HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 4 Lautsprecher am HK970 | |
4 Lautsprecher am HK970+A -A |
Omega-NRG
#1 erstellt: 17. Dez 2010, 19:40 | |
Hallo alle zusammmen, kann man mit dem HK970 zwei Lautsprecherpaare(pro Ls 4 0hm inpedanz)betreiben ohne das es probleme mit dem Verstärker gibt? mfg chris |
Omega-NRG
#2 erstellt: 17. Dez 2010, 23:59 | |
mhhh da ich irg wie keine antowrt bekomme, der hk970 hat 2 zuschaltbare lautsprecher ausgänge,und nun stellt sich mir die frage ob die impedanz abnimmt wenn ich zusätzlich 2 LS aktivire bzw ob das dem verstärker schadet.würd nämlich gerne 4 LS betreiben [Beitrag von Omega-NRG am 18. Dez 2010, 00:00 bearbeitet] |
weimaraner
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 10:44 | |
Hallo, natürlich nimmt die Impedanz ab wenn du zwei Paare normal anschliesst, z.B. 4Ohm + 4Ohm = 2 Ohm Bei gemäßigter Lautstärke sollte das problemlos funktionieren, länger und laut wäre mir zu Heikel. Wenn die beiden Lautsprecherpaare identisch sind könntest du diese in Reihe schalten und das Impedanzproblem umgehen. Gruss |
Omega-NRG
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 12:38 | |
heißt das etwas dass im verstärker die anschlüsse intern parallel zu geschaltet werden? hätte ich irg welche einbußen wenn ich vor jede box einen 4 ohm wiederstand setzte?wollte nämlich die zuschalt funktion nutzen. |
detegg
#5 erstellt: 20. Dez 2010, 12:57 | |
Hi, ja, die LS-Ausgänge sind parallel geschaltet. Der Amp hat nur genau 2(!) Endstufen. Die Sache mit den Vorwiderständen taucht immer wieder auf. Einerseits "verbrennst" Du 50% der Leistung im Vorwiderstand (4R/>50W), andererseits verschlechterst Du den Dämpfungsfaktor des Amp und das Einschwingverhalten der LS bei tiefen Frequenzen. Also - nicht machen! In der BA des Amp steht irgendwo "... bei Verwendung von A+B nur LS mit 8R-Mindestimpedanz anschließen. Das hat seinen Grund ... ;-) Detlef |
germi1982
#6 erstellt: 20. Dez 2010, 14:37 | |
Was aber wiederum dem Klang abträglich ist...es hat in der Hinsicht alles seine Vor- und Nachteile. Und für die Parallelschaltung braucht man nunmal 8 Ohm-Boxen, das ist bei den meisten Verstärkern so. |
detegg
#7 erstellt: 20. Dez 2010, 14:44 | |
zur Erklärung: Die Impedanz eines LS ist stark frequenzabhängig - schwankt zw. ca. min. 4-8 Ohm und einigen Dutzend Ohm. Diese in Reihe geschalteten Impedanzen beeinflussen sich gegenseitig - das geht gar nicht! ;-) Detlef |
weimaraner
#8 erstellt: 20. Dez 2010, 19:19 | |
Hallo, bei zwei identischen Paaren funktioniert das durchaus oft ohne grössere klangliche Abstriche, eben weil die Impedanzverläufe gleich sind . Gruss |
germi1982
#9 erstellt: 20. Dez 2010, 20:08 | |
Aber eben nur dann. Es gibt ja auch noch Leute die feststellen dass sie zwei unterschiedliche Paare im Keller haben und die unbedingt nutzen wollen. Am besten noch mit unterschiedlicher Impedanz und Wirkungsgrad. |
weimaraner
#10 erstellt: 20. Dez 2010, 21:04 | |
Hallo germi1982, lies dir doch meinen Satz nochmal durch welchen du zitiert hattest. Steht doch dort schon eineutig "identisch" Ansonsten stimme ich dir natürlich zu,ohne wenn und aber, mit verschiedenen Lautsprechern ist das Murks. Gruss |
HK970 - Überhitzt oder Sofwareproblem? Lösungsvorschläge? donfelix83 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 9 Beiträge |
Selbstständiges Lautstärkeveringern beim HK970 Herr_E_aus_A am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
Unterschiede HK970 und HK980? peryair am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK970 Kratzer am Plexiglas (?) parzeval23 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 6 Beiträge |
Harman/Kardon HK970 Lautstärkeregler Fehlkonstruktion? Foto_Christian am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 13 Beiträge |
Hat der HK970 Pre-Outs? MerlinX am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 26 Beiträge |
Harman HK970 gleich wie 675? Buddelbaby am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
HK970 als Nachfolger fuer meinen PM645? Ralph_T. am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 15 Beiträge |
Harmann's HK970 und das Phono-Teil I.Rolfs am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 12 Beiträge |
Aktiven Sub HKTS11 an HK970 anschliessen 78ossi am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.142
