Meinungen und Einschätzungen zu den Spezifikationen zweier Verstärker
ta
#1 erstellt: 09. Okt 2010, 00:48
Hallo!
Ich bitte mal um Meinungen und Kommentare zu den folgenden Geräten:
Kontinuierliche Leistungsabgabe (beide Kanäle 20 Hz-- 20 kHZ)
4 Ohm:
Verstärker 1: THD 0,2%: 2x 60W
Verstärker 2: THD 0,15%: 2x 65W
8 Ohm:
Verstärker 1: THD 0,2%: 2x 45W
Verstärker 2: THD 0,1%: 2x 45W
Kontinuierliche Leistungsabgabe (beide Kanäle mit 1Khz ausgesteuert)
4 Ohm:
Verstärker 1: THD 0,7%: 2x 70W
Verstärker 2: THD 1,0%: 2x 80W
8 Ohm:
Verstärker 1: THD 0,7%: 2x 47W
Verstärker 2: THD 1,0%: 2x 55W
Gesamtklirrfaktor
Verstärker 1: 20 Hz.. 20 Khz, 25W, 8 Ohm: 0,05%
Verstärker 2: 20 Hz.. 20 Khz, 22,5W, 8 Ohm: 0,08%
Frequenzgang
Phono (MM):
Verstärker 1: 20 Hz.. 20 Khz +/-0,2 dB
Verstärker 2: 20 Hz.. 20 Khz +/-0,5 dB
Line:
Verstärker 1: 5 Hz.. 100 Khz +0 -3 dB
Verstärker 2: 5 Hz.. 100 Khz +0 -3 dB
Phono (MM) Übersteuerungsgrenze
Verstärker 1: 1 Khz, THD 0,2%: 60 mV
Verstärker 2: 1 Khz, THD 0,1%: 150 mV
Signal-Rauschabstand (IHF-Kurzschluss, A-Netzwerk)
Phono:
Verstärker 1: (MM, 2,8mV): 80 dB
Verstärker 2: (MM, 5,0mV): 85 dB
Line:
Verstärker 1: (200 mV): 103 dB
Verstärker 2: 106 dB
Eingänge
Verstärker 1: 4 Line, 1 Phono (MM)
Verstärker 2: 5 Line, 1 Phono (MM)
Ausgänge
Verstärker 1: 1
Verstärker 2: 2
Lautsprecheranschlüsse
Verstärker 1: 1 Paar (Schraubklemmen, Auto-Abschaltung bei eingestecktem KH)
Verstärker 2: 2 Paare (Schraubklemmen, je schaltbar über Knöpfe)
Klangregelung
Verstärker 1: Elektronisch, über FB
Verstärker 2: Analog nur am Gerät
audiophilanthrop
#2 erstellt: 09. Okt 2010, 12:47
Verstärker 1 ist etwas weniger laststabil, rauscht einen Tick mehr und hat offenbar eine leicht antiquarische Phonopre-Schaltung. Punkten kann er nur beim Klirr bei halber Nennleistung, dieser scheint danach schneller anzusteigen als bei 2 (mglw. ist die Verstärkerschaltung an sich besser, aber das Netzteil schlapper).
Vom technisch Machbaren sind beide deutlich entfernt. Würde ich mir nicht unbedingt kaufen.
Passat
#3 erstellt: 09. Okt 2010, 23:25
Die technischen Daten sagen rein gar nichts über den Klang aus.
Und der minimale Leistungsunterschied ist unhörbar.
Grüsse
Roman
sakly
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 07:00
ich stimme Passat zu. Die Unterschiede, die man möglicherweise wahr nimmt, liegen sicher nicht an den aufgeführten technischen Daten. Sehr wahrscheinlich nimmt man keine Unterschiede wahr.
Das technisch Machbare liegt zwar höher, aber selbst bei einem auf die Messwerte bezogen technisch deutlich besserem Gerät würdest Du sehr wahrscheinlich keinen Unterschied hören.
Wenn man aus gutem Gewissen unbedingt das technisch Machbare haben will, dann sind das die falschen Geräte. Falls man Musik hören will, kann man sicher beide ohne Probleme nutzen und damit gute Ergebnisse erzielen.
Vergleich zweier Verstärker
killerhund am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  4 Beiträge
Koppeln zweier Verstärker
miku95 am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.08.2019  –  9 Beiträge
Brummschleife bei Verbindung zweier Ketten
fliegerhans am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  3 Beiträge
Auna Surround-Verstärker / Meinungen
nils_rohe am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  39 Beiträge
Wechselweiser Betrieb zweier Endstufen an einem Lautsprecherpaar?
leontinoi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  6 Beiträge
Blaupunkt MA5850 Meinungen
TTV am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Meinungen zum Sony TA-F435R
emi am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  4 Beiträge
Verstärker - Eingänge!
Sausack am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  3 Beiträge
Passender Verstärker zu JBl-Boxen?
vifaunkt am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  8 Beiträge
Irgendwelche Meinungen zu Crimson 610/620 Vor/EndstufenKombi?
Schwarzwald am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedrangerover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.180
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.482
