HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX-1090 oder AX-900 kaufen | |
Yamaha AX-1090 oder AX-900 kaufen+A -A |
Mandrill
15:31
erstellt: 07. Sep 2010, |||||
Hallo in die Runde, ich möchte mir für meine recht kräftigen Boxen einen neuen (alten) und wirklich starken Verstärker kaufen und bin bei meiner ganzen Suche auf den Yamaha AX-1090 gekommen. In diesem Forum ist aber immer wieder zu lesen, dass er keine richtigen Bässe haben soll. Gerade die möchte ich aber haben, da der Verstärker eigentlich nur bei Feiern läuft und da schon ran muss. Der AX-900 soll da besser sein. Hat jemand einen Rat für mich. Vielen Dank im Voraus. Grüße vom Mandrill |
Marsupilami72
15:40
Yamaha Verstärker klingen grundsätzlich alle sehr neutral - die nehmen sich da nix. Der 1090 ist einerseits 10 Jahre jünger, als der 900 - andererseits hat er auch den als anfällig bekannten Eingangsdrehschalter. Schau einfach, dass Du einen in gutem Zustand findest - und ruhig auch mal nach anderen Modellen Ausschau halten. P.S.: was für Lautsprecher hast Du überhaupt? |
GlennFresh
15:48
Für solche Anwendungen gibt es gutes und günstiges PA-Equipment. Die Elektronik ist IMHO erheblich robuster und auch leistungsfähiger. Beim Klang muss man mit solchen Geräten ebenfalls keine Abstriche machen. Wie hoch ist dein Budget? Welche Lsp. sollen betrieben werden? Saludos Glenn |
marne
19:21
Nur anbei zum Bass: ich hatte mittlerweile schon zwei 1070 gehabt, die dem 1090 doch sehr ähnlich sein sollten und von Bassschwäche habe ich nun wirklich nichts merken können, von Ihrer Neutralität allerdings schon. Einen krummen Frequenzgang gibt es nicht, der Bass ist so, wie es die Produzenten wollten. Keine Sorge. Gruß Marne |
Mandrill
21:04
Vielen Dank erst mal, meine Boxen sind Selbstbau, sorry. Sie liegen bei 420 Watt und 4 Ohm. Der Hoch- und Mittelbereich besthet aus Tweeter und guten Mitteltönern. Die Bässe kommen aus 2 x 40 cm und die sind wirklich trocken, also die können was ab. Daher möchte ich auch einen schönen alten Verstärker, die sind vom Aufbau oft recht gut und auch temperaturstabiler. Gibt es noch weitere Erkenntnisse ? Vilen Dank..... |
marne
22:41
je nachdem wie laut du hören möchtest, könnte es doch eng für nen 1090 werden. Ich rate unter diesen Umständen auch eher zu guter PA von damals. Ich habe 3 Yamaha PC2002(M), sowas könnte auch für dich interessant sein. Sicher gibt es aber auch andere "sleeper-amps". |
GlennFresh
22:50
Mach Dich frei von Deinem Hifigedanken.... Meine Erkenntnis, vergiss Hifi und greif zu PA oder auch Studioprodukten, alles andere macht wenig Sinn. Saludos Glenn |
referenz21
22:59
kauf Dir deinen Yamaha...welcher ist egal ! ich habe zig Jahre meine Electro-Voice 500 Liter BR mit einem 80 Watt Kenwood betrieben -also Erfahrung ...! so ein 18er Bass ist in der Regel pflegeleicht er kommt meist ab 60 und hat Wirkungsgrad ! re21 |
Marsupilami72
23:14
Ehrlich gesagt würde ich gerne erst mal genaueres über die selbstgebauten Lautsprecher erfahren - mir schwant da nichts gutes... |
audiophilanthrop
23:53
x2. Vor allem gibt's PA-Verstärker in aktiv gekühlt und vollgasfest. Mit Class-D-Endstufe und Schaltnetzteil wird's sogar richtig leicht für die gebotene Leistung (wer schleppen muß, wird's danken), dann muß man aber ein paar Hunderter mehr in die Hand nehmen. Partybeschallung ist eine ganz klassische PA-Anwendung, warum also nicht dem Zweck angemessenes Equipment verwenden? [Beitrag von audiophilanthrop am 07. Sep 2010, 23:59 bearbeitet] |
Mandrill
08:35
erstellt: 08. Sep 2010, |||||
Irgendwie sollte das Ganze gar nicht so kompliziert werden, ich wollte doch nur mal die Erfahrungen der Mitglieder hören. Zu meinen Boxen ist eigentlich nicht mehr zu sagen, sie sind selbst gebaut, wie oben bereits beschrieben und man muss da nichts Schlimmes ahnen. Sicher gibt es Besseres. Ich dachte, dass ich bei den alten Geräten, besonders bei denen von Yamaha gut aufgehoben wäre. Bis zum "Aufrauchen" hat ein Technics SU-V650 die Boxen befeuert und so schlecht war der auch nicht. Nur eben es sollte ein kräftigerer Verstärker sein, der eben nicht zu heiß wird, das Ganze aufgrund seiner Leistungsreserven recht ruhig schafft und auch nicht aufraucht. Vielen Dank.... |
GlennFresh
09:55
Und die sind doch geäußert worden, nur das nicht alle Deine Idee mit dem Yamaha für gut befinden. Was wolltest Du hören, ja nimm den Yammi, der ist das "Non Plus Ultra" für Dein Vorhaben, mitnichten.
Es geht bei den Boxen nicht um besser oder schlechter, viel mehr wären zur Ermittlung des Amps ein paar wichtige Daten nötig. Die da z.B. wären: "Wirkungsgrad und Impedanz", ich denke Marsupilami72 kann sich hier gewisse Ungereimtheiten vorstellen. Daher würde ich beim Amp in aller erster Linie auf Laststabilität (2 Ohm) achten, hingegen 2x200Watt bei 8 Ohm werden wohl reichen.
Hast Du Dich wirklich nie gefragt warum der Technics abgeraucht (nicht aufrauchen, das tut man mit Zigaretten ![]() Die meisten Hifi Endstufen/Vollverstärker sind nicht für längere Dauerpegel konstruiert, auch nicht die kräftigen Yamaha`s. Mit vernünftigen PA Endstufen kann das eigentlich nicht passieren, es sei denn, die Boxen sind eine Fehlkonstruktion. Zur Sicherheit gibt es bei PA, Lüfter, Schutzschaltungen, Limiter usw., die ein vorzeitiges Abrauchen wohl in den meisten Fällen verhindern. So, jetzt kannst Du noch mal überlegen, welche Variante Du für am sinnvollsten hälst, letztendlich ist es Deine Entscheidung und Dein Geld. Saludos Glenn |
Mandrill
12:20
Hallo Glenn, ich bin auch dankbar für alle Tipps. Nur die Fragen nach Wirkungsgrad etc. kann ich mangels Wissen gar nicht beantworten. Ich weiß nur, dass sie 4 Ohm haben. Es ist ja auch nicht so, dass ich ein Fußballfeld beschallen will, nur eben der Polterabend von Sohnemann hat ne meine junge Leute froh gemacht, aber wenn die loslegen, dann ist es eben laut. Ich war der Meinung, dass diese Yamahas aufgrund der Leistungsreserven meine Bedürfnisse erfüllen. Auch liest man im Forum, dass sie lange im Kinobereich Dampf gemacht haben, ohne groß warm zu werden. Und so bin ich auf den 900er und den 1090er gekommen. Grüße..... |
CC_1963
19:33
erstellt: 14. Sep 2010, |||||
Hallo,der 1090er ist zu schade für Partykeller,alle Ax Käufer wurden in den 90ern mit den verrosteten Eingangswahlschalter beschissen!- aber hat man einen "Goldenen" Kontakte!! ist es schon High End !gebraucht bis 350Eur gut.HW |
Yamaha AX-1090 ...AX-2000 wertz2 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 21 Beiträge |
Yamaha AX-1090 oder AX-1070 Hayes am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-1090 büsser am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Schaltbild Yamaha AX-1090 Micha2 am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
yamaha ax-1090 problem bronti am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha AX 1090 micha_01 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Problem? mrflorian am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-1070 / 1090 krynus2000 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Frage Boomy am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 7 Beiträge |
Stereoklang Yamaha AX 892 gegenüber AX 1090 PITTIMAN am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.105
