HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Watt ist drin, Watt steht bloß drauf? | |
Watt ist drin, Watt steht bloß drauf?+A -A |
Basti8290
11:40
erstellt: 09. Nov 2010, ||||
Hallo, habe mal ein/zwei Verständnisfragen: Ein Stereo-Verstärker mit einer Leistungsaufnahme von z.B. max. 200W (vom Netzteil abgelesen), kann der 2x 120 Watt an die Lautsprecher liefern? Nein, oder? Hatte da nämlich so eine Diskussion ![]() Anders herum, wenn ich 2 Verstärker habe, die beide die gleiche Lesitung an die LS liefern, bei dem einen steht eine Leistungsaufnahme von z.B. 400W max, bei dem anderen 800W. Verbraucht der mit 800W dann mehr Strom (schlechterer Wirkungsgrad)? Oder kann es dann gar nicht sein, dass die beiden Verstärker "nur" gleich viel Power liefern? |
Rillenohr
16:07
Ein Verstärker kann nicht mehr Leistung abgeben als er aufnimmt. Er wird immer weniger abgeben, weil er ja einen Eigenverbrauch hat.
Wenn 2 Verstärker gleicher Leistungsaufnahme unterschiedlich viel Leistung abgeben, dann ist in der Tat der Wirkungsgrad des Geräts mit der höheren Leistungsaufnahme schlechter. (Wirkungsgrad = Verhältis zw. aufgenommender und abgegebener Leistung). Der Verstärker mit schlechterem Wirkungsgrad hat dann einen hohen Eigenverbrauch. Das kann ja z.B. auch an der Beleuchtung liegen, oder bei Röhrenverstärkern an der Heizung usw. Der Unterschied 400W/800W ist natürlich etwas hoch gegriffen. |
Möller
16:43
Klar kann ein Amp mit 100 Watt Leistungsaufnahme 120 Watt oder mehr, Impulsspitzen liefern. Nur eben nicht lange, es müssen leisere Passagen folgen, in der der Trafo die Elkos wieder aufläd, sonst geht er in der Tat " in die Knie " bzw. Schutzschaltung. LG Stefan |
mentox76
16:50
Im allgemeinen redet man über Watt-Sekunden.. und mit Ausnahme der PWM-Amps kommt ein Verstärker nie über 60% Wirkungsgrad.. schon gar nicht wenn noch Beleuchtung und Vorverstärker etc intergriert sind. Das es per Entladung der Kondensatoren zu einen Leistungsschub kommen kann ist unwahrscheinlich (@Möller), die Kondensatoren helfen eher dabei die Stromversorgung für diese Art von Implusleistungen stabiler zu gestalten. Wo 400 Watt rein gehen kommen 400 Watt raus.. allerdings nicht 400 Watt effektiv an den Lautsprechern sondern ein nicht zu kleiner Teil als Wärme... |
Möller
17:07
@menzox76, kommt darauf an ob mann von einem "harten" Netzteil sprichst, so wie Du oder nem "weichen". LG Stefan |
mentox76
18:29
Möller nachdem ich mir dein Profil angesehen habe weiss ich das ich mit Dir besser einfach nur anstosse ![]() ![]() |
Basti8290
20:11
Okay, danke für die Antworten ![]() |
GlennFresh
20:24
![]() ![]() ![]() Saludos Glenn |
Möller
09:17
erstellt: 10. Nov 2010, ||||
Guten Morgen Mentox76, wenn ich was falsches geschrieben habe, verbessere mic bitte. LG Stefan |
Passat
13:33
Die Leistungsaufnahme auf dem Typenschild ist nicht die maximale Leistungsaufnahme, sondern die Leistungsaufnahme nach IEC. Deren Anforderungen sehen so aus:
Und da hat dann ein Gerät schnell mal die 3-4 fache maximale Leistungsaufnahme gegenüber der Leistungsaufnahme, die auf dem Typenschild steht. Grüsse Roman |
Rillenohr
13:41
Zumindest bei meinen Geräten steht bei der Leistungsaufnahme der Zusatz "max." dabei. [Beitrag von Rillenohr am 10. Nov 2010, 13:50 bearbeitet] |
detegg
13:49
... das wäre jetzt quasi Leerlauf? Sorry - bin gerade etwas verwirrt ![]() ;-) Detlef |
Passat
14:39
So steht es in der entsprechenden IEC-Norm drin! Grüsse Roman |
Rillenohr
15:03
Das scheint etwas erklärungsbedürftig zu sein. Ich bin kein Elektrotechniker, nur Mechaniker, aber ich versuche das mal zu deuten - wenn du das nicht tust. Es geht also um die Leistungsaufnahme bei 50mW Leistungsabgabe an die Boxen, nicht? Was mag dann so größenmäßig auf dem Typenschild stehen? Vermutlich wenige Wättchen, oder? Die maximale Leistungsaufnahme dürfte dann beim ein oder anderen Gerät auch locker 10-20mal mehr sein (nicht nur 3-4mal). Der auf diese Weise ermittelte Wert ist dann sicher aufschlussreich zur Bestimmung des Wirkungsgrades. Bitte korrigieren, wenn ich irre. Ich denke, dass es in dem Thread eher um die maximale Leistung geht, und diese Angaben findet man ja auch. |
Passat
15:45
Stimmt, und eigentlich jedes Gerät erreicht mindestens die Herstellerangaben. Meist sind es sogar 10-20% mehr. Grüsse Roman |
Rillenohr
15:49
Fein, dann geht es mir wie Detlef, dann verstehe ich deinen Post nicht ganz. Ob nun die max. Leistung auf den Punkt genau eingehalten wird, ist ja auch nicht entscheidend. Das Thema war ja, ob an den Lautsprechern mehr ankommt, als über die Steckdose zugeführt wird. Der Energieerhaltungssatz lässt grüßen! |
detegg
18:04
Roman - bitte erkläre es mir! Diese zitierte "Norm" wirft mein elektrotechnisches Grundverständnis komplett über den Haufen. Danke Detlef |
Passat
18:36
Was soll ich da erklären? Die IEC-Norm stellt die von mir zitierten Anforderungen. Grüsse Roman |
boep
18:45
Hi Roman! Wenn wirklich mit einer Leistungsabgabe von 2x 50mW getestet werden würde, hätte doch jeder Verstärker nur 5-6W Leistungsaufnahme auf dem Schildchen stehen. ![]() Ich hatte die Angabe immer "unter Vollaussteuerung" gedeutet. Nur, dass da einige Hersteller schummeln und nur ein Kanal ansteuern, daher gibts Amps mit "2x 200W und 200W Leistungsaufnahme". [Beitrag von boep am 10. Nov 2010, 18:46 bearbeitet] |
Passat
19:06
Nö, ein üblicher HiFi-Vollverstärker nuckelt schon ohne Signal fröhlich 40-60 Watt aus dem Netz. Im Übrigen geben einige Hersteller sogar beide Angaben, IEC und Max. in der Anleitung an. Beispielsweise Yamaha RX-797: Der hat 2x 160 Watt RMS an 4 Ohm. Auf dem Typenschild steht die IEC-Leistungsaufnahme, die beträgt 260 Watt. In der Anleitung wird zusätzlich die maximale Leistungsaufnahme genannt, und die beträgt 650 Watt! Geht man von den 260 IEC-Watt aus, dann könnte man meinen, das die RMS-Leistung von 2x 160 Watt nicht stimmen kann. Kennt man aber die max. Leistungsaufnahme von 650 Watt, dann sieht man, das die 2x 160 Watt RMS sehr gut passen. Grüsse Roman |
detegg
20:12
250W / 0,05W sind ungefähr 5.000 / 1 ![]() ;-) Detlef |
hf500
Moderator |
21:12
Moin, so ziemlich alle Verstaerker der ueblichen Klasse-B Bauart sind bei mir noch nie auf den Trichter gekommen, z.b. 250W fuer 2x 50mW zu ziehen. Das wuerde bedeuten, dass diese 250W komplett schon im Leerlauf in Waerme umgesetzt werden, was man deutlichst wahrnehmen koennte. Mit dem Ruhestrom werden in der Regel weniger als 10W umgesetzt, der Rest des Verstaerkers (also Vor- und Hauptverstaerker) kommt mit einer aehnlichen Leistung aus. So liegt denn die Leistungsaufnahme fuer die Masse der Geraete unter 50W bei Leerlauf oder kleinen Ausgangsleistungen. Irgendwie gibt es dafuer fuer mich noch weiteren Klaerungsbedarf. 73 Peter |
Basti8290
22:49
erstellt: 13. Nov 2010, ||||
Energieerhaltungsatz ist schon klar, aber für mich war eher die Frage, ob man die Rechnung wie folgt aufstellen kann: Leistung die an den Lautsprechern ankommt = Maximale Leistungsaufnahme "minus" Verluste (Wärme etc.) Oder ob diese beiden Wattangaben nicht einfach miteinander zu verrechnen sind/ 2 verschieden Paar Schuhe.... Die Vermutung, dass man das nicht einfach verrechnen kann kam zum Teil auch daher, dass ich schon Verstärker gesehen habe, wo eine Leistungsaufnahme von z.B. 200W draufstand, der aber 2x 120W bringen sollte. Das Problem scheint sich ja aber mit der Erklärung zu Leistungsaufnahme nach IEC-Norm und max. Leistungsaufnahme erübrigt zu haben ![]() |
boep
23:10
Das Ding bei Versärkern mit o.g. Eckdaten ist einfach nur, dass einige Hersteller die Ausgangsleistung nur eines Kanals messen. Dem einen Kanal gehts sehr gut wenn er 120W abgeben soll und ein 200W Netzteil nur für sich hat. Wird dann in der Praxis der 2. Kanal angesteuert, siehts schnell ganz anders aus. Dann hat man nen 2x 80W o.Ä. Amp... |
Alles WATT? oder WATT? Buddy8610 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 19 Beiträge |
Watt-Angabe bei Verstärker kjell79 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
10 Watt Boxen an 45 Watt Verstärker marius410 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker 105 Watt vs Lautsprecher 180 Watt Dave1985 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 14 Beiträge |
Watt-meter manuel333 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied Watt m.jani am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 13 Beiträge |
2 x 50 Watt = 100 Watt? Josh92 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Wie viel Watt hat mein Verstärker *Kevti* am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 7 Beiträge |
Verstärker wo steht die watt anzahl? Wr4ath am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 43 Beiträge |
Yamaha AS-700 - Ohm Einstellung - Watt-Zahl? Egon83 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 13 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.734
