HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Hilfe | |
Hilfe+A -A |
Phül
21:47
erstellt: 08. Dez 2004, |
Hi Leude! ich hab nen problemchen.... ich hab den denon pma 480-r, und wollte da dann noch einen extra subwoofer anschliesen; (passiv => aktiv); den würde ich mit hilfe einer auto endstufe(magnat mit 180W an 4 ohm gebrückt) die man brücken kann verstärken,im moment hab ich nur eine RTO SXR-200 mit 200 watt bei mir(um bischen was zu versuchen) ; wenn ich da meine anlage an den high-level eingang anschliese fangen meine boxen(bose akustimas) an zu brummen (gleichmäßig tief) ![]() merci gruß phil |
georgy
08:01
erstellt: 09. Dez 2004, |
Mit was für einem Netzteil versorgst du denn die Endstufe? Das Brummen könnte von Stromversorgung verursacht werden. Eigentlich macht es wenig Sinn einen Autoverstärker zu nehmen weil du dann ein 12V Netzteil mit ausreichend Leistung brauchst, bei einem 200 W Verstärker müsste das Netzteil mindestens 300 Watt (12 V 20A) liefern. Es könnte auch sein daß du eine Brummschleife hast die erst durch Anschluß des Autoamps entsteht, das müsste man dann herausfinden. |
Phül
16:40
isn PC netzteil mit 13A die sicherung von der endstufe selber hat nur 16 A... ne ich weis jetzt woran des lag: ich habe remote kabel (oder wie des heist) mit dem 12V+ kabel an des netzteil angeschloissesn und die 12v- leitung auch ans netzteil... so jetzt habe ich heute mal die 12V- leitung einfach weggelasen aund dafür aber die komplette endstufe mit soner krokodilklemme an das gehäuse vom netzteil angeschlossen; schau einer da... ES Funktioniert ![]() |
endstufe an anlage anschliesen pack am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
wie brücke ich nen verstärker? Phül am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe an High-Level Eingang jnrs90 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 4 Beiträge |
DENON PMA 480 R defekt hasfra am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 4 Beiträge |
Bose 151 und Denon PMA-495R raphaelnaetscher am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
4 Boxen an Denon PMA-2010AE anschliessen anonimous am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 8 Beiträge |
HILFE BITTE!! Mikrofonleistung verstärken Urmel132 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer an nicht brückbare endstufe?? Picco-Rossi am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
8 Ohm Receiver an 4 Ohm Auto Endstufe destinyyy am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 3 Beiträge |
brücken einer gitarren-endstufe? rland79 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 11 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.349
