HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe mit Pegelsteller?! | |
Endstufe mit Pegelsteller?!+A -A |
P-Mat
19:21
erstellt: 10. Dez 2004, |
Nach ewigem Suchen und nicht finden, hoffe ich, dass mir das Forum weiterhelfen kann. Da ich nahezu ausschließlich CD höre, bin ich auf der Suche nach einem Verstärker der einen CD-Eingang und vielleicht noch zwei weitere Line-Eingänge hat. Ich brauche keine Klang- und Balance-Regler, keinen Aufnahmewahlschalter und auch keine Phono-Stufe. Eigentlich suche ich also eine Endstufe mit Pegelsteller und 2-3 Eingängen. Früher gab es mal von Pioneer die Endstufe M-73 die diese Anforderungen genau erfüllt hat (falls die noch jemand in Erinnerung hat). Kennt jemand einen Hersteller der so etwas heute im Lieferprogramm hat? Ich möchte maximal 800-1.000 Euro dafür ausgeben. Viele Grüße P-Mat |
Passat
12:36
erstellt: 11. Dez 2004, |
Ich kenne keinen Hersteller, der so etwas noch im Programm hat. Von Technics gabs auch mal so ein Gerät, den SE-M 100. Grüsse Roman |
micha_D.
13:18
Hallo.... Wo gibt,s denn das Problem? Befürchtest du klangliche Abstriche oder hat,s optische Gründe? Die meisten Vollverstärker arbeiten heutzutage ohnehin nur noch als Abschwächer und die Klangregelung(falls vorhanden) ist bei fast jedem Gerät mittels Schalter überbrückbar. Phono-Pre,s sind so gut wie nirgendwo mehr eingebaut...ebenso diese "Monitor" Schalter zur Hinterbandkontrolle. Hmmm....der allseits beliebte "Korsun" könnte was für dich sein??(so als Beispiel) Gruß,Micha |
P-Mat
18:25
Ja Micha, es sind eher optische Gründe und das Gefühl, für etwas zu bezahlen, was man eigentlich nicht braucht. Als besonders schöne Verstärker würde ich den Denon PMA-2000R MKIV oder den NAD S300 bezeichnen. Danke für den Tipp mit KORSUN. Habe ich zuvor noch nie von gehört. Gibt es für diese Produkte schone einen Vertrieb in Deutschland?? Die Homepage gibt es bisher ja noch nicht einmal in englischer Sprache (under construction). Viele Grüße |
audio-kraut
19:10
Die meisten "pro" audio amps haben pegel einsteller - hafler, behringer?, jbl/urei, peavy, bryston (nur die pro versionen), crown, qsc, art etc. |
P-Mat
19:36
Wie sind diese Verstärker klanglich? Es sieht so aus, als ob alle diese Geräte jeweils einen Pegelsteller für den rechten und linken Kanal haben, das gefällt mir eigentlich weniger ... |
audio-kraut
20:14
Habe mal den hafler 1200 (2x60W) fuer meine hochtoener eingesetzt - konnte keinen unterschied zwischen dem und dem doppelt so teuren bryston 2B feststellen. Bevorzuge den bryston weil er nur eine rackhoehe hoch ist und besser ins regal passt. Ansonsten - mit guten hafler/art/qsc amps sollte klanglich nicht viel falsch sein - ich schwoere auf pro amps - meine sind alle bryston, die sowohl als auch eingesetzt werden, nur das die pro version eben pegelregler hat. Es gibt viele im hifi bereich die auf pro amps schwoeren - sehr robuste und klanglich - ab einer gewissen preislage - neutrale verstaerker bei denen auf geringste verzerrungen geachtet wird me nach. Kannst ja mal bei ebay pro amps nachschauene. Sind bei oftmals besserer qualitaet billiger als vergelichbare Hifi geraete. |
audio-kraut
20:46
Habe noch eine firma vergessen die gute pro geraete baut: ALESIS. Deren equalizer u.a. werden des oefteren in hifi eingesetzt. |
Maastricht
21:40
Und wie wär's dann mit einem CD-Spieler den man direkt an den Endverstärker anschliessen kann? Wie den Quad 99CD-P. Aber es gibt auch noch welche von anderen Marken, weiss leider eben keinen Namen. Jürgen |
P-Mat
10:09
erstellt: 13. Dez 2004, |
Wie meinst Du das? Die Lautstärke wird über den CD Spieler geregelt? |
hovoba
23:46
erstellt: 18. Dez 2004, |
Moin, was spricht dagegen einen Pioneer M-73 bei eBay zu holen? Einige Preise der letzten ca. 16 Monate (viele dürften mir nicht entgangen sein): 400,00 296,00 351,00 350,00 267,00 271,00 480,00 272,00 313,80 172,00 258,00 304,00 277,06 412,00 506,00 480,99 401,00 (Der für 172,- war defekt!) Habe selber einen und bin sehr zufrieden!!! Beste Grüße aus Berlin HovoBa [Beitrag von hovoba am 18. Dez 2004, 23:47 bearbeitet] |
d2mac
11:41
erstellt: 19. Dez 2004, |
Hallo, Du kannst ja mal was ganz billiges versuchen: Kauf dir eine lüfterlose Studioendstufe, die gibt es mit 2x60W so ab 99€. Die hat getrennte Einsteller für L/R (nicht optimal) und keinen Eingangswahlschalter. Allerdings bekommst du für dein Budged auch 8 stk. davon! ;-) Also, das Risiko ist nicht so gross es einfach zu probieren. Gruss, Lars |
P-Mat
20:53
erstellt: 20. Dez 2004, |
Gar nichts spricht dagegen, aber dann hätte ich ihn 2x ![]() Ich wollte mich einfach nach 12 Jahren nach einem neuen Gerät umschauen. |
ronmann
14:59
erstellt: 21. Dez 2004, |
Der Volksmund sagt zwar Vollverstärker dazu, aber ein Schäfer Emitter ist eine Endstufe mit Eingangswahl und Lautstärkeregelung (verschleißfrei). Die ist zu teuer? Dann verwende ein x-beliebige Endstufe deiner Wahl und kümmere dich um ein standesgemäßes Lautstärkepoti/schalter. Das kann ich dir in ein schönes Holzgehäuse packen und das schaltest du zwischen CD-Player und Verstärker und ist in Sachen Qualität jedem Poti eines CDPs im variablen Ausgang überlegen. Fernbedienung? Kein Problem, kostet aber Aufpreis. Relais die Widerstände schalten (ähnlich wie im Emitter) gibt es auch von ääh muß ich nochmal nachschauen. Oder aber du kaufst einen Marantz PM14 bei ebay. Ist zwar ein "normaler" Vollverstärker, aber ein richtig guter. Mein Amp bekommt übrigens einen Direkteingang zum Laustärkepoti, um den staubanfälligen Eingangswahlschalter zu umgehen. Kabel und Buchsen liegen schon unterm Baum. ![]() |
Pioneer Endstufe M-73 gesucht seidi46 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe mit 2 Eingängen? SonyFriend am 14.10.2024 – Letzte Antwort am 14.10.2024 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregler/Pegelsteller/Passive Vorstufe? lucaspl am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 17 Beiträge |
Suche nach neuer Endstufe joba am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe und CD Player Verbinden Kappi am 12.02.2003 – Letzte Antwort am 29.08.2003 – 8 Beiträge |
Verstärker/Endstufe Paul_Faust am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 5 Beiträge |
NAD Endstufe mit Trigger Eingang MonoMich am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 4 Beiträge |
Suche endstufe für Subwoofer dr_diablo am 27.08.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2003 – 3 Beiträge |
2 Fragen: 2 Vollverstärker Kombinieren - Ansteuerung Endstufe malhoeren am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe djwsk am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 6 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.736
