HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Was spricht dagegen 2 Signale durch "Chinch-Y... | |
Was spricht dagegen 2 Signale durch "Chinch-Y-Adapter" in den Verstärker einzuspeisen ?+A -A |
pooooo
17:39
erstellt: 30. Okt 2010, |
Hallo, was spricht theoretisch gegen ein Benutzen eines Chinch-Y-Adapters, so dass neben dem CD-Spieler an de selben Chinch-Eingängen des Verstärkers auch der AudioAusgang unseres Netbooks rein geschickt wird ?!? Gibt es da technisch irgendwas dran auszusetzen ? Zuviel "Input" oder so !? Über Tips bzw. Aufklärung würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen pooooo [Beitrag von pooooo am 30. Okt 2010, 18:34 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
19:09
Hi, es spricht nichts dagegen, solange sichergestellt ist, dass jeweils NUR EINE der angeschlossenen Quellen ihr Signal an den Verstärker abgibt. Grüße Frank ![]() |
Alex-Hawk
19:12
Das vor dem Edit erwähnte Vorhaben wäre dann also keine gute Idee. ![]() |
Passat
20:42
Ja. Das Signal des 1. Geräts liegt dann auch am Ausgang des 2. Geräts an. Und das u.U. gar nicht gut für den Ausgang des 2. Geräts. Was spricht dagegen, einfach einen anderen Eingang des Verstärkers zu verwenden? Und falls kein Eingang mehr frei ist, was spricht gegen einen Umschalter? Wenn du die Signale mischen willst, dann solltest du dafür ein Mischpult einsetzen. Grüsse Roman |
Alex-Hawk
20:53
Das war wohl der ursprüngliche Plan. Der TE will Gitarre spielen zu einer CD. |
pooooo
21:02
Was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn 2 Signale über den selben Eingang am Verstärker ankommen !? "Drosselt" der Verstärker die Signale nicht, so dass sie für ihn "brauchbar" werden ? Werde dann, sofern es schädlich für den Verstärker ist, einfach zu Liedern vom Netbook Gitarre spielen und somit die Songs und das Gitarrensignal über den AUX Eingang in den Verstärker einspeisen. ...Muss dann halt eben meine vielen CD´s ins Netbook einspeisen. Mischpult kommt nicht in Frage, da ich dieses bereits an meinem "Musik-Arbeitsplatz" habe. Mit der Anlage sollte ist so eine "Wohnzimmergeschichte" Vielen Dank euch Allen soweit ! [Beitrag von pooooo am 30. Okt 2010, 21:06 bearbeitet] |
Alex-Hawk
21:03
Nicht der Verstärker hat das Problem, sondern die beiden Quellen. ![]() |
pooooo
21:12
Also vor dem Verstärker und dem Y-Adapter wäre eine externe USB-SOundkarte. Die Frage wäre doch nun, ob die auch Signale am "Line Out Re+Li" aufnehmen kann, wenn der CD-Spieler an ist !? lg Edit: Prost zurück ! ![]() [Beitrag von pooooo am 30. Okt 2010, 21:17 bearbeitet] |
Passat
21:52
Wenn du Pech hast, zerschießt es dir den Ausgang des CD-Players oder der Soundkarte. Deshalb solltest du ein Mischpult einsetzen. Und wenn das nicht in Frage kommt, dann lass es, außer du hast zu viel Geld übrig, um die Geräte dauernd reparieren zu lassen oder neu zu kaufen. Grüsse Roman |
pooooo
21:55
Nein, natürlich werde ich nichts tun, was meine Geräte schaden könnte. Deshalb frage ich ja extra hier nach. ![]() |
cr
23:13
Abgesehen, dass eines der Quellgeräte kaputtgehen kann (was ich aber nicht für extrem wahrscheinlich halte), bekommst du jede Menge an Verzerrungen, weil das Quellgerät nicht mehr den hohen Eingangswiderstand des Verstärkers "sieht" (10 bis 50 kOhm), sondern den sehr viel tieferen des jeweils anderen Gerätes (meist unter 1 kOhm). Das bekommt dem Klang meist gar nicht. |
MacPhantom
12:04
erstellt: 31. Okt 2010, |
Abgesehen vom Klang: wäre es rein theoretisch möglich, wenn man Dioden zwischenschalten würde? Also: Audioquelle 1 —— ▶| —— Verstärker —— |◀—— Audioquelle 2 |
Passat
12:33
Nein, Dioden funktionieren nur bei Gleichspannung, Musiksignale sind aber Wechselspannung. Grüsse Roman |
ruesselschorf
14:40
Hallo,wenn Du ein einfaches Potentiometer vor den Verstärker schaltest hast Du damit eine Art 'Crossfader'. Der Vorteil: die beiden Signalquellen werden von einander entkoppelt und Du kannst nun die Signalquellen (nach Art eines Balancereglers) gegeneinander abstimmen. Geeignet ist jedes LINEARE Stereopoti, etwa 4,7 bis 10Kohm Widerstand Beschaltung: Mittlere Pins an den Verstärker, an die äuseren Pins, links CD-Player, rechts:Netbook/Stromgitarre Gruß, Helmut |
3rd_Ear
15:19
Extra für diesen Zweck wurden bereits vor Jahrzehnten Mischpulte erfunden. Sogar von Leuten, die sich damit beruflich auskennen. Und bis heute werden solche Geräte in jedem Studio und bei jedem Konzert verwendet. Auch von Leuten, die sich damit beruflich auskennen. Neben dem Vermeiden von bereits angesprochenen technischen Problemen kann man damit ausserdem den Lautstärkepegel der verschiedenen Signalquellen anpassen. Was spricht eigentlich dagegen, ein einfaches Mischpult zu kaufen? Am besten eines mit mindestens einem Instrumenten-Eingang mit Pan-Pot (Panorama-Potentiometer). Damit läßt sich dann auch die Position der Gitarre im Stereo-Panorama stufenlos einstellen. ![]() |
cr
15:32
siehe auch Thomann.de Mischpulte in allen Varianten |
Y-Adapter m1ch4el am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 4 Beiträge |
erdung chinch - verstärker zu verstärker hydro am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 5 Beiträge |
Koaxialkabel vs Chinch Badmaid am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Y Adapter an pre amp Ausgang m1ch4el am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 3 Beiträge |
Frage zu Tonkabel in Y Form Anschluß an 2 Verstärker Leines am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 6 Beiträge |
Atypische Signale schädlich für Verstärker? maso82 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Y-Kabel Gande am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 7 Beiträge |
2 Technics Vertärker über y-Cinch ansteuern? Miraculixxx am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 3 Beiträge |
2 Signale auf eine Endstufe Mr.Mike23 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 6 Beiträge |
car hifi verstärker mikhita am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.922
