HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Boxen rauschen und knacken | |
Boxen rauschen und knacken+A -A |
josefst
23:19
erstellt: 06. Sep 2010, |
Hi! Ich bin total neu hier und auch auf dem Gebiet Hifi... Ich habe einen Verstärker: Technics SA-GX530 und 2 Boxen: BOSE ML1 (BLK) sowie einen Panasonic RV-32 CD/DVD player. Alle Komponenten sind schon ein wenig älter, aber im Grunde einwandfrei. Ich wollte die Boxen heute ausprobieren, habe sie angeschlossen und der Klang ist furchtbar! Man hört die Musik ganz dünn im Hintergrund und im Vordergrund ist nur knacken und rauschen zu hören. Wenn man etwas lauter dreht, wird zwar die Musik lauter und die Bässe kommen plötzlich deutlich hervor - das Knacken und Rauschen bleibt allerdings, bzw. wird ebenfalls lauter. Wo genau muss ich die Boxen anschließen bzw. was mache ich falsch - oder sollten es am Ende doch die Boxen sein, die nicht mehr gehen? ![]() Vielen Dank für die Hilfe!!! Josef |
Hüb'
Moderator |
08:04
erstellt: 07. Sep 2010, |
Hi, wie sind denn die LS derzeit angeschlossenn rechts/links und rot/schwarz mit je einem Kabel für L/R wie es sich gehört? Wo und wie ist der DVDP angeschlossen? Grüße Frank ![]() |
On
11:39
Hi, die Beschreibung hört sich nach durchgebrannten Baßlautsprechern an. Kommt über Kopfhörer Musik? Grüße On |
josefst
11:46
Also: Die Lautsprecher sind mit dem Kabel ganz normal angeschlossen, so wie Du es schon beschrieben hast: Rotes Kabel in rote Buchse, schwarzes Kabel in Schwarze Buchse und das dann jeweils für rechst und links. Da hinten sind bloß 7 verschiedene Buchsen zum Lautsprecher anschließen, deshalb bin ich nicht sicher. Hatte sie jetzt immer in den beiden rechten dran... Hatte vorher andere Boxen dran, mit denen ich aber nicht zufrieden war (die waren locker 20Jahre alt und dienten als Übergangslösung) - hier jedoch konnte man weitgehend störungsfrei Musik hören. Der CD/DVD Player ist mit einem Chinch-Kabel an die jeweiligen Buchsen am Verstärker angeschlossen. Ja, über Kopfhörer kommt ganz normal Musik. Vielen Dank für die schnellen Antworten! ![]() |
Hüb'
Moderator |
12:02
Hallo, welche Bezeichnungen tragen die LS-Buchsen und wo konkret sind die LS angeschlossen? Grüße Frank ![]() |
josefst
12:19
Ich hab mal Fotos gemacht... Kann ich sie Dir irgendwie schicken? Ich krieg's nicht hin, die hier hochzuladen... Am Lautsprecher steht: + und - und ne rote und schwarze Buchse für das Kabel. Und am Verstärker steht unten: A or B: 4-16Ω/EACH SPEAKER - Ich hab sie bei B angeschlossen und auf der Box steht 4-8OHMS. |
Hüb'
Moderator |
12:23
josefst
12:29
Das hier ist die Box (die andere sieht analog genauso aus): ![]() und das hier ist der Verstärker von hinten: ![]() |
Hüb'
Moderator |
12:33
Hallo, dem Augenschein nach scheint alles korrekt angeschlossen. Hast Du einen anderen Verstärker zur Hand? Oder andere LS? KH funkioniert, sagst Du? Grüße Frank ![]() |
josefst
12:36
Ich hab nur den einen Verstärker. Andere Boxen habe ich und das ging auch einigermaßen außer dass sie ziemlich bescheiden klingen... Aber man kann wenigstens die Musik richtig hören... Kopfhörer funktionieren ohne Probleme. LG, Josef |
Hüb'
Moderator |
12:43
Hallo, leider hört sich das dann doch nach einem defekt an. Ich würde zunächst einmal versuchen, die LS an einem anderen Gerät zu testen. Grüße Frank ![]() |
josefst
12:46
Shit... Habe grad die anderen LS wieder dran gemacht und das geht bis auf den eher Klang problemlos... Kann man die BOSE LS noch irgendwie anders testen (ohne einen anderen Verstärker)? Danke trotzdem für die Hilfe! ![]() Josef |
Hüb'
Moderator |
12:50
Hallo Josef, ist doch dann offensichtlich, dass das Problem bei den derzeit in Betrieb befindlichen LS liegt. Welche alten LS hast Du denn noch? Möglicherweise sind die gar nicht mal schlecht. Grüße Frank ![]() |
josefst
12:57
Ich habs fast geahnt, aber da ich auf dem Gebiet echt totaler Anfänger bin ![]() Auf den Alten steht hinten drauf: UNIVERSUM Boxen für VTCF-CD 302 Musikbelastbarkeit 80Watt Nennbelastbarkeit 40Watt Impedanz 4 Ohm Die sind halt aus Pressholz und standen locker 5 oder 6 Jahre im Keller rum... Gibt es Möglicherweise eine Reparaturmöglichkeit für die Boseboxen? |
Hüb'
Moderator |
13:04
Hi, man könnte die Bose-LS sicher reparieren (vermutlich müssen die Sicken erneuert werden?). Ich denke aber, dass es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handelt. Vielleicht hilft es etwas weiter: ![]() Ich würde mich nach gänzlich neuen (gebrauchten) LS umsehen. Grüße Frank ![]() |
josefst
13:17
Alles klar! Danke! |
Linke Boxen rauschen=> knacken Child_inTime am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 8 Beiträge |
Radio: Knacken, Rauschen, Senderwechsel HerrM6969 am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 4 Beiträge |
Merkwürdiges Knacken/Rauschen (HK6500) unplayed am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 18 Beiträge |
rauschen/knacken bei ausgeschalteter Lautstärke largeframe am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 7 Beiträge |
Rauschen / Knacken in den Lautsprechern [KoC]Marlboro am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 22 Beiträge |
Boxen rauschen Pepsen am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
knacken serious.siriso am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Knacken auf den Boxen seby_ey am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 41 Beiträge |
HK 970, rauschen und knacken bei deaktiviertem "source direct"! borgnagar am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 3 Beiträge |
Rauschen meiner Boxen Racoon* am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.930
