plattenspieler einen externen Phonovorverstärker.Es sei denn in der Kompaktanlage ist ein Eingang für Phono vorhanden, dann kannst du den verwenden.
Gruß Highente
vinyl-verliebt
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 15:07
vielen dank schon mal. ihr habt mir schon weiter geholfen!
der plattenspiler ist leider noch nicht da... daher kann ich nicht sagen ob mm oder mc.
der vorverstärker hat nen phono-ausgang und ist wahlweise auf mm oder mc umschaltbar.
um auf die frage zu antworten, ob es nicht perlen vor die seulen geworfen wäre, eine AVM-vorstufe zu benutzen, kann ich nur sagen: könnt ihr mir den passende alternative empfehlen?
am besten wäre natürlich eine rft-vorstufe. die AVM-vorstufe passt auch optisch eh nicht zur anlage..
solange ich noch keine alternative habe, muss ich ja den benutzen. und nun zur nächsten frage:
bei dem hochgeladenen bild habe ich mal so geschaltet, wie ich mir das denke. ist das richtig?
cwurst
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 22:35
hallo,
aha, der avm scheint ja ein "vollwertiger" vorverstärker mit phonoteil zu sein. ist aber sicher ein phono-EINgang, kein ausgang, oder??
und wo ist das bild? hochladen hat wohl nicht funktioniert ...
eine alternative wäre, wie ich schon schrieb, ein simpler phono-vorverstärker wie dieser hier: http://www.hifi-phon...r-Schwarz--9684.html
den brauchst du genau wie die avm aber nur, wie highente schon schrieb, wenn deine rft keinen phono-eingang hat.
gruß
cptfrank
#6 erstellt: 25. Jan 2010, 02:48
wenns denn der Eingang ist, der ist z.B. bei dem V3 zwar mit Phono beschriftet, heißt aber nicht, daß die Phonoplatine auch drin ist!
Frank
2x AVM M! + AVM Vorstufe?
Pin]-[eaD am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  25 Beiträge
CD leiser als Phono an AVM Vorstufe?
Jaws1974 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
~100? für eine Phono-Vorstufe zu vergeben!
plotz1 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  5 Beiträge
phono vorstufe
aspro13 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  6 Beiträge
Neue Vorstufe
mdenny am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  4 Beiträge
Welche Vorstufe zur BM12 ?
Lord_Moori am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  3 Beiträge
LINN Pretek als reine Phono vorstufe: Frage
nirax am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  3 Beiträge
Phono Vorstufe bei Denon DRA-385RD
hapr80 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  3 Beiträge
Plattenspieler mit Vorverstärker an Phono Eingang
Tacheless am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  8 Beiträge
Was kaufen ? Emitter / AVM Monos / ?
Lawyer am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFloH86
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.771
